test3210
    434
Усі публікації користувача test3210
  1. Багато хто відправляє голосові повідомлення та 4к відео. Це важливо
  2. Треба до всіх донести, в налаштуваннях ютуба змінити якість на 244р чи у гіршему випадку 360р, та якнайменьше передавати голосові повідомлення репост сумнівного відео в телеграм та вайбер та таке інше бо це дуже навантажує мережу, зараз вона перевантажена та місцями пошкоджена, це майже дос атака
  3. Може ще тесли почнуть блокувати, вони ж через інтернет автоматично оновлюются ...
  4. Не видно с телефона что есть сеть , а значит детишки не пробуют цеплятся Скрытой считается Wi-Fi сеть, имя (SSID) которой не транслируется. Это значит, что название беспроводной сети не будет отображаться в списке доступных для подключения на компьютере, телефоне, планшете, или другом устройстве
  5. У нас просчитывали когда ставили , замена кабеля, + новая цепь на противовес + монтаж оказались ощутимо дороже вайфай решения, скрытая сеть и 2 точки доступа на 26 этажей вышли дешевле
  6. Вихід з дому, прийшов додому - одночасно включив необхідний мінімум. Спати пішов все вимкнув ...
  7. Я б спробував зробити трохи інакше. На кожен вхід зараз маємо 2 типи рекції коротке - довге натискання. Мені здаєтся не дуже важко на кожну реакцію навісити по 3 таблиці одна вмикання друга вимикання третя перемикання. Наприклад так можна зробити що коротке вмикання вмикає 1 2 та перемикає 4, довге вимикає 1 2 та перемикає 4. Інший вихід лише перемикання , 2 (3 -5) вимикача без фіксації в паралель - прохідний З таким програмуванням можна у більшості випадків закрити всі можливі сценарії , більш складні вже через розумний будинок обробляти через модбас, там затримка в 1-2 секунди не буде критична .
  8. Я один обратил внимание на год и месяц который на графике ? Как удобно взять данные за прошлый год на пике заболевания еще до начала вакцинаций и кричать что вот оно , вакцина зло. PS Я не принадлежу ни к одному лагерю ярых противников/сторонников вакцинации, считаю что самоубийство личное дело каждого. Осособенно ДЛЯ МЕНЯ это подтверждают смерти блогеров анивакцинаторов
  9. ну судя по показателям китая вакцинация работает четко
  10. коронавак не векторный, это инактивированный вирус, по простому куча трупов вируса
  11. Делал igg анализ чисто для себя просто заодно с нужными мне анализами спустя месяц после китайской Sinovac-CoronaVac с женой напару, разница в результатах почти в 2 раза. Хотя и тот и другой результат достаточен у жены Рецептор-зв'язуючий домен S1 спайкового (S) білка SARS-CoV-2 1196.9 AU/mL у меня Рецептор-зв'язуючий домен S1 спайкового (S) білка SARS-CoV-2 2136.4 AU/mL ухудшения самочуствия ни у меня ни у жены ни у тещи (70 лет) не наблюдали, незначительно болело место укола . после второй дозы сильнее после первой слабее. Китайскую вакцину выбирал осознано, так как это единственная из доступных на базе цельного трупа вируса а не аго кусочков, т-е вероятность реакции организма на мутировавшие вирусы в теории выше
  12. Частотники нормально работают ТОЛЬКО с 3-х фазными моторами. Если мотор с конденсатором то чаще всего они 2-х фазные , но даже если это 3-х фазный с конденсатором то рабочая точка конденсатора сильно зависит от частоты , а значит частотник применять нельзя, это черевато выходом из строя конденсатора из за высокой частоты на которой работает частотный преобразователь (обычно от 4 килогерц) , н и моторы сами по себе не предназначены для снижения оборотов. Момент два, сама качающая секция, на низких оборотах ее эффективность низкая, закон по росту эффективности обороты насоса-объем жидкости достаточно сложный и нелинейный, т-е снижение оборотов в 2 раза снижает объем в 6-8 (проверено экспериментально). Добится кмфортной работы без гидроаккумулятора нереально, мотор набирает обороты не сразу и есть отставания при изменении расхода как вверх так и вниз, так что реально система сильно проигрывает обычному насосу + ГА на 80 л по комфорту в душе даже простому пускателю (по моим личным впечатлениям)
  13. Если брать ради того чтобы избавится от гидроаккумулятора то смысла нет, неравномерность потока будет ощутима. Если гидроаккумулятор есть то нет смысла , лучше взять плавный пуск. Поставить недорогой частотник на обычный насос не получится, конденсатор греется, а если убрать конденсатор то не работает, пробовал, мотор 2-х фазный. Себе поставил гидроаккумулятор на 80 л и сравнительно тихий поверхностный насос 220volt.com.ua/nasos-poverhnostnij-ultropump-pluri-pro-10-4// и купил контроллер с плавным пуском за 1400 грн bosnalg.com.ua/p599116070-kontroller-nasosa-avtomatika.html Получил запас воды на случай пропадания электричества и относительную простоту. это уже второй их контроллер, первый проработал лет 5 и вышел из строя , правда у меня напруга под 240 вольт обычно. Есть видео 13 года на более старой модели тут работа от реле тут работа от плавного пуска
  14. Есть группа (ы) волонтеров в телеграмм которые печатают защитные щитки, в разных странах и не по одной я на сегодняшний день сделал более 250 ободков, в обод ставится канцелярский пластик - обложка А4 Желающие присоединится , особенно в регионах не пройдите мимо, чаще всего люди сами заносят в ближайшие мед учереждения, а в группе помогут с моделью под печать и советом Так же есть крайне полезная разгрузка для ушей, либо режется лазером либо печатается, и резинки маски цепляются за разгрузку а не за уши которые начинают нещадно болеть через 30 минут t.me/UACovid_FaceShields t.me/UACvdHelp
  15. Даже те что паралельные зачастую спокойно в spi переводятся. К ардуине легко цепляется 3-4 дисплея на один аппаратный spi только CS свой у каждого, и никаких проблем Скорость, да за счет более высокой частоты стм работает быстрее, но в большинстве случаев это не сильно требуется, обновление картинки раз в 0.3 - 1 секунду обычно так что будет вывод занимать 50 или 150 мс не сильно критично. Второй момент, стм на одну и ту-же инструкцию будет брать больше памяти, всегда, ибо у атмеги один байт на инструкцию а стм уже 4 так как шина 32 бита а не 8. Т-е 64 кб стм флеша можно ровнять к 32 кб ардуины, ибо часть все-таки данные а они занимают столько сколько занимают. Высокая скорость того-же spi тоже не всегда гуд, попробуйте олед на аппаратный spi прикрутить ...
  16. test3210
    Улыбнуло
    может так будет видно, суть наушник в красном круге ...
  17. test3210
    Улыбнуло
    Рисковал, кто их европейцев знает, могли и раньше согласится ...
  18. посмотрел , судя по тому что увидел мало чем отличается от спрута который у меня стоял а двухобмоточные моторы упорно от частотников не хотят работать. Хоть сам бери и лепи частотник у углом поворота 90 градусов, пока написал на АС привод, жду ответа что по их частотникам, может сделают прошивку ...
  19. Немного предистории лет 8 стоял у меня многоступенчатый поверхностный насос SPRUT MRS-S5 с отдельным контроллером который плавный пуск делал работал тихо и пока не лопнула труба на г-а и не залила насос все было хорошо (кто виноват не знаю, или контроллер или просто время пришло). Плавный пуск с фазным регулированием, что не совсем хорошо. Теперь хотелось бы насос с частотным управлением , но то что есть под частотники (может я не так ищу конечно) в основном ориентировано на мощностя от 3-5 квт а мне это многовато. Сейчас работает резервный китаец но он и шумный и мощность у него 550 вт производительность невелика, качает медленно при промывке колонны с бирмом давление падает сильно Пните в нужную сторону. Может есть насосы которые от 3фаз могут работать на 1-1.5 квт и к которым можно частотник прикрутить, или нормальные решения готовые. CME грюнфорс конечно вроде как полностью укладывается в задачу но цена ланоса на ходу за насос останавливает ... Может есть альтернативы за разумную цену
  20. test3210
    Улыбнуло
    -Сара, сегодня на пляже, ты произвела фурор! -Почему? -Ой, Сара, ты наверное не знаешь, что стринги одевают тонкой полоской назад...
  21. Для информации, Сделано у меня в гараже, скважина 7 м . Помещение около 27 метров квадратных, (около 80 кубометров) теплопотери высокие Вместо фанкойла применил от 24 кондея внутренний бу блок., достался по случаю. Использовал клапан на воду , питание на клапан взято с цери питания компрессора. Расход воды с скаважины на уровне 0.3-0.5 л,мин или 20-30 литров в час. На выходе сейчас воздух около 23 градусов, на входе воздух 26-27 , вода сливается в канализацию около 22 градусов. Если есть возможность пустить воду на полив то вообще без вопросов о перерасходе. Конденсата нет , от слова совсем, возможно температура в 12-14 градусов на входе маловата для образования конденсата в значительных количествах. Снизить температуру ниже 23 не удается никак, хотя мне при 25 уже достаточно комфортно Соседи посмотрели и поставили пару, 9 и 12, в разных концах помещения, аналогичная ситуация. Так что расход соды эффективность примерно можно прикинуть.
  22. test3210
    Улыбнуло
    Три заказа :D И фиг вернеш, 100% соответствие описанию
  23. Занимался подобным охлаждением в гараже. В качестве фанкойла внутренний блок кондиционера 24. Итак, расход воды около 20-30 л/час температура на входе 12-14 градусов , скважина неглубокая, температура на выходе летом 24-27 , воздух на входе 33 на выходе 29. С падением температуры эффективность падает. В систему добавил электрический клапан, управление от блока, вместо включения компрессора компрессора включает подачу воды. Лето отработал, конденсата нет практически
