mescalito
25 -
mescalito's Achievements
Котел viessmann vitopend 100, при открытии крана горячей воды всегда включается, во время открытого крана горячей воды четко регулирует заданную температуру. После закрытия крана горячей воды раньше реже, сейчас постоянно - не слышно щелчка отключения горячей воды из котлы и слышно как закипает вода - срабатывает уже датчик закипания и отключает нагрев воды. Никто с таким не сталкивлся? Может быть есть идеи?
Добрый день. Котел Viessman, Vitopend 100, 2 года успешной работы. Работает и на отопление и на обогрев воды. Начал при переключении на обогрев воды издавать кавитационный шум (как бы прорыв давления воды) длительностью около 1/3 секунды. Шум возникает сразу когда сервопривод уже полностью перешел в положение на обогрев воды. В обратную сторону шума нет. Возможно кто-то сталкивался или есть идеи?
Очень дорого, если говорить о поливе.
+15 в статье брали, что бы система просто отключалась. Реально охладить за ночь до +15 не получится (если говорить про нормальную комнату а не улицу.). За ночь это будет +19..+20 скорее.. Для нагрева с "+19" до 22 , допустим за 2-3-4 часа (ведь быстрее нагреть сложно), уйдет энергии намного больше, чем если бы мы просто поддерживали заданную температуру. И вот это "намного больше" нужно сравнить с обычным поддержанием 22 градусов. Статья говорит об экономии 6% при снижении на 1 градус. Кто-то может подтвердить на личном опыте?
ссылку выше привел продавец термоголовок на другом форуме. Я вначале тоже подумал что это чушь, потом подумал что результатов какгбэ нет реальных.. Я не встречал. может быть есть у кого-то? не может же быть что при таких ценах никто не пытался выйти на какие-то оптимальные условия. советские газеты пишут что в европе опускают ночную на чуть ли ни на 4 градуса для экономии. Основной вопрос - а экономия то есть? На это форуме ранее находил, кто-то писал из личного опыт, что нет реальной выгоды если опускать более чем на 1 градус. В следующем году я буду управлять отоплением через комп с записью в базу всех параметров и удаленным управлением - мощность котла, включением и температуры во всех комнатах. Тогда я увижу сам, но может быть кто-то уже проверял? Это ведь не сложно.
postimg.org/image/rvnuwe9ap/ По сути они пишут - если держать 8 часов в день 22 градуса, а в остальное время отопление отключать, то экономия получается порядка 6% на 1 градусе. За 16 часов помещение остынет до, наверное, градусов 18-19.. Потом нужно его нагреть. Мне казалось что нет выгоды опускать ниже более чем на 1-2 градуса. Кто-то пробовал? есть какие-то результаты измерений? Может быть есть какой-то готовый алгоритм?
У меня автоматическое реле работает только с переменным напряжением, к сожалению.
Третий год подряд были, что-то подсказывает что и в этом году будет. Наверное, нужно заранее что то делать.
Третий год подряд, раньше не было времени, сейчас решил бороться. Подскажите, как?
Смущает только минимальное давление 1,4.. есть вероятность, что во время поливов давление в магистрали будет падать. Добавлено через 1 минуту можно подробнее? может быть ссылку. И какое управление?
Поискал, не нашел темы по клапанам. Более менее понятно и по автоматике и по поливу. Остался вопрос по клапану, который перекрывает подачу воды. У меня вода из магистрали городской, на каждую ветку полива свой клапан . Возможно, есть опыт использования клапанов?
