Родео Слава
55 -
Усі публікації користувача Родео Слава
Какая гарантия на это напыление? У меня они проработали 2,5 года потом этот солар начал превращаться в фиолетовые пятна ....
технология заливки ленты фундамента -?
Родео Слава опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Подскажите по технологии заливки ленты фундамента, с этим не сталкивался интересно мнения людей как на практике происходит? Хочу залить монолитную ленту на пятку. Так вот возник вопрос как связать пятку фундамента с лентой. Предполагается заливание пятки фундамента, с выпуском из нее арматуры. Потом крепим металлический каркас к выпускам, ставим опалубку и заливаем ленту. Меня интересует вопрос, как ляжет бетон, насколько ровно в пятку фундамента если из нее будут выпущена арматура, я так понимаю лопатой там уже особо не по тягаешь? Лента предполагается 40 см шириной соответственно между выпусками будет 30 см. Как контролировать процесс заливки пятки фундамента? Всем спасибо. -
Сейчас нужно уведомлять сельсовет и пожарку о начале строительства?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Подскажите, сейчас надо уведомлять сельраду и пожарников до строительства или уже этот пункт отменили?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Доброго все дня. Планирую постройку дома 9,6х9,6 пять стен, два полноценных этажа, перекрытие, пустотелые плиты перекрытия, стены 1,5 кирпича. Вода глубоко 40 метров, грунт суглинок. Траншея 1,3мх0,7м Низ ровняем и трамбуем песком. бетонное основание 70смх30см армирование пространственный каркас хомуты 10 мм, рабочая 12мм сверху два ряда фбс ширикой 40 см поверх фбс армпояс 40смх30см. картиночку прилагаю.
С ориентируйтесь по солнцу, там может быть адски жарко .
подскажите по стандартному подключению, что означает терминология на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності: перший ступінь - до 50 кВт включно... По прямой линии, это прямой линии дороги, чтоб ничего не мешало ставить столбы, или это может быть прямая линия кротчайшее расстояние до мощностей, но проходящее через чей то участок? Просто ситуация такая , по кротчайшему пути до трансформатора 0,4 100метров, но этот кратчайший путь проходит через 40 метров частной земли и 60 метров держвластнсти, и 300 метров по дороге до ближайшего столба. Вот люди которые мне топографию делали сказали, что от того трансформатора меня подключать не будут, а будут тянуть столбы по улице, хотя у соседа через 3 участка столбы протянуты именно к трансформатору... Как правильно трактовать прямую линию?
Доброго дня, подскажите, а сколько действителен стройпаспорт? Допустим я его открыл в этом году, а строится начал в следующем? Еще такой вопрос какой документ надо оформить если участок оформлен на супругу? Чтоб я от ее имени мог подавать все документы?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Помогите организовать вентиляцию на кухне.
Родео Слава відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
я думаю пункт 1 и 2 вот чего я хочу и практически добился, правда еще вытяжку не включал меня пока обмен воздухом устраивает и через вент канал . -
Спасибо, разобрался, открыл документацию к дому, там все на нарисовано, хотя его и не было в реале, щаз сделал вент канал как по документам, все свежо и хорошо, весной все по уму. Вытяжку думаю просто на улицу выбрасывать не трогая вент канала. -
Родео Слава опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Ситуация такая, переехали в частный дом с квартиры, в старый дом где не было вентиляции, поменяли все окна, по затыкали все щели короче ничего не дует. Вопрос, как можно на кухню обеспечить приток свежего воздуха(чтоб постоянно не держать окна на микропроветривании с минимальными затратами) ? и можно ли устанавливать в частном доме на кухне принудительную вытяжку или только естественную?, на кухне только газовая варочная поверхность, котел в другой комнате. -
Прошу пардон у ТС что лезу со своими бананами. Имеется вопрос, на второй год таки удалось запустить ТП, меня теперь интересует температура этих самых полов и ее регулировка. Джакоминевский смесительный узел, на подаче термо головка установлена на температуру 45, обратка 22-25 градусов, термостат с выносным датчик первые 8 часов стоял на 20 градусов, сейчас переключил на 25 градусов, расходомеры показывают 2,5литра в минуту. Так вот вопрос, какова является комфортная температура ТП, на плитке и при этом сколько градусов дожна быть обратка. Чисто субективно когда выключается термостат 25 градусов как то не ощутимо, но разница конечно есть с тем помещением где нет ТП там градусов 18.
Посоветуйте регулятор для ТП
Родео Слава відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
На схеме я все нашел :drinks: , эти релюхи мне нужны для подключение насосов отопления и ТП и узла подмеса -
Меня в последнем варианте все устравивает, пускай котел тактует ГВС и отопление, только вот как перепад темперетуры скажется на чугунном теплообменнике при тактовании? Или ему самое главное шоб небыло сильного перепада на подаче и обратке? Пс схема сильно упрощенная так сказать общий принцип(клапана, краны,воздушники не рисовал.) Подскижите еще какие реле покупить(название марка) -
Я вот в этом как раз и хочу разобраться, как предлагает производитель присоединить бойлер нарисовал на схеме и прикрепил, там как не крути котел управляет двумя насосами одним включает ГВС другой отключает отопление, нагрел бойлер дальше продолжает маслать отопление, тоесть котел их тактует, бойлер на 160 литров. Вот я и хочу понять как с точки зрения расхода газа лудче: - быстрей прогревать бойлер и подымать температуру в доме чтоб котел их такотовал, - или как я хотел сделать система отопления и нагрев бойлера- другими словами это называется Full Comfort, может я в чем то и неправ, хочу услышать мнение. И как тогда будет себя чуствовать чугунный теплобменник котла если он нагрел ГВС 60 градусов, потм включил отопление а там 30 градусов, а так ГС перепад температур сглаживала? ПС посоветуйте трехходовой кран с приводом не самый дорогой, приемлемого качества, или по этой схеме можно обойтись безнего? -
Если гонять два насоса то тогда косвенник можно за гидрострелкой подключить и непокупать трехходовой кран, а если ставить до ГС то тогда надо пакупать кран и будет работать один насос, как у Вас на схеме. Смысл в экономии на трехходовике, но тогда работают два насоса и возможно болие длительный нагрев воды в отопительный период. Так схема рабочая? -
котел напольник Baxi slim 23kw В инструкции написано что у него есть отдельный выход для насоса на косвенник и он является приоритетным, тоесть если работает обогрев и поступил сигнал с косвенника что пора греть воду, то котловой насос на ГС отключается и котел включает насос на косвенник. Но хотелось бы его поставить за ГС, без трехходовиков. Вторая идея это если не использовать регулировку косвенником с котла и неиспользовать выходы на котле для бойлера, а регулировать самим бойлером, там же тоже есть термостат и подключить его по принцепу батарей через реле (в этом случае я так пологаю будет просто нагрев бойлера дольше чем с приорететом, так как зимой будет забор теплоносителя на батареи и ТП), тогда его можно смело ставить за ГС, подкорректируйте
