pasic
27 -
Саня
Киевская область
Род занятий
Ремонт лодок
pasic's Achievements
Вопрос. Вокруг дырки есть ли хоть пару сантиметров трубы в доступе? Если да то самый простой вариант. Лист металла, полиуретановый герметик, 6- 8 вытяжных заклепок. Просто ставим латку. Я в последнее время от строительства ушёл, сейчас ремонтом лодок занимаюсь. Латки по подобной схеме, в подводной части корпуса лодки ходят годами. Так что у вас лет на 10 хватит, а то и больше. Главное что бы отверстие не вплотную к стене было. Хоть сантиметр зазора был, этого хватит. Ну и чтоб дрель подлезла. В идеале фото сделать, для понимания. Как вариант, можно латку просто приклеить на полиуретановый герметик. При нормальной подготовке поверхности в жизни не оторвеш
Пол в подвале потрескался
pasic відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
В общем мастерок все правильно сказал. 5 см по грунту, без армирования это ни о чем. Даже по эконом варианту, если лить на хорошо утрамбованный песок, без стиродура, то минимум 8 см, и то не факт что не потрещит. -
Бортничи Помогите с информацией об участке
pasic відповів у розділі Земельні ділянки для будинку або дачі
Та как по мне то что дом стоит в 20 сантиметрах от межи, тоже не так просто ввести. Я им ещё весной звонил, на предмет покупки, смутило 2 момента. Первый приватизация, что то они там не первый год сессию ждут. И второй момент это как они построили. Как хозяин говорит что то они напутали с границей участка, а сосед что бы отомстить построил тоже под забором. Как оно там было на самом деле хз. Понятно что в эксплуатацию вводили за большой магарыч. Я бы такое не брал. -
Звонил им как то. Земля насколько я помню не приватизирована, но самое главное, у них там от силы метр между его домом и соседским. Там они чуть ли не по меже построены. Но как он утверждает в эксплуатацию дом ввели. -
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
pasic відповів у розділі Інструменти
Ну как по мне, даже при наличии акта выполненных работ, что в принципе очень большая редкость, доказать это будет ну очень тяжело. Я больше о другом. У нас сейчас очень много людей которые для того что бы заработать сейчас деньги наобещают заказчику золотые горы. Да и хватаются за все подряд. И не только в сварке дисков. А предупредить о возможных рисках, зачем, а вдруг он новый купит, а я ничего не заработаю. Есть всё таки разница, наплавить отколотый кусочек на ободе, или диск из восьми кусков собирать. Я считаю что исполнитель должен предупредить заказчика о возможных рисках, либо если не уверен отказаться от выполнения работы. Но у нас же все умеют всё. В мечтах. И не только в сварке, а везде. -
Я вам скажу так. Сам по себе, если не будет удара, он не развалится. А если будет удар так разбить можно и не вареный диск. -
+1000. Сам связан со сваркой алюминия, и к примеру та же ситуация с диском. Заварить то не проблема, для качественной сварки проблема знать из чего сделана деталь. Сплавов из алюминия много и присадочной проволоки тоже много. А что конкретно чем варить на глаз не определяется. То есть в любом случае нужно понимать что той прочности что было уже не будет. Потому как если возить каждую деталь на спектральный анализ, ценник работы будет такой что проще купить новое. А потом ещё платить технологу что бы техпроцесс написал. Что бы вам не рассказали гаражные аргонщики. Просто друое дело, что не все об этом предупреждают. Лично я поэтому и не берусь за сварку ответственных деталей если я не знаю материал детали. Мне проще отказать чем потом выслушивать. К сожалению очень много таких, главное сегодня денег содрать, а что дальше будет побоку. -
Брать электроды и самому пытаться однозначно не надо. Алюминий он такой, сложный немного. Так что только тиг сварка. Полуавтоматом теоретически возможно качественно сварить, но если у вас полуавтомат минимум за 5-6 куе. Насчёт того что поведёт я бы сильно не волновался. Деталь довольно массивная. По деньгам самый больной вопрос. Затрат заварить 5 см. трещину гривен 30 максимум. Остальное диктует рынок. Может быть и 200 грн, и 1000. Проедьте по точкам сварки и послушайте что скажут. Тут больше вопрос не затрат на расходники, а жадности исполнителя. Я бы за такое взял 200 - 500, в зависимости от сложности . И от чистоты детали. Просто бесит когда приносят заварить поддон перед этим его не помыв. Но у меня немного другая направленность. Мы лодки ремонтируем, и нормально это 3-5-7метров шва. А так диск подварить поддон это чисто на пиво. То есть за такое цену не лупим. Но если есть время. -
Добрый день всем. Подниму тему. Кто подскажет какие на сегодня актуальные расстояния от септика до газовой трубы. В чем ситуация. На участке есть сарай и гараж. Между ними около 9 метров. И посредине идёт газовая труба, насколько я понимаю среднее давление, так как она идёт по участку метро 7 под землёй, потом поднимается, стоит редуктор и дальше она идёт воздушкой к дому. И где то между всем этим нужно всунуть септик, так как другого места нет. То что он будет впритык к сараю не смущает. Подскажите кто в курсе, какие сейчас минимально возможные расстояния. Заранее спасибо
Добрый вечер всем . Я как бы у вас на форуме человек новый, да и по жизни я больше читатель чем писатель. Но по поводу сварочников вставлю свои пять копеек. Для понимания ситуации, последние 5 лет занимаюсь ремонтом лодок. То есть сварка алюминия довольно большой кусок работы. В руках было два аппарата, сначала джасик 200 , он честно отработал полтора года. Но когда потом, через полтора года, с ним возникли проблемы, через полтора месяца ремонтов, купили днепровелдинг 280. Так как джасика нам так и не отремонтировали. То есть я могу сравнить два аппарата. Даже сейчас я варю в разных боксах двумя аппаратами. По функционалу, возможности настроек, джасик нервно курит в сторонке. И по амперажу днепровелдинг повеселее будет. Да, качество сборки, когда открываешь два аппарата,у джасика получше будет. Но с ремонтом как оказалось проблемы есть, да и днепровелдинг пашет уже четвертый год без проблем. А джасик через полтора года умер. И умер он как раз от того что им начали варить на пределе. Так что если выбирать я за днепровелдинг. Единственный минус этого аппарата, неподготовленному пользователю с настройками разобраться будет тяжело. Очень их много, и понять что за что отвечает с непривычки сложновато. -
Я уже писал выше,77 совсем не в тему к костру, она за выжигание, а не за костер. А это разные вещи. В общем для себя я понял. Реально,если местный совет населенного пункта внёс изменения в типовые правила, и прописал этот момент, подходит 152 статья. Если же они это не сделали, то копы пишут что хоть примерно на уши налазит,а ты либо платишь штраф,либо идёшь в суд, с вполне реальной перспективой выиграть. Что в 16, что в 22 статье, о физлицах вообще ничего нет. "підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб’єктами підприємницької діяльності". Так что это в отношении конкретного человека, который не является как минимум " суб’єктом підприємницької діяльності" это все не пляшет.
Читаю я вашу методичку, текста много, толку мало. 77.1 купап вообще не в тему, "Стаття 77-1. Самовільне випалювання рослинності або її залишків Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, " здесь речь про выжигание идёт. 82 купап тоже за уши притянута. "Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення - тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян". Про 152 я уже писал. А по какой статье штраф наложили,не помните случайно? И сжигали во дворе или на улице? Так как если на улице под 152 попадает. И складирование веток кстати тоже. Интересен было бы на протокол посмотреть. Так как помимо статьи купап они должны указать какую статью закона вы нарушили. А то чем больше я в это вникаю тем больше убеждаюсь что привлечь можно только по 152 при условии что местный совет принял изменения к типовым правилам. Но что копы будут при этом писать в протоколе,для меня загадка. Так как в протоколе должно быть указано " (перелік статей, пунктів нормативно-правових актів, що були порушені)" . Очень интересно что они там пишут
Добрый день всем. кто может подсказать по вопросу, можно ли на своем участке сжигать мусор. Ветки доски траву и т.д. Зацепились вчера с соседями. Из прочитанного сегодня нашел что теоретически могут выписать протокол по ст 152 купап. "Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів -". Перечитал "ЗАКОН УКРАЇНИ Про благоустрій населених пунктів" и "Наказ Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту". Единственное что нашел хоть на что то приближенное, "19. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється: розміщувати споруди та об’єкти; смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження; спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання; скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку; встановлювати намети; випасати худобу та свійську птицю; скидати сніг." Но здесь ключевые слова "У межах «червоних ліній» вулиць і доріг ". В связи с этим вопрос. Какую статью закона я могу нарушить сжигая мусор. Костер разводится по уму, в метровой яме, по периметру обсыпан землёй, рядом шланг с водой. На достаточном расстоянии от строений. Попрошу не писать про морально этические нормы, типа с соседями надо дружить и т.д. Бывают варианты что проще раз послать. Интересует ситуация с точки зрения закона. Может я просто что то упустил. Спасибо за понимание. P.s. Модераторы, сори если ошибся разделом ,если так, перенесите плизз.
У нас участок в козине, так что соседи балованные. Недавно камаз дров после стройки ввезли. Перед этим подходим к соседу. -надо дрова? -Надо. -Забирай бесплатно. -Сам не могу, может вы мне занесете? Он действительно их занести не может, инвалид, но в конце концов пару местных алкашей всегда можно найти. Так что я так понимаю что наша судьба компостер. Всем спасибо за советы.
