Slavk0
60 -
Усі публікації користувача Slavk0
Проблем с керамикой и доборными блоками вообще нет никакой. Станок с дисковой пилой 450мм и с водяным охлаждением решает любую задачу с любой геометрией и без вреда перемычкам. Правда отходов становится чуть больше))
Для начала нужно в вашем случае определить самую минимально утеплённую часть конструкции и начать с утепления именно её. А про утепление отмостки и цоколя нельзя ничего сказать точно не зная всего пирога изоляции внутреннего помещения. Может у вас 200мм экструдера по полам...
До 0,5 м вообще без особых проблем. Добавлено через 9 минут За кружки вообще переживать не нужно, на качество утепления не особо влияет. После финишной отделки и вовсе забудете. А вот горизонтальные полосы это более серьезней и масштабней. В этих местах теплоизоляция может быть хуже. Если есть фото фасада до утепления, то возможно причину можно будет визуально определить.
Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Slavk0 відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Многовато тянет... Гараж у вас явно не меньше 30кв.м тогда весь остальной расход по дому великоват. -
По ходу Вас там не только один прораб обманывает. Пересмотрите конструктив "фундамента" и меняйте прораба...
Бракодел ваш прораб и плиточник вместе взятые. Требуйте существенной скидки ибо исправить будет дорого или некрасиво.
Кирпич как кирпич, со своими плюсами и минусами. Соблюдая технологию кладки в итоге получится не дешево, иначе смысла вообще нет. В условиях Киева и обл., если планируется дополнительное наружное утепление то можно найти и более дешевый вариант устройства внешних стен. Причем без потери качества. п.с. живу 2-й год в доме из обычного поротерма 44+100мм базальтовая вата.
Пароизолятор между вторым этажом и мансардой.
Slavk0 відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
Если использовали DELTA-VENT S PLUS, то её можно засовывать хоть куда. Даже меж этажными перекрытиями (только незачем она там), применяя её испортить вряд ли что либо получится в отличии от всяких "гидро-паробарьеров". Главное не перепутать стороны. А вот пленку класть меж этажами не нужно... -
Да не нужно там ни какой изоляции, не от чего там изолировать. Нужно точку промерзания отодвинуть за счет толщины теплоизоляции как можно дальше. Вы главное качественно утеплите переход ската крыши на вертикальную стену мансарды.
Планирую утеплять фасад минватой 100мм (Paroc) и возник вопрос, как избежать больших щелей при укладки панелей из ваты? И как обычно происходит их заделка? Вариант делать укладку в два слоя скорее всего выйдет за рамки бюджета, использовать монтажную пену не особо хочется... Кто сталкивался, подскажите оптимальный вариант.
Примерно так же себе представляю эту ситуацию, но хотелось бы узнать верхнюю планку желаний строителей. Цены называют очень разные.
Бестолковые разговоры о том что сколько стоит... Всегда и везде спрос диктует предложение. Труд человека стоит столько, сколько за него платят. Где то платят 50грн. за целый день, а где-то и 300 в день будет мало. Труд не квалифицированный, рабочий день не нормирован, договор на словах, в стране кризис...
Подскажите актуальные цены на кладку колотого бута под расшивку с двух сторон, цоколь 0,5м и столбики 2м.
Бетон, ЖБИ от "СМЕРЕКИ" - скидки от 17 до 25%!
Slavk0 відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Нужен бетон с доставкой 40 м.куб П4 В25 на Петропавловскую Борщаговку. Какая будет цена.- 34 відповіді
- бетон доставка
- бетон киев
- (та ще 1)
Любые ошибки на последующих этапах могут иметь негативные последствия у ступенчатого фундамента, проще и намного делать по одному уровню в горизонт.
Очень информативно. Тут жуй не жуй.. Только и результат, что прокукарекал. 2. . QUOTE=Реалист;3452120]Ну просветите нас, раз уж взяли на себя роль Мессии... Вопрос непосредственно к вам на Сообщение от Slavk0 ...Проблемы изготовить куб-два в "домашних условиях" на самом деле нет, если знать технологию и применять качественные составляющие И что имеем : Обличитель вы наш, хватит гомно на вентилятор кидать, лучше блесните своей эрудицией по теме.
Не надо придумывать то того чего нет на самом деле, учитесь самостоятельно учиться и делать выводы. Прочтите вот эту, типовую статью на тему "бетон в ручную" их в инете море, было бы желание... semidelov.ru/mar/proportsii-betonnoy-smesi-v-samostoyatelnom-izgotovlenii/ Добавлено через 9 минут
У Вас какое-то гипертрофированное видение того чего нет на самом деле. Проблемы изготовить куб-два в "домашних условиях" на самом деле нет, если знать технологию и применять качественные составляющие. Что гораздо дешевле последующего ремонта. Да и во многих случаях ремонт будет только косметический, прочность подобной конструкции будет не прогнозируемая, а отсюда прямой вывод - не использовать в ответственных строениях.
Вы просчитайте оба варианта постройки фундамента и возможная экономия на ступенчатом фундаменте будет нивелирована будущей без проблемной эксплуатацией дома. Гимор с обустройством котлована, подбетонки под ступеньки, опалубки и усиленного армирования в зоне ступеней, стонов строителей о сверх сложности такого рода строений, и постоянные мысли о плохих грунтах и возможных трещинах в нагруженых местах... оно Вам надо. Какая цена экономии озвученная Вашим конструктором?
Автору темы нужно сразу определиться - либо как надо по технологии или подешевле но с неизвестным результатом. Продумывать лучше всегда всё сразу и иметь перед собой готовый план роботы ещё до начала этих самих работ. А строителей не могущих просчитать уровни высот лучше обходить стороной.
Что бы "такого больше не было" нужно в следующий раз соблюсти технологию. Изготовить качественный бетон в "домашних условиях не просто. Лучше изначально покупать бетон заводской. А исправить ситуацию у Вас можно только косметически...
Если вы хотите услышать точный и правильный ответ - нужен просчёт всей конструкции дома с последующим определением нагрузки на фундамент. А затем расчёт фундамента. А так, по Вашим рисункам не то, ищите конструктора.
Откуда чернозем и где можно на него посмотреть?
Куплю 50-60т. качественного чернозема П.Борщаговка. Подъезд нормальный.
Трещины пошли по местам максимальных напряжений и слабых мест в перевязке блоков. На одном фото видны ошибки в кладке каменщика. Штукатурка здесь не при делах. Присмотритесь повнимательней к цокольной части дома на наличие трещин и повреждений. Поставьте на трещинах маяки. Конструктор Вам в помощь, архитектора в топку.
