Соня2003
82 -
Женский
Соня2003's Achievements
Интересующийся (3/13)
23
Интересно их сравнить через 2-3 года эксплуатации. Новенькое все отлично смотрится
Ламинат на стены)) обсуждалось здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=950055#post950055
Я думаю надо сначала разобраться все же с причиной. Устранить следствие всегда можно и способов масса. Сходите к соседям в гости
Раньше только ею и пользовались, и дома стояли по сто лет, пожбеливали той же известью и все, ничего не отваливалось - если конечно в доме жили и в зимнее время он отапливался))
Замечательный совет человеку, у которого растет ребенок... Фасадные краски нельзя использовать как интерьерные, на то они и фасадные и к ним меньше требований по экологичности. Я считаю, если ребенок - нужно с особой тщательностью подходить к выбору отделочных материалов. Краски лучше использовать серьезных европейских фирм, которые и к качеству продукции относятся серьезно -tikkurila, caparol, sadolin и др.
Так вроде ж интерьерная краска нужна
можно на всю поверхность глиняной основы положить рубероид и сделать стяжку. А уже на нее лаги. А можно как вы предлагаете с бетонными опорами. Но это все для подстраховки. С нормальным фундаментом никуда он не денется.
Вот из-за перепадов влажности и температуры они и не держатся, а в сухом отапливаемом помещении будут прекрасно держаться.
Поддерживаю с краской, но я пропустила бы этапы шпаклевки и наклеила бы обои прямо на масляную краску.
Заливали цоколь - выравнивали уровень - получился от 20 до 30 см высотой, в него вмурованы металлические столбы, на которые натянули сетку рабицу. Забор - от соседей. Смотрится очень легко, расширяет визуально пространство двора. Профнастил (был уже куплен оцинкованый) отмели, так как решили, что вряд ли на него можно пустить вьющиеся растения, он сильно греется на солнце, все будет гореть и сохнуть.
силикатная краска Sylitol Fassadenfarbe - c двойным окремнением, усиленная кварцем матовая фасадная краска на силикатной основе Для получения в высшей степени укрывистых, не мелящихся фасадных покрытий, с высокой устойчивостью к вредным кислотным веществам, содержащимся в воздухе, на неокрашенных минеральных подложках, на кладке из силикатного кирпича, на невыцветающих естественных камнях, а также на старых, облaдающих несущей способностью силикатных красках.
когда-то довелось старый шкаф обоями под дерево обклеивать))) полки можно накрыть тонким ламинированным МДФом (видела в ОБИ листы такие)
Можно взять капароловский кальцино-декор - минеральное покрытие из гашёной извести, мраморной муки и воды, похожее на мрамор, высокая способность к диффузии и адсорбции, естественный матово-глянцевый эффект, 22 основных цветовых тона и дополнительно 3 осветляющие полосы. Единственное, что вам не подходит - упаковка 12 кг)). Но ведь если очень надо, то можно и потратиться)
А чем плох вариант - стеклоОБОИ и покраска?
