Den4920
33 -
Киев
Хобби
Хобей нет
Род занятий
Есть
Den4920's Achievements
(П)Cиликатный кирпич одинарный
Den4920 відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
скорее всего количество меньше заявленого. -
Den4920 опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Продам силикатный кирпич одинарный около 3000 шт , прошу по 1,5 грн , Троещина, самовывоз. -
Ищу подрядчика залить бетонную лестницу , высота 3 метра буквой П , 18 ступеней, троещина.С предложениями по стоимости работ пишите в приват.
Всем спасибо. Подрядчик найден.
Нужна бригада для заливки фундамента 9*9 , пожалуйста цены на услуги в личку!Интересует комплекс, грунт песок, ширина ленты 50 см, высота 180 см.
Добрый день. Планирую заливать фундамент 9*9 для постройки двухэтажного дома нужна консультация правильно ли я рассчитал его ширину? Фундамент будет 9*9 с одной несущей стеной посредине = 45 м.п 45*1.6*0.5=36м3 + 10% усадка = около 40 м3 40 м3*2,5 т/м3= 100 тонн вес фундамента Стены газоблок D400 шириной 400 мм, внутренняя несущая стена шириной 200 мм , общее количество газоблока 110 м3 110 м3 * 550кг/м3= 60,5тонн Перекрытие железобетон 4 шт * ПК 85-15-8 4 тонны = 16 тонн 2 шт * ПК 54-12-12.5 2160 тонн = 4,3 тонн Итого вес перекрытий 20.3 тонн Крыша : Металлочерепица. Проектная площадь крыши 120 м2 и при весе одного м2 металлочерепици 5 кг., получаем значение 0,6 тонны Пиломатериалы: Для изготовления перекрытий, стропильной системы и.т.д. используем 14,5 м3 пиломатериалов, при условии веса древесины хвойных пород – 500 кг/м3 получаем значение 7,25 тонны Из внешних факторов существенным будет только снеговая нагрузка на дом. Расчет проводим в соответствии с ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия» для Украины. Для Киевской области максимальная снеговая нагрузка равна 160 кг/м2. Таким образом при площади кровли равной 120 м2 получаем расчетное значение снеговой нагрузки 120 м2 * (0,160 т/м2 * 1,25) = 24 тонны где 1,25 поправочный коэффициент . Итого общий вес дома :100+60.5+20.3+0.6+7.25+24 = 212,65 + 10 % = 233,92 тонны Грунт : Суглинок , а на глубине 1 метр песок средний, грунтовые воды около двух метров, При погонной длине основания фундамента 45 метров получаем площадь основания фундамента равной 45м * 0,5м = 22,25 м2 а с учетом расчетного сопротивления грунта на моем участке минимум 20 т/м2 имеем значение минимальной массы дома которую способен нести мой грунт без просадок 450 тонн Покритикуйте, пожалуйста, если что то не так. Какой марки бетон лучше использовать и как его армировать предположительно арматурой 12 мм?
Что самое интересное он абсолютно во всем понимает, что где почем :D, и везде гениальный вывод : делите цену на много , ибо никто не купит а скоро введут налог и даже в дар не примут, всепропало....:D:D:D
