krosbi
    52
krosbi's Achievements
Начинающий
15
  1. Есть ли газ на улице Боярской или на Соборной? Если нет, то как далеко ближайшая газовая труба от этих улиц? Интересует стоимость врезки в трубу и стоимость прокладки трубы до участка. По слухам узнал, что врезка стоит в районе 1200 долларов, а метр трубы протянуть стоит 1000 грн. - это так, кто знает? Но вот бы ещё узнать, как далеко эта самая газовая труба от данных улиц находится, а то может оказаться, что тянуть трубу ещё надо метров 500, а то и километр, так это ещё одна стоимость участка выйдет ))
  2. Перечитал всю тему - супер! Отличный должен получиться дом с таким скрупулёзным подходом к делу! Тепловой насос делали только на отопление или на отопление, ГВС и охлаждение? 5000 - это за работу и всё оборудование? Тёплые полы потом через ТН будут подключаться или как? Ещё хотел уточнить по плитам покрытия. Почему на них остановились, а не на балках? Всё покрыли плитами или где-то ещё пришлось монолитить? Насчёт утепления потолка - по хорошему было бы 30-40 см туда утеплителя сразу сделать, чтобы уж наверняка было тепло. Себе бы делал не меньше 40 см на потолок, да по 20 см на стены и пол.
  3. Всем спасибо за советы, в итоге будем перекладывать плитку на 87 см от пола. У нас плитка с рисунком, поэтому и критично, что мастер положил её низко, т.к закрывалось 4 см рисунка ( Почему мастер так изначально положил плитку? Я не знаю... Я стандартов не знал и дал ему чертёж кухни, где было указано, что кухня высотой 85 см..., а я не перемерял изначально, на какую высоту он начал ложить плитку, т.к. доверился ему, что мол ""не первый раз делаю, всё знаю..." Недостающие 2 см от столешницы до начала плитки будем перекрывать плинтусом, чтобы моя и без того невысокая рабочая стенка, казалась чуть выше. В итоге должно по идее остаться 52 см рабочей стенки уже от плинтуса, а от столешницы тогда 53-54см - вроде так будет нормально.
  4. Здравствуйте! Просьба подсказать, на какой высоте от пола должна начинаться кладка плитки для рабочей стенки кухни? Правильно ли я считаю, что предварительно, перед укладкой плитки на рабочую стенку, надо учесть и сложить несколько высот: а) высоту будущего пола 1 см(ламинат 0,8см и 2 мм подложка) б) высота самой кухни 82 см; в) высота столешницы кухни 2,8 см. Итого плитку надо начинать ложить на высоте не ниже 1+82+2,8см=85,8 см? Или надо положить ещё выше на 0,5-1 см над столешницей, чтобы потом закрыть этот зазор плинтусом(или как он называется)? У нас сама высота рабочей стенки над столешницей будет 52 см(две плитки по 25 см и фриз между ними 1 см и швы). Почему этот вопрос возник? Мастер положил плитку на высоте 82 см, а я считаю, что надо было минимум на 86 см, а то и на 87 см, т.к. теперь 5 см и без того не высокой рабочей стенки будет закрыто кухней и в итоге визуальная часть рабочей стенки останется только 47 см, а не 52см. Прав ли я , что надо всё переделать под 86-87 см, а не оставлять 82 см?
  5. А какая стоимость утепления у вас получается? Стоимость облицовки уже прикидывали? "Утепление по перекрытию, 50мм ЭППС + 200мм базальтной ваты. " - как это будет выполнено? Вы сначала укрываете весь пол ЭППС и поверх него раскладываете вату? А поверх ваты какой-то пол планируется?
  6. Не пойму, что именно пугает в этих планах? Ведь дом же не на продажу, а для себя. Я бы и себе тоже так строил бы. Только дом выбрал бы одноэтажный и газоблок тогда можно и трёхсотой плотности взять - он ещё теплее будет. Вот только с рекуператором бы подумал ещё, вроде и с естественной вентиляцией в таком доме будет комфортно, но по экономике надо будет прикидывать. Это если пенопластовый термос-дом делать, то без вентиляции не обойтись, тогда и рекуператор заодно можно подтягивать в эту систему(имхо).
  7. Классный дом получается Скажите, а плотность ваты достаточно 45кг/м3? Читал, что вроде она со временем будет оседать и лучше брать от 140кг/м3 на фасад.. Конечно её не видно будет за облицовочным кирпичом, но возможно теплоизоляционные свойства при усадке тогда уже будут не те? В кирпиче планируете делать какие-то решёточки внизу и в самом верху, чтобы воздушный зазор продувался, а то я этого у вас не увидел? Как планируете утеплять крышу и чем - по кровле или перекрытие?
  8. Замахнулись Вы на неслабую такую Хатынку - зачётный дом должен в итоге получиться! Если насчёт зп для продолжения стройки дома не шутка, то очень будет похоже на долгострой, ну или зп должна быть впечатляющая, не меньше американской десятки в месяц, чтобы успеть за 2-3 года достроиться )) Не хочу считать Ваших денег, но Вы прикидывали во сколько обойдётся этот дом, полностью готовый к проживанию? Вопрос к тому, что есть ли понимание, что у вас только процентов на 10-15 построено, а запасы уже успели закончиться...
  9. Аэрок делает D300 375 мм и многие форумчане уже из него строились и вроде все довольны. Понятно, что дом теплее от комплекса мер, но если есть возможность, при прочих равных условиях, построить дом чуточку теплее, то почему бы этим не воспользоваться? Я думал, что вы не выбрали D300, исходя из своего опыта, узнав какие-то негативные моменты по этой плотности, поэтому и поинтересовался этим вопросом, надеясь узнать, какие же есть проблемы с применением D300. Ну D400, так D400 - тоже неплохо:D
  10. Газоблок D300 не рассматривали? Вроде же теплее дом из него должен быть?
  11. Цену дома, по которой его можно будет купить, когда можно будет узнать?
  12. Нет, в живую по Новым Безрадичам ничего не смотрел, но готов смотреть ) Вы там уже строитесь?
  13. Спасибо за предложение, но Красное - это далековато для меня. Дальше Новых Безрадичей пока не рассматриваю.
  14. Да, цены малёхо падают, но я сейчас сталкиваюсь с такой позицией у многих - пусть земля стоит, кушать не просить, кому надо, то тот купит и за такую цену. При этом ломят в долларах цену, которая была ещё год-два назад актуальной или скидывают совсем чуть-чуть. Да и в готовых домах похожая ситуация - даже тут на форуме видно, как цены гилят и не стесняются:D Тоже у них позиция, что мол пусть даже несколько лет дом постоит, а кому надо, тот купит и по такой цене. Так я тоже занял позицию - деньги карман не жмут:lol:, поэтому готов искать сколько надо, пока не найду адекватное предложение
