sasss_85
17 -
Усі публікації користувача sasss_85
представляю, прокачивать воду тем самым улучшить цыркуляцию, вследствии етого выровняется температура меж обраткой и подачей, но чтобы насос не работал плстояно есть автоматика спецыально разработаная для насосов, она позволяет выставлять интервалы температурные для его работы. А Вы вместо того чтобы задавать дурацкие вопросы(извините за грубость) дали б лучше ответ, температура котла 60, выставляем автоматику на срабатывание 55, то есть если прогреется дом и температура обратки подымется выше 55 насос отключится(давач на обратке) ну чтото подобное. А Вы умничаете, если нечего сказать то нечего пост писать
Спасибо за ответ, купил кран на 50 такой как у Вас - 125грн, переплатил за соединения 2 американки по 65грн, а у вас типа американки но саморобные(зато дешевле), а вместо верхнего крана купил клапан. Просто никто не писал как ведет себя насос на подаче, Вы пишете 5 лет значит нормально. А бак там уже стоит, система работает 3 года на самотеке, но в свете последних цен на газ, думаю если выровнять на 10 градусов разницу меж обраткой и подачей мож кпд котла повысится, а то всегда дымоход был горячий(котел 15 площа 80кв.м), самотеком не успевало тепло все отбирать.
тогда еще такой вопрос, буду ставить клапан на магистрали из резиновым шаром внутри, если на подаче вертикально понятно, перестанет работать насос шар всплывет и будет естественая цыркулция, как клапан поведет себя если его поставить на обратку горизонтально, будет работать, кто то такое видел в жывую??????
Да но посмотри на схеме как врезка идет расш. бака открытого при насосе на обратке www.mukhin.ru/home/Engineering_systems/28.html а вот при насосе на подачи так и никто не сказал можно ли оставить откритый бак на подаче через несколько метров после котла, в той точке давление обнулиться (то что создал насос), и как тогда вода нормально будет идти по всей системе???? Перевелись гидравлики на форуме ))
там на картинке написано дымоход, Разширит. бак на чердаке. Отопление сделано трубы (подача) 50 по верху над регистрами, и 50 возвратка. Уклон есть до етого работало на ест.цыркуляции но так как разн. большая по температуре было принято решение поставить циркуляционый насос для выравнивания. Там заманчиво поставить после котла (места куча) так как до потолка 2,85, и труба вертикально подымается почти под потолок, потом переходин на горизонталь и уже в помещении угловом после разш.бака опускается ниже и идет по дому над регистрами. Но боюсь на перегрев насоса, температура выше, и не будет ли разрежение внутри котла, плюс как тогда разш. бак ставить, тобто через пару метров давление выровняется.
система отопления котел данко-15, после него трубы 50, вверху после котла метра через 4 открытый разширительный бак на чердаке, нужно поставить насос, куда лучше на обратку, или на подачу. Если поставить на обратку насос(насос в паралель основной магистрали, а в магистраль клапан в котором внутри шарик) то есть опасение что клапан из шариком внутри может засорится, и перестанет перекрывать магистраль при работе насоса, плюс разширительный бак стоит после котла, а везде написано что когда ставить насос перед котлом нужно разш.бак впитывать в обратку перед насосом. помогите разобраться P.S. Если ставить, все таки перед котлом то можна ли от расширительного бака сделать еще один отвод на возвратку перед насосом, и как ето будет работать. То есть получается насос создает небольшое разрежение, вода неммного из бака уходит, толкает воду вперед делая небольшое повышение давления, после котла через четыре метра давление обнулится и как потом.
