Petro.S
37 -
Усі публікації користувача Petro.S
Кто пользовался таким аэратором Удобство, эффективность?
Мне кажется в метро ошибаются. Какая была стоимость?
мастерок, мне кажется fotos.ua/panasonic/tx-pr42u30.html не плохой вариант, минус немного бликует.
Какая стоимость от 10шт? Состояние?
В характеристиках штукатурной сетки пишут что достаточно устойчивая на разрив и имеет большую прочность (ссылка устарела) думаю крот фиг пролезет если сверху еще земли насыпать 5-10 см Я просто не видел эту сетку для кротов, может она действительно настолько впечатляющая и цена на нее адекватная, а может просто развод?
Интересно а чем сетка типа ГАЗОН-1 принципиально отличатеся от штукатурной сетки например ua.stolit.com.ua/product/steklosetka_armirovochnaia_60_gram_na_metr/ экономия существенная
Присматриваюсь к zelmer 986.83
Аквапарк часа на 3 как минимум Возле Кракова это Величка В Кракове центр старого города и замок
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
Petro.S відповів у розділі Інструменти
До кучи techmics.narod.ru/ -
Хорошо бы, правда мне ближе електрика У меня предполагаемая котельня 1500х2400 и высота 3000мм в которой я планирую поставить 2 котла: один твердотопливный второй на газу (настеный а если будет возможность то и напольный) все остальные комуникации и оборудование планируются в подвале. Сейчас меня интерисует: 1. Возможно будет установить 2 напольных котла (если мое помещение позволит) или только один напольный другой настенный. Котли планируются устанавливать на стороне 1500 мм с другой стороны входная дверь. 2. Планирую немного опустить пол котельной для организации гравитационки какой минимум должен быть, у меня получается 420мм от уровня 0 фундамента достаточно ли будет этих 420 мм? 3 Какие требование сушествуют к установки котлов и растояния к стенам помещения? Спасибо
Есть еще мнения
Спасибо за советы Немного сложно, хочу выкопать до подушки, выровнять, посталить пленку (под блоками гидроизоляцию ранее постелил при монтаже в последний момент можно сказать) и забетонировать с арматурой №10 с сеткой в один слой 250х250 мм, там где стена сделать в два уровня. Толщину сделать 100-150мм Так нормально или фигня получиться? поправте Сетка в один уровень? По ходу думаю левую часть подвала плитами перекрить ПК-36-12, а монолитить только 2 правые
Решился сделать подвал под частью дома, ранее проектом не предусматривалось по этому и возникли вопросы . Фундамент ленточный с фундаментных блоков на армированной подушке 300мм три ряда блоков. Думаю выкопать землю под этой частью дома до уровня подушки и залить бетонном толщиной 10-15см? с армированием, сделать левую перегородку 250мм из кирпича, сверху сделать монолитный пояс по блоках и по сделанной перегородке и монолитное перекрытие. Посредине между перегородками планируется монолитная лестница выход с подвала, а над ней лестница на 2 этаж. Подскажите как правильно сделать пол в подвале и монолитное перекрытие
Это очень правильное утверждение. У меня с 2003 года трудился Кенон А70, и 2009 приказал долго жыть Проанализировал ринок по этой теме купил D40 б/у за 350 долл. Кстати А70 в то время стоил 325 в Москве в интернет магазине, я его еще понесу в сервис может реанимируют что-бы иметь 2 фотика Сейчас такую фигню продают в сегменте цыфромильниц что лучше б/у зеркалку брать начального уровня
Имхо, что-то из зеркалок нужно смотреть хороший был Nikon D40 по цене/качеству может еще можна найти или искать б/у здесь: (ссылка устарела)
Для меломанов и не только... Предлагаю некоторые диски из своей коллекции Все покупалось в Англии в середине 90-х Эксплуатировались бережно, состояние очень хорошее Оплата в гривнах по курсу 8грн/долл. Весь перечень прилагается Пишите в ЛС CD1.xls
www.nomer.org/
