goritch
38 -
Усі публікації користувача goritch
Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
goritch відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Такой потолок я по квадратам комнаты не считаю. Там сложно сильно..... Четкой цены нет. Погонные метры углов+ площадь фигур..... в общем это долгий процесс расчета. У меня знакомые, к примеру, делают многоуровневые потолки по 240 грн за метр квадратный (по комнате). Я предпочитаю более подробно и четко считать. Я повторюсь, я еще не считал конкретно этот потолок. Там комната 9,5м.кв. Вот и считайте 2500-3000грн. -
Если честно, еще не считал. Ориентировочно 2500-3000 грн это самого гипсокартона. Ну и шпаклевка то-же прилично выйдет. -
Откосами придется пожертвовать конечно. Если уж такие стены, я бы сделал так рисовал вручную, поэтому можно считать что везде 90градусов Были-бы были точные размеры комнаты с учетом диагоналей, можно было бы четко спроектировать перегородки и размещение каркасов с гипсокартоном на капитальных стенах. Вариантов может быть море. Все зависит от тех целей которые вы хотите видеть после ремонта. Если разность диагоналей явно выражена и отразится на потолке либо на полу, то стоит исправлять, а если на глаз этого не видно и оно не будет мешать вам в будущем то можно и оставить как есть. Но при исправлении на тех же самих откосах явно будет видна кривизна стен. Хотя как говорят у нас строители "Повесятся шторочки -занавесочки...... и все закроют":)
Все, я понял. Спасибо! Раньше я клеил серпянку во внутренних углах по радиусу, но в данном случае у меня работа ажурная и требует четких углов, думаю бумага будет в самый раз. Конечно поигратся надо будет, но этот метод наиболее подходит. Да уж, век живи, век учись. Кажется вроде уже все знаешь, но на самом деле нифига не знаешь вот этот шедевр -
Ну так человек же написал, что стены не ровные и нет прямых углов, значит он уже все проверил........ Ему нужно точку отсчета! Вот я и советую взять ему за основу стену с окнами, от нее уже и плясать. А вообще нужно план комнаты видеть что-бы точно сказать. Вот что я хотел сказать. Обратите внимание что происходит с откосами. Грубо конечно нарисовано, но принцип я думаю понятен.
У нас сантехники по мимо грибков еще и на цементный клей плиты садили.
Простенок ставьте перпендикулярно какой нибудь стене и у вас получится уже две стены под прямым углом, остальные две выведете картоном. Лично я когда начинаю выставлять профеля всегда ориентируюсь на откосы окон и дверей, что бы ширина откоса была более или менее одинаковой, что с лева, что с права. А потом уже от этой стенки выставляю все остальные .
Народ, подскажите кто знает. Сейчас леплю 4-х уровневый потолок с кучей переходов радиусов, в общем сложные изогнутые формы больного воображения дизайнера, высота уровней от 25 до 60 мм. И вот вопрос. Что можно прилепить во внутренних углах что-бы не было трещин после шпаклевки и в то же время сохранить четкую форму угла? На наружных углах понятно перфорированный уголок, на прямолинейных внутренних всуну бумажную полосу с металлической лентой, а вот на радиусах ...... ума не приложу, серпянка не вариант. -
Всегда лучше спец материалы. Но как я слышал шумоизоляция и звукоизоляция это две большие разницы Если для шумоизоляции то как по мне пойдет и базальтовый утеплитель. А если по науке, то еще по мимо самого звукоизоляционного материала и сам гипсокартон от профилей нужно отделять резиновой или пробковой лентой ну или что-то в этом роде.
Это выравниватель полопался скорее всего, и судя по всему его лили на очень сухую поверхность, если даже пузырьки засохли. Этот весь выравниватель однозначно снимать надо, он при эксплуатации просто в пыль превратится. А снимать его не бойтесь там под ним по идее стяжка должна быть.
нет, не нужно ничего делать. Лучще одеть мирелон. Зачем же вам зимой наружную стену греть. Не стоит, выпрет гипсокартон. Вам даже проблематично будет его прикручивать.
+1 Я вот сейчас как раз леплю на теплом полу простенок для душевой сложной формы + несколько выкрутасов дизайнерских....., думали-думали и решили, взяли плиту ОСБ 20мм, вырезали формы какие нам надо и тупо к стяжке на ПВА (стяжку мы конечно идеальную делали), двое суток простояло, хрен чем оторвешь. Ну а с верху по ОСБ уже профеля на саморезах и вперед..... Конструкция полностью зафиксирована потолок-стена-пол плюс будет кафелем подпертая, даже если и со временем клей отстанет, то сам простенок уже никуда не денится.
Ну так это же дело добровольное. Если вам нравится сидеть на госслужбе и получать 2500 грн в месяц, сидите дальше......... Ну а мне с высшим образованием внезападло руки вымазать в шпаклевку и получать в три раза выше чем на госслужбе, но я ценю свою работу. Я в свое время бросил работу инженера и пошел на стройку что бы кормить семью. А ценовая политика, это дело такое, устраивает цена- заказывай, не устраивает- ищи дешевле, но я не думаю что хороший специалист будет за копейки карячится. Добавлено через 19 минут Это смотря какой заказчик. Покупать кафель на ванную по 120$ за квадрат и в процессе строительства дома купить престижную иномару....... Это что я ему должен пожертвовать свои заработанные 1000 гривень???!!!
Ну тогда как вариант. Тупо высунуть оптику на 2-3мм ниже уровня картона (на толщину шпаклевки) и все это шпаклевать, зачищать (лишняя оптика счешится в уровень потолка), единственное не усердствовать с зачисткой стартового слоя, что бы потом оптику не перекрыть финишными слоями. Перед покраской наметить, то-ли отверстия проковырять или еще что-то. И в принципе должно получится. Я так думаю. Добавлено через 3 минуты 60-70грн . Работы на 4-5 дней (это если одно здоровое помещение, а если комнаты то это по дольше будет), 2 человека Думаю нормально
Каким образом грунтовка между шарами вредит работе????? Лично я грунтую каждый слой после зачистки. Иначе шпаклевка просто пересыхает и нереально работать, а увлажнять стену перед каждым движением шпателя вообще не вариант. -
Выравниваете грунт, ложите пенопласт (20-30мм) или полистирол (лучше), если пол у вас получается ниже цоколя или в ноле, то еще и по цоколю обклейте пенопластом ,ложите отражатель (забыл как называется, ), укладываете трубу (технологию укладки найдете, где то здесь на форуме была), сверху стяжка 50мм, ну и плитка. Некоторые практикуют без пенопласта, один отражатель, но это мне кажется зависит от особенностей дома.
Да я знаю что можно без ПВА, это я так написал для перестраховки, а то сейчас сюда как налетят суппер спецы и будут доказывать что это все фуфло:D.......
Клей для натурального камня (песчаник) - посоветуйте
goritch відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
vovova, завтра же попробую твой метод, ради эксперимента, мы на объекте еще месяца два будем, потом попробуем оторвать, посмотрим что получится. Я думаю что все будет ОК. -
У SF-555 столбцы есть, внимательней почитайте его пост и посмотрите на фото. Ну а пол утеплять, это смотря какой он у вас будет. Если бетонный то можно уложить пенопласт или полистирол, залить сверху стяжкой, положить плитку и все. Если пол будет деревянным на воздушной подушке, то к лагам с низу прикрепить фанеру или OSB на нее уложить стекловату или тот же полистирол, гидробарьр, накрыть все шпунтованой доской. Достаточно будет так же для деревянного пола не лепить этот весь "пирог", а обклеить пенопластом цоколь изнутри помещения, из самой земли холодный воздух не идет, а вот от цоколя.....
Геморроя не будет если профнастил расположить зигами горизонтально, а не вертикально, ну это при условии что у вас будет сплошной забор, а не секции. Когда будете считать общую длину профнастила прибавляйте 10см припуск на нахлест на каждом листе, и последний лист когда будете крепить уже выдвините его как вам угодно.
Блин, такая ерунда с дорогими импортными обоями частенько случается. У меня был случай, заказчик купил дорогущие немецкие виниловые обои, так на них в районе стыков рисунок немного придавлен, скорее всего роликом когда по конвейеру ишло, и на стенке видно было капитально полосы, и плюс ко всему в одном рулоне была, реально, закатаная муха, и след от нее отпечатался еще дальше на три метра.
