zmiey
    1 042
Усі публікації користувача zmiey
  1. Нигде не могу найти его описание в гугле! Какое у него правильное название??
  2. Подскажите что за аппарат такой?? Времен ссср устанавливается в подразетник, кнопка не фиксирующаяся. Надпись: 1Р30 УХЛ 220В 1,6А
  3. Ще тема: 4pda.to/forum/index.php?showtopic=406061&st=1680
  4. А у мене дата перевірки на сайті, висить ось така……🤔
  5. На Ю тубе відео , і ще на 4pda треба читати теми. наприклад : 4pda.to/forum/index.php?showtopic=983532&st=40
  6. Зробив джейлбрейк. Все тепер працює.
  7. Ні…….щось не те ви пишите….. Він же для Мас.
  8. Доброго!! Подскажите, видел ли когда-либо кто-нибудь в продаже, ремкомплект (сальники) на подмешивающий клапан ГВС, этого котла?? Который смешивает горячую и холодную воду. Где не ищу, везде только клапан в сборе, но ценник космический…. А мне то и нужна, конусная резинка, которая на шток одевается. Или может есть какой-то лайфхак по ремонту??
  9. Доброго!! У кого-то есть фото (или ссылка), внутренностей, разобранного клапана подмеса котла Hermann Supermaster?? Вот такого: Меня шток интересует. Что то не регулируется…… идёт чуть тёплая вода после смешения.
  10. Так. Знову, якщо видалив, то не поставити. Але який вихід із сітуації ?? На 4pda є варіанти, але для продвинутих спецов.
  11. Кто-нибудь знает как избавиться от постоянно всплывающего окна на iPad 2 , в приложении ЮТуб, с просьбой или Выйти, или Обновить приложение?? Но обновиться не возможно, так как версия iOs 9.3.5., а требуется выше 10-ой. При нажатии Выйти, перебрасывает в Сафари. Способ есть??
  12. Непохоже, там свободный ход штока с крутилкой и цанговый зажим на нём.
  13. Доброго вітаю!! Никто не подскажет, что это за инструмент или приспособа?? Куда можно приспособить для домашнего использования??
  14. Не стал дожидаться с Али, подключил пока таким разветвлителем: Все работает!! Звук телевизора гораздо лучше стал. Одно неудобство, получается, что колонки и саб постоянно включены. Нужно как отрешать эту проблему. П. С. Всех с Рождеством!!
  15. Ну можно попробовать развести звук с телевизора так: Колонки подключить через выход на наушники, а на сабвуфер подать с оптики, через такую штуку. Или наоборот....
  16. Ну да, хочу вот таким попробовать развести , от выхода на наушники. Мне стерео эффект не нужен.
  17. После 4-х лет работы, сам тэн,(не насос) начал издавать какие-то подозрительные звуки. типа слабого закипания .....
  18. Я тоже вроде внятно. Не хочется активные колонки терять, когда у них звук неплохой, а басов добавить нужно.
  19. Та ні, хотілось би щоб добро було, надовго і не згоріло нічого.... Дело в том, что у этого сабвуфера есть выход на свои колонки, но они пассивные. А я планировал подключить вместо них активные. В обход пускать мне кажется не нужно, будет потеря и так небольшого качества. Вот теперь думаю купить разветвлитель AUX, один вход на два выхода, и попробовать с выхода телевизора на наушники , через этот разветвлитель пустить сигнал, отдельно на сабвуфер и отдельно на активные колонки. Як гадаєте, буде працювати??
  20. Доброго дня!! Достался мне почти даром, раздолбанный сабвуфер edifier m1350в, без колонок, проводов, пульта. Удалось привести его в более-менее рабочее состояние, вроде работает. Хотелось бы подключить его к телевизору, так как встроенные динамики никудышные. Вот не знаю какие колонки можно подключать к этому сабвуферу. Изначально он выпускался в комплекте с пассивными. Есть у меня активные колонки Genius SP-g16, я их чуток переделал, поменял усилитель, звук устраивает, но басов маловато. Вот думаю вопрос, можно ли к выходу сабвуфера, подключить эти активные колонки?? Не «крякнет» ли там чего....... И как это правильно сделать?
  21. А хоть раз до этого , до 2017, поверяли?? У меня с 2001 года стоит, роторный, ни разу не поверяли.
  22. А вы оформили при наличии газа или просто слышали??
