lsandry
73 -
Андрей
Васильковский р-н. Глеваха.
Хобби
Аква, Дом, Путешествия
Род занятий
Гостиницы-рестораны, ИТ
lsandry's Achievements
Ставок не мій. Просто знімаю будинок з цим ставком на ділянці.
Поспілкувався з людиною яка тут жила до мене. Каже що жаб літом не буде. Вони всі полізуть в бік річки. Комарів на диво теж хоча риби нема.
Доброго дня. В ставочку вивелося дуже багато пуголовок. Судячи зі всього будуть жаби. Риби нема. Які варіанти хоч трохи з ними поборотися?
Є ворота найс. То вони. Знайшов опис. На вході великий трансформатор, тому думаю дійсно двигуни на 24в. Думав заживити реле через нього... Але не побачив діодного моста. Можливо діодний міст був на платі, а можливо й не треба його для двигуна. Питання на двигун 24в після трансформатора змінний струм подавати? Якщо інший бік то полярність поміняти чи як дізнатися про двигун?
Доброго дня. Орендую будинок з розпашними воротами. Блок керування судячи зі всього згорів як сказав власник колись туди залізли равлики і миші доїли. Ворота відкриваються руками. Принаймні бачу роз'єми на двигуни воріт (4 на двигун) бачу трансформатор. Є вихід на зовнішній ліхтарик. Є якісь сигнальні тоненькі теж йдуть в бік ліхтаря. Як я бачу на двигуни йде чотири провода два чорних зелений та коричневий. Як розумію один закриття, другий відкриття. Два нуля. Як привод дізнається що ворота відкриті чи закриті? На приводах написано Nice. Хочу поставити якийсь китайський блок керування з пультом. Якщо можна підкажіть що можуть означати ті провода як перевірити чи не погоріли двигуни (сподіваюсь що ні) Дякую хто відгукнеться Андрій
Предложите по хорошей цене, ворота hormann LPU40 Decograin с установкой, без автоматики и калитки. Ширина 3 метра. Высота 2.20
Добрый день. Нужно недорогое решение для гаража. Проем 2.25 х 3 Стена - в полтора кирпича по всему периметру. Над проемом еще сантиметров 20 есть. Критерии - относительная вандалоустойчивость. Сохранение тепла (минимальные щели, относительно "теплое" полотно). Цена. Пока рассматриваю сварные ворота + утепление в будушем, но решил все-таки спросить всезнающий ALL. Есть ли что-либо на рынке в том же ценовом диапазоне? Калитки, электроника и прочие вкусности - не интересны. Морально смирился с железными. Понимаю, что вандалоустойчивость железных на порядок выше. Задача чтобы относительно честный человек не мог их открыть за ограниченный промежуток времени. Андрей 066 2211011
Добрый день. Дом - Глеваха (дачи) 100 квадратов. Стены - кирпич. Будет утеплен 20см пенопласт. Крыша - 25см пенопласт. Нужен - водяной теплый пол и ТТ котел Сейчас есть: Первый этаж - черновая стяжка + экструдер Перекрытия второго этажа - дерево. Хочу: Первый этаж - отопление теплый пол. Второй этаж - конвекторы\батареи В топочной - подключенный к системе отопления котел. Нужно: Предложить проект\схему Работы по монтажу теплого пола на первом этаже Работы по отоплению второго этажа Работы по монтажу и подключению котла (включая дымоход снаружи дома) Предоставить гарантию на выполненные работы и обслуживание в дальнейшем. По ТТ котлу смотрю на Амика Тайм 20 Возможны варианты более дешевого котла + теплоаккум. Еще рассматриваю вариант установки датчиков температуры в комнатах с поключением к ЭМ клапану на гребенке (думаю позже самостоятельно) Начало работ - конец марта\апрель. Первый этаж: Помещение справа - неотапливаемый гараж. Помещение снизу - прихожая и топочная Второй этаж: Андрей
Квартира в Киеве. 9й этаж. Чешский проект. Нужно утеплить стену квартиры. По квадратуре примерно 5 квадратов. Слой пенопласта 10см + штукатурка.
Добрый день. Нужен монтаж водостоков План дома - во вложении Из особенностей: стропила обрезаны под 90 градусов, крыша смонтирована (битумка). Желоб нужно будет монтировать на стропильную ногу сбоку. Территориально - Глеваха (дачи). Хотелось бы получить цену на монтаж и на материалы отдельно. Инструмент, леса - исполнителя. По производителю не определился, но что-то бюджетное. Цвет крыши - светло-коричневый (цвет желоба и труб - коричневый или серый - пока предпочтений нет). Работы под договор с гарантией на монтируемые конструкции. Я пока в командировке за рубежом, поэтому связь лучше в почте или личными сообщениями.
Сорри, что прерываю вашу перепалку. Вопросы по существу: 1. При установке перед входом - стеклянной дверью в качестве тепловой завесы, так или иначе мусором он забиваться будет очень и очень. Фиг с ней, с пылью. Но как его чистить от мусора и песка, который собирается на теплообменнике и под ним? 2. В режиме охлаждения - если появляется конденсат - куда он сливается? Что-то придумано уже? 3. В режиме охлаждения - какая у него мощность? (При использовании воды в качестве теплоносителя, температурой около нуля и окружающего воздуха +25)
- 227 відповідей
- внутрипольные
- конвектор
- (та ще 2)
Добрый день Подскажите устройство (если есть такие в природе), которое позволит: 1. Выполнять функции обычного домофона (без видео) в многоквартирном доме 2. При желании жильца - установка монитора с полноценной функцией видеодомофона 3. Видеозапись всех входящих через камеру домофона по событию срабатывание домофона, открытие замка (ну или передача на устройство видеозахвата, параллельно к обычной функции домофона).
