all75
8 -
Усі публікації користувача all75
Хорошая тема, жалко что кроме автора больше отзывов нет. Народ неактивный. Продублирую и тут свое сообщение из темы "Какую купить бетономешалку". С разрешения хозяина бетономешалки публикую его отзывы о Altrad MLZ 145. Приобрел он ее в июле 2008 года, отзывы давал на этой неделе. Первоначальный его отзыв от 06.07.2008 г в этой теме. Хорошо бы и от других участников услышать отзывы о разных бетономешалках после продолжительной эксплуатации. А то народ восновном берет Agrimotor и из отзывов только понятно что мотор мощный и шестерни с венцом постоянно меняют.
Спасибо, на этом варианте скорее всего и остановлюсь. А тут в двух словах cможете прояснить? Ну то, что не нужна, я еще могу понять, но как она может повредить??? Лестницу то на что тогда опирать? Не на землю же...
Что подразумевали вы под фразой "новое строительство"? Если то что фундаменты заливаються одновременно - то нет. Основной фундамент уже залит и поднят БУТОМ до уровня земли - 2 года назад (кроме стороны которая примыкает к прихожей - она поднята на 1 м). Фундамент под прихожую (пристройку) - планируем делать в этом году. Вот поэтому и интересовался: есть возможноть конструктивно связать их (надежно)? Или бетон с бутом не стоит связывать и делать через деформационный шов прихожую (фундамент, плиту перекрытия, стены)? Или какие вообще возможны варианты в данном случе? Например сделать прихожую по типу балкона (висящей на плите)?
Спасибо за совет.
Спасибо за совет. То что дом построить не просто, я прекрасно понимаю, и то что к конструктору нужно обращаться - тоже понимаю. Одно только непонятно в вашем ответе: почему схемы разбивки заливки перекрытия неправильные? Какие еще могут быть варианты (кроме вдоль и поперек)? А вот насчет элемнтарных понятий - то тут несогласен. Элементарные понятия я имею, но их хватило только на то что-бы армирование и толщину плиты перекрытия рассчитать, поэтому и расчитывал на совет. Кстати насчет конструкторов - вторую схему конструктор проэктировщик рисовал. Вот только как проверить коснтруктор он или не конструктор.
Исходные данные: Состав грунта: Сверху чернозем - до 1 м, дальше - суспесь 0,2-0,4 м и потом глина. Выкопан котлован 9*7 на глубину 2 метра и частично заложен фундамент. Снизу монолитная железобетонная лента 0,6*0,5, выше - положили бут. 3 стороны фундамента подняты на уровень земли. 4 сторона (со стороны будущей прихожей) поднята на 1 м. Дом планируется 2-х этажный, планируемый материал стен дома и прихожей - шлакоблок (или кирпич), с последующей обшивкой пенопластом. Основной вопрос: заводить ленту фундамента прихожей на фундамент дома или разделить фундаменты (на схеме черным цветом)? При заливке плиты перекрытия: разделить ее по центральной (несущей) стене или лить на всю ширину дома? По заливке: если будет возможность - закажем миксер с ЖБИ. Если не получиться - будем заливать с помощью бетономешалки. Тогда за раз залить не сможем и прийдеться заливать частями, соответственно разбивать по центральной стене или перпендикулярно? Схема фундамента: Читая форумы нашел следующий вариант соединения фундаментов: Думаю совместить оба варианта соединения фундаментов.
Здравствуйте. Интересует мнение специалиста. Возможно такое соединение фундаментов: на фундамент для дома завести фундамент прихожей? Ели возможно, то какие условия необходимо соблюсти для успешного соединения? Схема фундамента:
