виталикК
76 -
виталикК's Achievements
8
domik.ua/novosti/v-ukraine-kachestvo-gaza-kotoroe-postavlyaetsya-v-doma-ukraincev-prakticheski-nevozmozhno-proverit-n241968.html Отключил все газ оборудование в доме !! Замерил показания газ. счетчика !! Налил приблизительно 1,5 литра воды в чайник, почему приблизительно, потому что взял от блендера емкость и налил 2 емкости воды. Нагрел его ровно до закипания!!! Получилось 0,045 куба (по счетчику). Взял чайник 1 квт. налил 2 мерные емкости в него !! Наргел ровно до закипания !! Вышло 0,2833 квт/час !!! Итого: 1/0,045 = 22,222 22,22 * 0,2833 = 6,29 квт ИТОГ = 1 куб газа = 6,29 квт электро !!!! Понятное дело что ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!! Я думаю для расчетов экономности ГАЗ или ЭЛЕКТРО для отопления нужно брать отношение 1 куб газа максиму 7 квт электро!!!!!!!! А дальше сами считаете !! ГАЗ НА УКРАИНЕ не ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА!!!!
Доброго времени суток !! Форумчане вопросы по электротарифу?????? У меня частный дом с газом и двухконтурным котлом!!! 1. Можно ли в качестве электроборудование на "электротариф" использовать УФО 1,8 кв которое вешается на стену??? Это же тоже отопительное оборудование. Просто у меня уже стоит электрокотел, но документов на наго нету??? 2. У меня частный дом - хватит ли мне выделеной мощности 2,6 квт если сделают проект на УФО 1,8 квт? Хотелось бы не увеличивать мощность???? 3. Каким основным документом (постанова, приказ и ты ды) регламентируется перечень документов или сама процедура получения электротарифа???? Спасибо!
Вопросы по отоплению с ФОТО !
виталикК відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
заглушку! опыта НОЛЬ Разобрался уже! -
Да вроде сильно усилие прилагал! :sad: А нельзя котел настенный без обвязки и подключения в систему отопления запустить пробно???? -
Вопрос1 А нельзя подвесить емкость перевернутую вверх подключенную к трехходовому котла...и пусть котел сам сосет насосом дистилят? Вопрос 2. Висит новый котел неподключенный Виссман Витпенд 100 пробую крутить колесико насоса Грунфос отверткой, не крутицца....это нормально???? я аккуратно пробовал...читсто из любопытсва? -
Хочу заменить Фритерм на спирт
Думаю через лейку зальется 50% системы = это вода поступит в трубы, но ведь в радиаторы уже надо под давлением, хотя наверное если лейку высоко и большой обьем воды то возможно. П.с. впервые у себя в доме организовую отопление!
