yukki
53 -
Про yukki
- День народження 21.02.72
yukki's Achievements
13
Спецы помогайте! Взял Снан 7000 б/у. Подключил его под определенную нагрузку около 5 кВт, так же есть вторая часть сети без стаба. В характеристиках написано что он рассчитан на 4,9 кВт при 160 в, но у меня меньше 190 не бывает, так что логично предположить что 5 Квт он потянет (или я не прав?!). Так вот. При подключении его, в той части сети которая без стаба стало очень сильно гулять напряжение - стали очень сильно мигать лампы, а так же совпало с уборкой - очень сильно менялся шум пылесоса. потом я ушел, и когда пришел часов через 6, стаб молчал (не работал), а вторая часть сети почти не мигала. Вобщем он теперь работает только в сквозном режиме. при режиме стабилизации горит зеленая лампочка, вольтметр показывает 0.... Вопрос: вот это мигание которое появилось при подключении стаба, в нестабилизированной части сети - нормально? и собственно какие прогнозы пое го восстановлению? Зараннееееее спаибо!
Как я уже писАл на балках лежит шалевка необрезная. Планировалось сверху положить 50мм доску, потом фанеру 10мм, потом паркет. Так вот появилось ощущение, что если стелить доску 50, то надо эту шалевку убрать, потому что нагрузку она держать не будет и будет прогибаться в местах где нет балок. Или не надо? И ещё пару-тройку вопросов. 1. 50 доска должна лежать встык или можно взять не обрезную (появятся щели), или вообще постелить половую шпунтованную? 2. Есть предложение постелить фанеру 20мм 1,5х1,5. 3. И собственно в финале будет паркет. так вот если я решу стелить фанеру, надо ли будет подстилать ещё один слой фанеры 10мм под паркет, как это рекомендуют? Когда стелили паркет на первом этаже, на стяжку клали фанеру 10мм влагостойкую 500х500мм, с зазором 10мм по диагонали комнаты (поперек рядам паркета). Вот собственно... Спасибо заранее всем откликнувшимся.
спасибо конечно за поддержку, но Вы как-то тоже не много словны..я вроде все подробно описала.
Здравствуйте. прошу совета по устройству пола.Было уже семь специалистов и мнения очень разные. В конечном результате хотим получить дубовый (или буковый) массив на полу, а под ним теплый пол - электрический или водяной пока не решили. Тоже спасибо, если подскажите какой лучше для частного дома. (Вопрос по энергозатратам на теплый пол не имеет значения). Возникает вопрос, какая последовательность укладки всего "пирога", если сейчас на полу ничего! - остатки строймусора после строительства Что сыпать гравий или керамзит? ЭППС класть? гранотсев нужен после ЭППС? Как правильно сделать гидроизоляцию? Какую сетку прокладывать?какой марки бетон нужен? Был старый дом. Его развалили, долили фундамент, достроили еще 100м2, перестроили то, что построили плохо... уровня единого нет, гидроизоляции тоже нет в новых стенах, есть в старых. Пол одной части дома находится на уровне земли снаружи, а другой части на 1м выше от земли. Нужна ли гидроизоляция и внутри и снаружи?
Тоже интересно! Заранее спасибо!
вот вариант
я тоже был в восторге
наверное соглашусь!
может фотографии не дают полной картины... мне например понравилось, а концепцию выбирал хозяин из предложенных вариантов. Насчет синтетически согласен только в плане подсветки, ну там я уже говорил.. а так все выдержано в одной линии. И опять же, насчет художественной оценки - тут сколько людей- столько мнений. а картины - это на стенах между этажами, по лестнице вниз. Добавлено через 3 минуты дикие джунгли!
