lsandry
73 -
Усі публікації користувача lsandry
Ставок не мій. Просто знімаю будинок з цим ставком на ділянці.
Поспілкувався з людиною яка тут жила до мене. Каже що жаб літом не буде. Вони всі полізуть в бік річки. Комарів на диво теж хоча риби нема.
Доброго дня. В ставочку вивелося дуже багато пуголовок. Судячи зі всього будуть жаби. Риби нема. Які варіанти хоч трохи з ними поборотися?
Є ворота найс. То вони. Знайшов опис. На вході великий трансформатор, тому думаю дійсно двигуни на 24в. Думав заживити реле через нього... Але не побачив діодного моста. Можливо діодний міст був на платі, а можливо й не треба його для двигуна. Питання на двигун 24в після трансформатора змінний струм подавати? Якщо інший бік то полярність поміняти чи як дізнатися про двигун?
Доброго дня. Орендую будинок з розпашними воротами. Блок керування судячи зі всього згорів як сказав власник колись туди залізли равлики і миші доїли. Ворота відкриваються руками. Принаймні бачу роз'єми на двигуни воріт (4 на двигун) бачу трансформатор. Є вихід на зовнішній ліхтарик. Є якісь сигнальні тоненькі теж йдуть в бік ліхтаря. Як я бачу на двигуни йде чотири провода два чорних зелений та коричневий. Як розумію один закриття, другий відкриття. Два нуля. Як привод дізнається що ворота відкриті чи закриті? На приводах написано Nice. Хочу поставити якийсь китайський блок керування з пультом. Якщо можна підкажіть що можуть означати ті провода як перевірити чи не погоріли двигуни (сподіваюсь що ні) Дякую хто відгукнеться Андрій
Предложите по хорошей цене, ворота hormann LPU40 Decograin с установкой, без автоматики и калитки. Ширина 3 метра. Высота 2.20
Добрый день. Нужно недорогое решение для гаража. Проем 2.25 х 3 Стена - в полтора кирпича по всему периметру. Над проемом еще сантиметров 20 есть. Критерии - относительная вандалоустойчивость. Сохранение тепла (минимальные щели, относительно "теплое" полотно). Цена. Пока рассматриваю сварные ворота + утепление в будушем, но решил все-таки спросить всезнающий ALL. Есть ли что-либо на рынке в том же ценовом диапазоне? Калитки, электроника и прочие вкусности - не интересны. Морально смирился с железными. Понимаю, что вандалоустойчивость железных на порядок выше. Задача чтобы относительно честный человек не мог их открыть за ограниченный промежуток времени. Андрей 066 2211011
Добрый день. Дом - Глеваха (дачи) 100 квадратов. Стены - кирпич. Будет утеплен 20см пенопласт. Крыша - 25см пенопласт. Нужен - водяной теплый пол и ТТ котел Сейчас есть: Первый этаж - черновая стяжка + экструдер Перекрытия второго этажа - дерево. Хочу: Первый этаж - отопление теплый пол. Второй этаж - конвекторы\батареи В топочной - подключенный к системе отопления котел. Нужно: Предложить проект\схему Работы по монтажу теплого пола на первом этаже Работы по отоплению второго этажа Работы по монтажу и подключению котла (включая дымоход снаружи дома) Предоставить гарантию на выполненные работы и обслуживание в дальнейшем. По ТТ котлу смотрю на Амика Тайм 20 Возможны варианты более дешевого котла + теплоаккум. Еще рассматриваю вариант установки датчиков температуры в комнатах с поключением к ЭМ клапану на гребенке (думаю позже самостоятельно) Начало работ - конец марта\апрель. Первый этаж: Помещение справа - неотапливаемый гараж. Помещение снизу - прихожая и топочная Второй этаж: Андрей
Квартира в Киеве. 9й этаж. Чешский проект. Нужно утеплить стену квартиры. По квадратуре примерно 5 квадратов. Слой пенопласта 10см + штукатурка.
Добрый день. Нужен монтаж водостоков План дома - во вложении Из особенностей: стропила обрезаны под 90 градусов, крыша смонтирована (битумка). Желоб нужно будет монтировать на стропильную ногу сбоку. Территориально - Глеваха (дачи). Хотелось бы получить цену на монтаж и на материалы отдельно. Инструмент, леса - исполнителя. По производителю не определился, но что-то бюджетное. Цвет крыши - светло-коричневый (цвет желоба и труб - коричневый или серый - пока предпочтений нет). Работы под договор с гарантией на монтируемые конструкции. Я пока в командировке за рубежом, поэтому связь лучше в почте или личными сообщениями.
Сорри, что прерываю вашу перепалку. Вопросы по существу: 1. При установке перед входом - стеклянной дверью в качестве тепловой завесы, так или иначе мусором он забиваться будет очень и очень. Фиг с ней, с пылью. Но как его чистить от мусора и песка, который собирается на теплообменнике и под ним? 2. В режиме охлаждения - если появляется конденсат - куда он сливается? Что-то придумано уже? 3. В режиме охлаждения - какая у него мощность? (При использовании воды в качестве теплоносителя, температурой около нуля и окружающего воздуха +25)
- 227 відповідей
- внутрипольные
- конвектор
- (та ще 2)
Добрый день Подскажите устройство (если есть такие в природе), которое позволит: 1. Выполнять функции обычного домофона (без видео) в многоквартирном доме 2. При желании жильца - установка монитора с полноценной функцией видеодомофона 3. Видеозапись всех входящих через камеру домофона по событию срабатывание домофона, открытие замка (ну или передача на устройство видеозахвата, параллельно к обычной функции домофона).
Дайте оба адреса, чтобы понимать, стоит ли вообще спрашивать и ехать к вам. Так как цена на БУ прокат озвучена - нужна база где этот БУ прокат есть. Адрес ближайшей мет базы с новым прокатом я знаю.
Фото и адрес можно? Документы готовы?
Нужно почистить колодец + дезинфекция (долго не использовался, неприятный запах). 12 колец Териториально Глеваха.
Руслан. Будет ли работать EPS II -12А в системе глубинный насос + ГА? Почему-то у вас на сайте он указан как контроллер для систем без гидроаккумулятора. Если не будет, то подскажите, что из бюджетного будет? Вода на глубине 13-15 метров (колодец). Планирую брать минимальный водолей с дюймовым выходом ГА - 80-100 литров Дебет колодца летом может упасть, поэтому защита по сухому ходу КРАЙНЕ нужна, а также перезапуск насоса через некоторое время (дабы домашние не замечали проблем по дебету). Андрей.
Добрый день, коллеги. Помогите подобрать оборудование + если договоримся, то и поставить сразу. Есть: колодец 13 колец. Приямок - 4 кольца (идея ставить в приямок оборудование не очень нравится, он есть, думаю для гидроаккума использовать). Хочу ставить: насос для скважины Датчик давления + холостого хода Гидроаккум на 50-100-300 литров Предварительный фильтр По оборудованию готов смотреть на бюджетные насосы (спрутоподобное, но можете поругать). Хочется купить сразу комплектом, возможно сразу с монтажом. Вариант с насосной станцией не очень нравится, так как ставить оборудование, которое может портится в приямок, не очень хочется, но готов прислушаться к советам. Андрей.
Помогите выбрать оборудование.
lsandry опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Добрый день, коллеги. Помогите подобрать оборудование. Есть: колодец 13 колец. Приямок - 4 кольца (идея ставить в приямок оборудование не очень нравится, он есть, думаю для гидроаккума использовать). Хочу ставить: насос для скважины Датчик давления + холостого хода Гидроаккум на 50-100-300 литров Предварительный фильтр Советы практические по "секретам подключения". Вариант с насосной станцией не очень нравится, так как ставить оборудование в приямок, которое может портится не очень хочется, но готов прислушаться к советам. По оборудованию готов смотреть на бюджетные насосы (спрутоподобное). Хочется конкретные модели оборудования (советы продавцов будут кстати). Если цены хорошие, то сразу готов купить комплект. Андрей 093 0324032 -
1. В таком виде, трубу очень легко "зацепить". Так как используется труба для "внутренней канализации" - которая весьма хрупкая - есть шанс ее просто сломать (любую трубу в таком виде рано или поздно зацепят и сломают) 2. Подозреваю, что все-таки планируется подсыпка грунтом до уровня кирпича, который скроет трубу и сами септики. Собственно трубу утеплить можно и поверх кинуть пенопласт. Сам септик замораживать тоже не очень хорошая идея. 3. Труба септика находится под углом, который не дает скапливаться воде и соответственно замерзнуть. При минимальном утеплении + пользовании горячей водой в доме, замерзнуть не должно (но все-таки, если "не повезет" то может - ситуация когда в доме холодно + постоянно капает из крана холодная вода + труба не утеплена)
Географически - Глеваха. Нужно построить септик + развести несколько метров канализации в доме, перед заливкой чернового пола. Септик: пластиковая трех кубовая емкость + перелив в бетонные кольца. Часть колец - есть. Схема участка (фундамента) в аттаче. Разумная критика - воспринимается (план не окончательный) Начало работ - хоть завтра (как только спадут морозы). Хотелось по понимать как стоимость работ так и стоимость материалов.
Коллеги, добрый день. Нужен старый шифер для сарая В идеале - в р-не Глевахи. Никто не отдает\меняет на коньяк? :drinks: Андрей О93 0324О32
