reacom
    5
Усі публікації користувача reacom
  1. Люди, подскажите, чем функционально отличается автоматический насос (например, керхер BPE 4200/50 Auto Control - он без бачка) от насосной станции (например тоже керхер BPP 4500/50). И вообще кто что скажет про керхер?
  2. Вот все здесь обсуждают трубы м/п для ТП, а у меня вопрос - можно ли делать ТП трубами ПП экопластик ПН20? я, например, имел опыт такой - больше года ТП 20м.кв отработал - все ок. Но не знаю надолго и его хватит - не лопнут ли трубы - особенно в местах пайки (точнее сварки) при тепловых расширениях. состав стяжки цемент-песок-мелкий гравий (отсев)-пластификатор-фибра. Сверху ГРЕС. год прошел - полет нормальный.
  3. Господа специалисты и бывалые застройщики, подскажите!! Возник нестандартный вопрос по покрытию теплого пола. Исходя из "классической" схемы теплого пола он делается так: 1. На ровное основание (грунт, граншлак и пр.) укладываем гидроизоляцию (рубероид и т.д.) и ЭППС (пенополистирол экструдированный) 20-50мм. 2. Укладываем трубы в стяжку 100-130мм (желательно армированную), причем над трубами не менее 60мм бетона. 3. Далее оптимальный вариант по передаче тепла - покрытие из керамической (или другой) плитки. И вопрос собственно вот в чем: плитка (кафель, ГРЕС) имеет существенны недостаток (по крайней мере для меня) - маленькие дети при играх при падении на такой пол легко травмируются (не приведи Господь) - особенно при ударах головой . Какие могут быть варианты замены плитки, учитывая этот недостаток? И нужно ли менять шаг укладки руб при замене покрытия на другое? И уже по ходу - можно ли заливать бетоном в ТП полипропиленовые сваренные (паяные) трубы Экопластик - слышал, что при температурных деформациях стяжки они могут повредиться вплоть до протечки - хотя сам делал такой пол на небольшой площади - год уже полноценно эксплуатируется - пока проблем нет. Заранее спасибо всем за ответы.
