12 -
Дом деревенский's Achievements
2
Как крепить укосину шатровой крыши к мауэрлату?
Дом деревенский відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Крышу на ваш суд!Поставил стропила 150х50. Зашил сверху доской 150х25. Закрыл, пока-что, руберойдом. -
Серьёзное усиление! Анкеров добавлю, укосины внизу тоже, а вот ковку врятли. До сих пор не определились, будет ли терасса открыта. Жена пристает, что надо мол стеклить. Так с крышей то что? (смотри пост 20)Сколько стропил ставить? Сейчас меня больше этот вопрос волнует, хочу до холодов хотя бы руберойдом закрыть. -
ну, плашка... это может быть кусок полосы той же 30 на 3... с дыркой под шпильку... по сути - самопальная шайба.... - понял, заменю шайбы на более мощные. А зачем "укосины" внизу? Скамейку закрепить? Больше она там ни на что не сгодится..... -не знаю, где то видел фотку, там вся конструкция в укосинах, вот и решил хотя бы низ развязать, а что, не надо? Надеюсь, что столбы закреплены к верхнему и нижнему поясам не только этими "крэПИЖАМЫ" - уголками? - как раз только ими! Необходимо, что то добавить, я готов, что?! -
а как перевязана каркасная часть с кирпичной? - стальной полосой 30х3 мм, закркплено дюбелями в кирпичную кладку, к брусу прикручено саморезами 3 шт. будет ли зашиваться каркасная стенка чем то...?-будет зашиваться только нижняя часть, вагонкой скорее всего. как крепился какркас в площадку - снизу???-анкерами 202х10 (см. фото) а то укосин нет...-укосины планирую поставить, из бруса 50х50, только по нижней части, там где они зашьються вагонкой. и как бы под шпильки не мешало бы плашки подложить...-спасибо, обязательно сделаю, а что такое плашка? я хотел просто шайбы заменить на побольше. -
Вот, что получилось.Что делать дальше???Какие могут быть варианты раскладок стропил? Нужны советы, можете рисовать прямо по моим фоткам! Спасибо! -
Мои диагонали не более 3,5 метра.Опираться будут на врубку и закреплены шпилькой на 14 мм к стальной конструкции.Чем крыть пока только думаем, но скорее всего мягкой, а чем посоветуете!? На фото угловые врубки. -
Что за книжка, можно ссылочку!? -
К имеющимся саморезам я планирую добавить по два оцинкованых глухаря 5х90 в места обозначенные стрелками, думаю этого должно хватить.За идею с армирующим поясом пасиб-буду делать! -
Вопрос интересный! А как же тогда собирается стропильная часть, научите?! А то моя стройка совсем застряла с этой крышей! -
Вот, что у мя получилось.(фото 1;2) Теперь еще хочу изготовить приспособление для связки вершины(фото 3). Сварю из листового металла, покрашу ГФ-021, проложу руберойдом от деревяшки и скреплю все саморезами. Как, пойдет такой вариант? -
У Кукурузы вариант очень понравился, просто Супер надежно! А если я попробую сделать угловую врубку, как на рисунке, будет держаться??? -
Дом деревенский опублікував темі в Покрівля, Мансарда
Стоение(летняя кухня) размером 5х5 м.Мауэрлат-брус 100х100 мм.Крышу планируем шатровую, высота 1200, уклон около 20 гр.Укосины (диагонали) из бруса 100х150 мм. Каким способом закрепить укосины к мауэрлату???Спасибо!!!
