Roman73
    10
Усі публікації користувача Roman73
  1. Roman73
    Ищу строителей
    Добрый день! Необходимо выполнить работы. 1. Забор. Серый бетонный блок толщина 12 см. (под расшивку) ~ 18 метров. (часть фундамента готова. надо сделать опалубку, долить фундамент.) 2. Стяжка в хозпомещениях. плитка 3. Крыльцо. Это то что уже надо начинать делать. Также есть объемы работ , после хоз. помещений. Первый эатж. ~ 100 метров. Гипсокартон, Подготовка стен под обои, откосы. Пол плитка. Санузел плитка. Обои. Потолок натяжной. Лестница (есть каркас) (Проводка есть, остальное все надо делать.) Далее плитка на участке. В личку или info@aprint.od.ua (район 411 батареи.)
  2. Добрый день! Необходимо выполнить работы. 1. Забор. Серый бетонный блок толщина 12 см. (под расшивку) ~ 18 метров. (часть фундамента готова. надо сделать опалубку, долить фундамент.) 2. Стяжка в хозпомещениях. плитка 3. Крыльцо. Это то что уже надо начинать делать. Также есть объемы работ , после хоз. помещений. Первый эатж. ~ 100 метров. Гипсокартон, Подготовка стен под обои, откосы. Пол плитка. Санузел плитка. Обои. Потолок натяжной. Лестница (есть каркас) (Проводка есть, остальное все надо делать.) Далее плитка на участке. В личку или info@aprint.od.ua (район 411 батареи.)
  3. Нет нет... не в коем случае не напрягайтесь ))) Наверное я опять попал в платную ветку форума Да платил.
  4. Если можно чуть подробнее. Почему электрокотел и конденсационник будут не корректно работать по такой схеме? Спасибо.
  5. Форумчане, выскажите ваше мнение по схемам. Предлагают такую схему. Но сам я слабовато разбераюсь в тонкостях ..... По отплению изначально, будет присутствовать газовый кател и возможно ТК. А в дальнейшем подключение других источников, по мере необходимости. Два этажа. первый этаж теплый пол.
  6. Анка, Спасибо. У нас получается... вяжется, варится арматура в два слоя, опалубка, заливка с помощью насоса и получается 1 м.п за 16 $. Вот думаю не дорогова-то?
  7. Поэтому и хочется знать сколько обходится изготовление армопояса. 1. с заливкой вручную 2. с заливкой насосом. Есть какие-то примерные расценки? Поделитесь пожалуйста Интересуют цены на работу.
  8. Сколько стоит изготовление армопояса под перекрытие между первым и вторым этажом. м.кв.? или м.куб.? (вязка арматуры, опалубка и заливка с бетононасоса) Какие расценки?
