292 -
Про akor
- День народження 22.02.81
Андрей Корчан
Киев
Хобби
бильярд
Род занятий
финансы
Автомобиль
Pajero Wagon 3,2D
- Отчет о моей стройке
akor's Achievements
Нажаль назавжди. Зламати хребта цьому сусіду ми не здужаємо, покищо. А в усьому іншому - вони знайдуть собі проетзи, вони виховають нових орків, вони будуть чаїти злобу і будуть завжди шукати спосіб нам напаскудити. (Маю там родичів, які і по сьогодні кажуть "все робиться правильно" і "цивільні не постраждають"...) Тому ще раз повторою - орда є нашим сусідом назавжди. Битись - так. А от падати - не обов'язково. Щонайменше не так швидко і не так глибоко.
Не існує "Теорії Маслоу". Є лише припущення/гіпотеза одного психолога. Яке дуже поширене, але ніколи не було сформульоване як наукова теорія, і ніколи не було доведене. Більше того, кожен день багато людей в світі демонструють не корректність цієї теорії. Зокрема саме зараз, це робить значна частина народу України. Тому не має сенсу посилатися на це припущення...
Схема не работает. Точнее работает, но очень не долго. За последние 10-12 лет курс вырос в 5 раз. Тарифы выросли в 4,6 раза на электричество и в 10 раз на газ. За 30 лет курс вырос +/- в 15 раз. И если сейчас эквивалент 12к разместить в ОВГЗ, то через 10 лет можно получить 2,5к денег и годовой доход, который будет покрывать только расходы 1 месяца. Это если "ничего не делать". И какой будет период окупаемости в этом случае?
Ну вот откуда вы все это берете?
Причем тут налоги? Вы статистику смотрели? Average weekly earnings - о чем то говорит?
А почему не на 3 или 30?
Вот откуда такая статистика? Местная власть говорит, что 1066 долл. В неделю средний заработок.
Насколько я понимаю - "гуляют" это от изменения давления в помещении и "за" натяжным потолком. Решается это установкой небольшой решеточки в потолке, в малозаметном месте.
Кстати, вот нашел ссылку на петли, которых по 3 штуки на каждую сторону kronas.com.ua/furnitura-270/furnitura-hettich-715/petli-montazhnye-planki-hettich-716/petli-intermat-sensis-1136/sensys-petlya-nakladnaya-s-dovodchikom-dlya-dveri-do-32-clip-on-hettich-9090260-22831
Принцип обычного кухонного шкафчика. Из тоже 18 фанеры сделана рамка глубиной +/-100мм, которая закреплена к стенам. на каждую дверц петли Хеттич "..с доводчиком для дверей толщиной до 32мм.." Сверху оставлен зазор (около 3-5 см) для вентиляции. С низу за дверцами тоже есть зазор. Кроме того, за этими дверцами - 2 счетчика, бойлер на 50 литров, чугунная канализация, краны перекрытия воды, в т.ч. на полотенчик, а также трубы вентиляции (вывод из ванной, вентилятор для туалета, обратные клапаны и присоединение к вент.каналу). Дверцы открываются - потянуть на себя за низ, и при открытии плитка почти полностью прилегает к плитке стен. Про швы - не понял? Если речь про углы - то это белый силикон. После высыхания был прорезан по стене. Таким образом при открытии полоса силикона остается на дверце. К сожалению более подробно сфоткать не смогу, т.к. уже не живу в этой квартире.
И да, нижняя часть закреплена на уголках, и при необходимости может быть демонтирован без разрушений
И дверцы и под ними - фанера 18мм Обработаная грунтовкой из эпицентра - какой именно не помню. Что-то подбирали (кажется из эскаро). Фанеру обрабатывали со всех сторон. Клей для плитки - какой-то из LACRYSILов. 2,5 года - полет нормальный.
Или я не правильно понимаю, или я не правильно выражаюсь.... Обрешетка - это деревянные доски/рейки которые керепятся к балкам, с низу. И не образуют сплошной настил. В местах где стена идет поперек обрешетки - получается щель высотой в 3 см и шириной равным шагу обрешетки (30-40-50-60 см). И вот мой вопрос, о том как закрывают эти щели?
Ну да, примерно такой же как и врачь или агроном
