31 -
Про Interceptor
- День народження 25.02.80
Константин
UA, Kyiv
Хобби
4D
Род занятий
Compositor
Автомобиль
Mercedes-Benz
Interceptor's Achievements
Куплю залишки сірої бітумки
Interceptor опублікував темі в Будматеріали та товари для зовнішніх робіт
Потрібно 15 квадратних метрів бітумної черепиці у тайтлах/сотах кольору сірого асфальту +- або шось близького до Kerabit Wave S+ сіро-білого кольору. Територіально: Київ Лівий берег+- і до Бориспольського району включно. -
Жилая мансарда; Площадь - 100 кв.м; Стропила - 50*200 мм. Изначально планировали утеплить кровлю мансарды базальтовой ватой толщиной 300 мм (200 между стропил + 100 ниже стропил). Какой толщины должен быть ППУ-утеплитель (лёгкий/жёсткий), чтобы обеспечить аналогичные базальту показатели теплопроводности? Для открытоячеистого ППУ также требуется паробарьер изнутри как и для базальтового утеплителя?
Пользуюсь конвекторами Электролюкс модели "Air gate" с инверторным блоком. У них как раз есть возможность изменять мощность по пяти ступеням; изменение происходит либо в автоматическом режиме в зависимости от текущей температуры относительно требуемой для поддержания, либо же в ручном режиме. Фича действительно работает и весьма неплохо. При оперировании режимами также издаёт писк при каждом нажатии клавиш, но так как приходится это делать крайне редко, то это не напрягает совсем. Яркая подсветка дисплея при необходимости отключается, замок от детей также присутствует. Конечно, находящийся рядом с прибором датчик температуры, немного привирает, но быстро адаптируешься к этому и просто выставляешь желаемую температуру для поддержания немного выше))) Также можно подключить дополнительный USB-dongle для управления через Wi-Fi, но если не оставляешь конвектор надолго одного в доме, то в нём нет необходимости, так кроме удалённого управления и бесшумного переключения режимов он ничего более не даёт полезного, вдобавок ПО написано что называется "на отцепись": никаких тебе сценариев, таймеров, логов, архивов с графиками и пр. А так то сам аппарат нормальный вариант, не нужно думать чтобы отключить нагревательный прибор когда через открытое окно солнце нагрело комнату и неплохо бы выключить отопление дабы сэкономить пару десятков кВт, аппарат сам дойдёт до нужного нулевого потребления...
Предложите двухжильный кабель в санузел в стяжку по адекватной цене. Пол: ЖБ-плита на грунте; Утеплитель: ЭППС 50 мм; Стяжка: 35 мм+- Напольное покрытие: керамическая плитка. Отапливаемый объём: 10.7 куб.м; Площадь санузла: 3.9 кв.м; Площадь обогрева полом: 2.5 кв.м. Источники обогрева помещения: пол с подогревом+электрополотенчик; Мощность кабеля: 450 Вт+- (если по 180 Вт/кв.м как основной обогрев?) Интересует правильный интурист двухжильный (Devi, Nexans, Ensto и т.п.) Сюда, в личку или вайбер: O67 26I 79 59
Правильный экскаватор с толковым оператором выроет идеально траншею шириной 40..45 см легко и быстро; Оперативно заменив ковш на больши выроет яму для септика хоть два на три, хоть три на два))) В идеале все службы скоординировать так, чтобы приехала доставка колец с манипулятором и погрузили в вырытую экскаватором яму и пока будет производиться инсталляция, экскаватора можно озадачить на какой-то другой работе на участке (во время стройки всегда что-то найдётся для них порыть))), потом этот же экскаватор и закопает яму с кольцами, и раскидает остатки грунта... По деньгам нужно просто позвонить ручникам и механизаторам и узнать расценки; нередко кажущийся более дорогим экскаватор на выходе получается дешевле и целесообразней, так как за одинаковые деньги сделает больше работы...
Скажите, а стены из кирпича и ГБ будут потом штукатуриться поверх разведённой сантехники, это нормальная практика и некритично при необходимости/желании или лучше таки стремиться разводиться уже с учётом размеров отштукатуренных поверхностей ?
Продублирую вопрос здесь, если не кто не читает "там")) Подскажите кто в курсе дела практически: УЗО и диффы E.NEXT на сегодняшний день попадают больше в "эконом-категорию" или в "стрёмный Китай", сегодняшнее качество выросло относительно "нескольких последних лет" или стоЯт на одном месте? То бишь, если взять электромеханический тип серии Pro или Industrial, то такие аппараты от E.NEXT можно уравнивать по надёжности со Шнайдером Easy9 или псевдоаналогов от IEK/Chint/и т.п.? А то стоимость электромеханики Pro/Industrial не так далека, к примеру, от Eaton'ов, но всяко дешевле если брать в количестве от трёх штук и более, хотелось бы понимать насколько можно доверять им...
посоветуйте фирму на УЗО и автоматы
Interceptor відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Подскажите кто в курсе дела практически: УЗО и диффы E.NEXT на сегодняшний день попадают больше в "эконом-категорию" или в "стрёмный Китай", сегодняшнее качество выросло относительно "нескольких последних лет" или стоЯт на одном месте? То бишь, если взять электромеханический тип серии Pro или Industrial, то такие аппараты от E.NEXT можно уравнивать по надёжности со Шнайдером Easy9 или псевдоаналогов от IEK/Chint/и т.п.? А то стоимость электромеханики Pro/Industrial не так далека, к примеру, от Eaton'ов, но всяко дешевле если брать в количестве от трёх штук и более, хотелось бы понимать насколько можно доверять им... -
Так в данном конкретном случае не система отопления крутая, а глобальное утепление дома))) Нет проблемы нагреть помещение недорого, гораздо сложнее его удержать, не дать энергии покинуть ёмкость))) В вашем случае с этим всё отлично, а нагревать можно практически чем угодно, главное чтобы было удобно эксплуатировать систему))) ******************** Насчёт электроконвекторов расскажу свои наблюдения: вполне адекватный способ обогрева если грамотно распределить их по мощности в пространстве... 40 кв.м. в неутеплённом помещении из газоблока 300 мм с неутеплённой крышей мансарды и неутеплённой бетонной плитой перекрытия временно отапливают три конвектора 2+2+1 кВт. 2+1 поддерживают плюсовую температуру во время отсутствия людей четыре-пять дней, температура при этом держится 10..12 градусов, два-три дня работают 2+2+1, поднимая температуру до 16..20 градусов. Энергопотребление за сутки 2 кВт-ного конвектора получается ровно 24 кВт*ч, то бишь половину времени греют, половину - остывают. На месте ТС я бы не делал ставку исключительно на гидравлический теплоноситель с насосами, поскольку законы физики работают для всех одинаково, а хорошо подумал и выбрал бы просто наиболее удобный для него в эксплуатации и контроле метод обогрева, ну и утепление дома по максимуму в приоритете номер ноль))
Берите, не пожалеете; можно использовать как трёхфазный вольтметр, только круче))) Возможен вариант обмена на другую автоматику или сопутствующие электро- и, возможно, другие товары (стройка ж идёт)))
Продам реле напряжения ZUBR 3F. Новое абсолютно, даже не подключалось. Дата производства: 18/01/2018 Причина продажи: лежит без дела, так как изменилась концепция сборки щита. Цена 570 грн. Находится в г.Киеве, но может Новой почтой поехать куда нужно.
Такое не подходит. К примеру: - в сентябре отвалились две фазы и отсутствовали четыре дня. Чудом повезло, что важные потребители оказались на этой одной рабочей фазе :D; - с началом отопительного сезона в соседнем просаживается одна из фаз, причем эта фаза периодически меняется, вроде как электрики тупо меняют местами их у себя))) Провалы до 180 В, в другой из фаз соответственно в такие моменты может быть подъём до 270 В...
Тьфу, пардоньте, завтыкал по вечерней перегрузке мозга, смешалось всё в кучу... Всё верно; вопрос снимается, более не актуально))) Добавлено через 5 минут Имеются ввиду напряги электромеханические: отключение по выходу напряжения за допустимые установленные пределы и последующие включения всей линии под полной нагрузкой.
