Yegor
16 -
Yegor's Achievements
Добрый день Хотел бы просчитать сколько будет стоить установка шумоизоляции в квартиру (2 стены и потолок) дом панельный (сверху и сбоку в квартирах маленькие дети, постоянно топот и крики даже после 23-24 часов - надоело бегать ругаться ) площадь стен - 26 кв.м., площадь потолка - 17 кв.м. сколько будет отдельно стоимость материалов и стоимость работы? спасибо за любые ответы - какие лучше материалы использовать и.т.д
Похоже что это у них тенденция в банках открывать новые продукты для сбережений, которые бы не участвовали в фонде гарантирования вкладов физ лиц. Мне в другом банке впаривали долгосрочный накопительный вклад, который по условиям ничем не лучше чем депозит.
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Все порешалось очисткой фильтра на вход в котел. И обогрев улучшился Говорят в отопительный сезон нужно раз в месяц его чистить
Добрый день Помогите пож-та разобраться в ситуации. После очередного отключения электричества а доме перестали нагреваться радиаторы на первом этаже. На втором этаже греет отлично. На первом батареи абсолютно холодные. Схема отопления - водяная, с естественной циркуляцией, закрытая. В системе также есть циркуляционный насос для принудительной циркуляции. Схема отопления - как внизу на картинке. В расширительном бачке вода на прежнем уровне Пробовали перекрыть радиаторы наверху - внизу радиаторы ничуть не потеплели. Пробовали стравить воздух с кранов Маевского - воздуха нет, течет водичка. Насос жужжит - вроде как рабочий. Пробовали отключить насос и сделать естественную циркуляцию - на верху температура радиаторов резко уменьшилась, внизу по-прежнему холод. Посоветуйте что можно еще проверить? У меня идея взять тепловизор и проверить стояки, особенно обратные. Зарание спасибо
Для рефінансування українських банків Нацбанк виділив 200 мільярдів гривень - найбільшу суму за всю історію свого існування. Кошти надані під близько 15% річних. www.ukrinform.ua/ukr/news/gontare_va_dala_bankam_200_milyardiv_1977204 То есть это напечатанные деньги? Значит зеленый опять поднимется?
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Добрый день Есть такая проблема - нужно обеспечить приток воздуха 2-х жилых комнат площадью 17 и 14 м.кв. Думаю поставить на балкон приточную установку с электрообогревом с выходом на 2 комнаты. По расчетам нужна мощность 100-120 м.куб. Но есть проблема - за окном находится зашумленная автодорога. Шумы могут доходить до 60-70 Дб (напр. от спортивного мотоцикла). Посоветуйте пож-та какую приточную установку выбрать с такими входными параметрами. На входе в комнаты чтобы звук был ~30 Дб. И есть ли возможность обеспечить шумоизоляцию другими средствами? Спасибо
Добрый день, Нужен специалист для замера показателей вентиляционной системы в 2К квартире и разработки нового плана вентиляции.
Уже не актуально. Я нашел мастера Спасибо
Ищу мастеров для косметического ремонта кухни 7 кв.м. Нужно демонтировать старую кухню, снять плитку, линолеум, поклеить обои и положить линолеум. Район - Дарница Егор. (093) 93-105-84
Все уже завез - кирпич, песок, арматура. Бюджет 500 грн. Нужно срочно. Попробовал сам делать - как-то не ровно получается. Помогите плз 093 464-02-71
Ну в общем так. Предыдущий хозяин квартиры пробил проход из квартиры в колясочную. Так появилась новая комната. Сейчас ситуация поменялась и надо заделать тот проход. Размер прохода - 180*100 см. Толщина стенки - 25 см. Я не профи, но думаю что просто выкласть кладку нельзя - завалится. Наверное надо кое-где выбивать боковую стенку и некоторые ряды углублять в боковую стену. Если есть другой вариант - пожалуста.
размеры перегородки 182 * 100 см.
Да, раньше там была стена которую выбили. Теперь ее надо опять заложить
Здравствуйте, мне нужно сделать кирпичную перегородку дверного проема Размер двери 182 * 100 см Это квартира. Раньше на том месте была кирпичная кладка Сколько это будет стоить?
