ventily
10 -
ventily's Achievements
Необходимо сделать бетонную отмостку. Ориентировочно 52 кв.м. Просьба озвучить цены под ключ для Киевской области (житомирская трасса).
Нужен электрик для обустройства электрики в доме 160 кв.м. с.Колонщина Макаровского района. Два этажа + чердак. Материал стен газоблок проводка под штукатурку. От исполнителя требуется терпение при объяснении почему и как планирует делать и умение дать грамотный совет. Кого интересует, цены за точку+метр кабеля пишите в личку. Также укажите что подразумевается под точкой в вашем конкретном случае и стоимость обустройства щита. Комбинированные цены состоящие из кучи мелких деталей, которые снежным комом накатывают по факту не предлагать.
Если и останется, то очень мало. В том то и задачка. Планировался газ, но по ряду причин вынужден ставить ТТ. Добавлено через 11 минут Если админы считают так же, пусть перенесут. Думаю, это будет справедливо. Рекламировать не надо, ваши сообщения и отзывы говорят сами за себя. Просто не каждый возьмется, да и наверняка у многих может быть уже заказов до осени. Если вы готовы взяться, отвечать на вопросы без раздражения и выполнить работы в ближайшие 3-4 месяца, то оставьте контакт в личке. Как только найду такого специалиста, тему закрою. Простите что отвлекаю.
Добрый день, форумчане! Нужен толковый теплотехник/монтажник, который не только рассчитает и сделает отопление и водоснабжение в доме, даст оптимальные рекомендации по размещению скважины, устройству системы водоочистки и обвязки котельной, но и сможет грамотно и без пафоса обосновать свои расчеты, а не из серии "всегда так делаем", "запас никому еще не мешал" или "поверьте мне". Вводные по дому: с.Колонщина Макаровского района Киевской обл. 160 кв.м. Стены: 375 газобетон+100 пенопласт викбуд25. Пол по грунту 50 пеноплекс, 70 бетон, 100 щебень, 100 песок. Холодный чердак: перекрыт деревянные перекрытия + 200 мин.вата (планируется). Внутренние перегородки не 120, а 200. По первому этажу проложен теплый пол (300м). Расчетные значения по теплопотерям дома (около 10 кВт) в файле "колонщина(теплопотери валтек)", там же расчетные значения по теплоотдачи ТП (около 5кВт), но ввиду неравномерного шага укладки и вероятных ошибок при расчете по факту теплоотдача может быть несколько больше на основании реальных длин контуров (файл колонщина2ТП). Планируется: котел стропува 20 (основная причина такого выбора малая площадь котельной и не желание закидывать дрова два раза в сутки), ТА, бойлер косвенного нагрева (как все это всунуть в 2,5 кв.м та еще задачка ), в будущем солнечный коллектор. В общем причина обращения на форум достаточно тривиальна. Пришел "хороший сантехник по рекомендации", объяснить что и как будет делать не может. Насчитал по всему дому 89 секций алюминиевых радиаторов, подозреваю что по метражу). После таких цифр закрались у меня смутные сомнения в адекватности его и сделал сам расчет теплопотерь и эффективности ТП. Понимаю, что мог где-то немного ошибиться, но покупать около половины лишних секций радиаторов немного дороговато. Уж лучше заплатить эти деньги толковому человеку, который рассчитает все правильно и не будет закупать лишнего и про непонятно какой запас. В общем, если вы именно тот человек которого я ищу или знаете такого, поделитесь контактами, буду признателен. Сторінки з Проект дома.pdf колонщина2ТП.pdf колонщина(теплопотери валтек).xls
Сильно дымит при ежедневном использовании? На форумхаус читал, что у похожих моделей этого производителя проблемы с герметичностью и копоти обычно много. Опишите, пожалуйста, впечатления от использования.
Нужен пенопласт 17-20 кг/м3. 28 м3 с доставкой в Колонщину. цена за куб более 910 грн. не интересует.
благо дело свет уже есть а все остальное это прискорбно и удручает, но строится то нужно. Все таки, если не сложно дайте ссылку на действующий документ со штрафами, чтоб оценить масштабы бедствия, спасибо.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
штраф заплатить можно только раз, но это будет делаться только когда нужно будет вводить дом в эксплуатацию, если я не ошибаюсь. Но к тому времени (год, два, сколько там пройдет до оформления генплана) уже будет дом, заплатил штраф, оформил доки и живи. экономия времени.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
генплан на село есть, но в него не включен мой участок, так как это была новая нарезка. После передела новый ген план сельсовет еще не сделал, так как это немалые деньги, ищут спонсоров. Для того чтоб сделать детальный план нужно собирать всех соседей кто хочет поучаствовать, но их у меня всего 3-ое, по этому сумма будет намного больше 5000 и не целесообразно. вот такой замкнутый круг. дайте ссылку на сумму штрафов за самострой, пожалуйста.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
при подаче документов на оформление стройпаспорта выяснилось, что мой участок не внесен в генплан села. Архитектор напрочь отказалась рассматривать любые варианты кроме оформления генплана или сделать детальный план. Оба варианта не приемлемы. Так как: -Генплан, со слов головы сельрады, в разработке и возможно не ранее чем через год его сделают. Веры в это мало, так как уже в течение 3-х лет они об этом говорят. -Детальный план сделать стоит порядка 5000 грн. сумма весьма впечатляющая за, по сути, никому не нужную бумажку. Архитектора попросил написать обоснованный отказ в выдаче стройпаспорта. Кто может подсказать как выйти из сложившейся ситуации? Буду признателен за помощь. p.s. самострой рассматриваю как крайний вариант.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
