Хольгерсон
27 -
Сергей
Днепропетровск
Автомобиль
TOYOTA
Хольгерсон's Achievements
7
А Вы попробуйте, на моём старом Боше магнит "прилипает" в морозильной камере и немного в холодильной т.к. закрыты пластмассой камеры. У последнего коллеги, знаю точно, что все доступные соединения перепаивали, результата не дало, как была утечка так и осталась
Есть небольшая любительская статистика по холодильникам. Покупал с коллегами в одно и тоже время холодильники(я купил другой марки, а коллеги польстились двумя компрессорами), у первого коллеги холодильник отработал 4,5 года. Причина - утечка хладагента из-за разъедания трубок хладагентом, пытался отремонтировать озвучили стоимость близкую к стоимости нового. Коллега был любознательным и он проверил что все трубочки в морозильной камере и в холодильной изготовлены из немагнитного материала. Я думаю, что из алюминия, у второго коллеги вышел из строя через 5 лет по той же причине. Ну и недавно уже на другой работе коллега купивший дорогущий холодильник в дисперсном с двухходовым клапаном столкнулся с той же проблемой, по моему совету проверил магнитом трубки - не магнитятся. Холодильник отработал 5 лет. Ремонт обошелся чуть менее 4000 грн. Обращайте особое внимание на материал трубок, а компрессор можно и в интернете поискать отзывы я в этом не спец.
Так же нахожусь в процессе выбора рожковой кофеварки, в основном для приготовления капучино и латте. Пока выбор пал на две модели: Philips-Saeco Class HD8325/09 (ссылка устарела) и Philips-Saeco Poemia Focus - HD8323/09 (ссылка устарела) Больше нравится Poemia Focus но насадка панарелло в ней пластмассовая. Подскажите насколько надёжно будет такое исполнение ведь пользоваться ей буду практически постоянно?
Сколько людей столько и мнений , спорить не буду, только Oleo-Mac 941 и STIHL 250 отличаются по стоимости в 2000 грн. в пользу 250. Имелись в виду бытовые модели Stihl сопоставимые по стоимости с 941, из которых я и предпочел итальяшку
Перед покупкой Мотор Січ -370 обратите внимание на следующую характеристику: -Вес без режущего оборудования, топлива и масла, кг, не более 7,6 (не замучаетесь работать инструментом снаряженный вес которого около 10 кг.?) У самого Oleo-Mac 941, особенности - кованный коленвал, карбюратор "Walbro" собственно из-за этого и была приобретена.
Рад бы с Вами согласиться, но, после замены масла в прошлом году при первом пуске генератора наблюдалось небольшое дымление двигателя при работе на "подсосе" и пока не прогрелся. К своему стыду, я тогда отнёс эти симптомы к некачественному топливу и не сопоставил с заменой масла. Осталась ещё одна канистра масла 0,6 литра, которая пойдёт на смазку цепи бензопилы одноимённого бренда, а не в двигатель генератора. Спасибо за ответ.
Сегодня заменил масло, как и планировал на SAE10W40 API SL полусинтетика. Что сказать, после получаса работы корпус фильтра чистый без следов масла. Двигатель работает мягче. Фильтр отстирал в тёплой воде, с порошком для стирки, много времени ушло на чистку корпуса фильтра от масла. Что-то намудрили Oleo-Mac -ы с присадками в своё «фирменное» масло SAE30. Огромное спасибо за советы.
Уровень масла был проверен сразу же после проблем с запуском двигателя, слил где-то сто грамм но масло как гнало так и продолжало гнать в корпус воздушного фильтра. Обороты не трогал, AVR работает без замечаний. На выходные если ничего не помешает заменю масло на Statoil 10W40, очень хочется чтобы помогло. О результатах обязательно отпишу, огромное спасибо за помощь.
Спасибо, попробую обязательно, кстати нашел сервисную инструкцию на двигатели HONDA серии GX, сборка/разборка, зазоры, если нужно обращайтесь. Инструкция по выбору масла у меня есть, спасибо.
Господа! Бензогенератор ELEMAX SH 3900 EX, с двигателем HONDA GX200 наработка 25-30 часов приобретён в 2008 году как резервный источник. Заметил, что первый пуск после зимы был легким(с 2-3 раза) поработав несколько часов генератор был заглушен. Повторный пуск не удался, при разборке воздушного фильтра было обнаружено масло в поролоне фильтра и внутри корпуса. После отжима фильтра от масла и протирки корпуса фильтра мотор запустился с первого раза. Масло Oleo-Mac SAE W30. Подскажите, что делать, что может быть причиной выгонки масла в воздушный фильтр?
Имею опыт в использовании УШМ Sparky мощностью 900 Вт., диаметр 150 мм. с 1998 года. До этого эпизодически УШМ 125 мм. Покупал как универсальную для небольших работ - не для стройки. Для небольших работ самое то. Меньше диаметр (115-125 мм.) меньше глубина реза, чаще менять круг. Вы определитесь, что есть первоочерёдное - резка то 150 мм. УШМ это минимум, если зачистка щетками то 125 мм. УШМ будет удобнее, но справедливости ради и 150 мм. УШМ вполне комфортно для работы с щетками и можно рассматривать как универсальный вариант.
День добрый, попробуйте проверить зазоры в клапанах, может быть что зажаты. Если не ошибаюсь, должны быть 0,2 мм. на холодном двигателе, но лучше уточнить дополнительно.
По прочтению последних 4-х страниц форума почему-то вспомнился М.Жванецкий, позволю себе привести его слова. «Хватит спорить о вариантах зернопогрузчика. Долой диспуты вокруг технических вопросов. Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным. О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным. И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется. Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачего ума дело", и ваш партнер смягчится, как ошпаренный. В наше время, когда уничтожают вредных насекомых, стерилизуя самцов, мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии. Выводя продукцию на уровень мировых стандартов, которых никто не видел, мы до предела разовьем все семь чувств плюс интуицию, которая с успехом заменяет информацию. С чем и приходится себя поздравить. Прошу к столу - вскипело!» С появлением на сайте фотографий внутренностей «ЭЛСВЫ», я в своё время писал пожелания что можно улучшить в монтаже инвертора и кто-то даже обещал передать мои пожелания производителю. И что – ничего. Уважаемый tvremtoh, ваши предложения по улучшению качества, большинству никому не нужны. Стоит ли вообще писать на форуме своё мнение, когда большинство живёт по принципу «мой инвертор самый лучший – потому что я его купил», а если кто и сомневается то дальше по Жванецкому.
Как это "по-нашему" применять винты без плоской и разрезной шайбы в устройствах где присутствует вибрация. Надо в инструкцию ввести пункт -"раз в год проверять затяжку крепежа силовых элементов"
