omar
14 -
omar's Achievements
Доброго времени суток! Подскажите в архитектуру для получения строительного паспорта все так же можно идти с эскизом от руки на листиках в клеточку))) или необходим эскиз намерений застройки с печатью фирмы? Заранее спасибо!
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Собрал видеоотчет из фото всех этапов строительства своей беседки - может пригодится... На вопросы постараюсь ответить) Странно ролик в тексте не работает - вот ссылка на ютуб Беседка
К слову про что то старое - было и такое))) Перекрывал беседку 30м2
Продам свой проект коттеджа который в процессе строительства. Возможна продажа частями - например только архитектурная часть для согласования и получения строительного паспорта в управлении архитектуры. Также есть расчеты конструкций - фундаменты, перекрытия ... Возможны изменения проекта под ваши пожелания. Есть визуализация: Также могу разработать проект и выполнить расчет конструкция по вашим желаниям. Несколько примеров визуализации построенных объектов.
Необходимо положить небольшой участок кирпичной несущей стены длиной 2.6 м толщиной 380. В верху стены начинаются вентканалы. Ищу людей кто сможет качественно выполнить эту работу. Район Фонтанка.
Это у вас генератор на фото? - смотрю объекты разные - а "будка! та же...
Спасибо! по фотографиям многое можно увидеть - скажем кладка ракушняка поноравилась (меня правда больше интересовал ГБ) да и вообще в любой рекламе иллюстрации положительно мотивируют заказчика -
Доброго времени суток! А можно добавить фотографий с вашими объектами в процессе строительства? Спасибо!
Так конечно смотрел! поэтому и неповерил словам инспектора! Я так понимаю написанное на первой странице действует на всей территории Украины или в разных городах по разному? (столкнулся с таким при проектировании объекта - в городе одни нормы посадки здания, а по области другие)
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Да и еще по теме вопрос появился! Когда я получил зарегистрированное ГАСКом уведомление инспектор уверил меня, что я могу строиться и никому я больше ничого не должен оправлять (сельсовет, мчс и тд). Насколько этому уверению можно верить??? Спасибо!
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Доброго времени суток! Начитавшись тут обнаружил в своем уже зарегестрированном уведомлении, что поставил категорию сложности 1, а надо 2, (но написал для строительства жилого дома) там не подсказали, заполнял в ручную, еще пару орфАгрОфических ошибок (из-за украинского языка), как это отразится чем это чревато потом? Теоретически))) Спасибо!
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Приветствую Вас! Но смысл пояса именно в том что он сплошной С НЕПРЕРЫВНОЙ арматурой! Главная цель пояса это не давать дому трещать на наших Украинских просадочных грунтах и чтоб стены не расходились в разные стороны - а вот кровля и пытается их раздвинуть своей нагрузкой!
Газобетон на цементно песчаный раствор это вообще никто никогда не делайте - швы толстые - все трещит и конецно холод... по деньгам в итоге дороже (зачем на современный горный велосипед вырезать колеса из дерева) Технология есть и ее надо придерживаться... Блоки паз-гребень на сегодня самые технологичные поэтому все +++ за них. А вот балки можно было-бы конечно около 200х100 поставить НО дерево такой материал который будет прогибаться но не сломается. Я думаю все у Вас будет хорошо!!!))) Вконце онцов все рачеты ведутся на максимальную нагрузку - а это на понятный язык скажем в комнате 20м2 - одновременно должно быть 30 человек... Просто не пускайте к себе в спальню 30 человек)))...
Всем привет! Конечно уже поздно говорить про пояса, но для общего развития это наверное как 2х2=... в фундаменте непрерывная арматура (пояс), каждый этаж - пояс ( плиты или балки ложатся на пояс), перед кровлей - пояс с анкерами под мауэрлат!!! В таком случае при неравномерных осадках фундамента - дам не будет трещать! А вот кровля получается просто лежит на доме... газобетон очень мягкий и хрупкий материал...
