98 -
Усі публікації користувача vdwood
Цены в облаках)))
- 350 відповідей
- 2
- вагонка
- вагонка для саун
- (та ще 3)
Вагонку рвет не потому , что она не вскрыта. Вопрос влажности , которую она получила зимой. А закреплена она у Вас через довольно большие промежутки. Совет - снять вагонку, накрутить горизонтальные рейки через 50 см и к ним прямо "в лицо" закрепить вагонку
- 350 відповідей
- 2
- вагонка
- вагонка для саун
- (та ще 3)
За последних 2 года перешлифовал 3 дома вскрытые пинотексом ультра. Перевскрывали реммерсом и нет никаких проблем. Окна(хорошие) вскрытые лаком стоят долго, но массив клееного окна и массив бруса нельзя сравнивать. Объемы совершенно разные.
Маслянная краска или лаки ни в коем случае!!!!!!! Колерованные пропитки типа Тиккурилы или Ремерса. Они не дают пленки, которая под воздействием дождя и солнца шелушиться. При повторной покраске не требуется шлифовка.
Строительная бытовка из ОСБ утепленная 2,4х4,5 м. Немного б/у. 10 000 грн. Помощь с доставкой.
А сколько градусов у Вас? Топить сильно первый год не рекомендую. А если применить увлажнитель и поддерживать необходимую влажность, то все будет Ок. (Если в доме все правильно сделано)
Боюсь , что неопытный в этом деле человек , болгаркой на бревне таких выкрутасов наделает, а потом цветной пропиткой подчеркнет! Красота!
А ленточный фундамент не армировался?
Тогда надо искать человека, который подготовит проемы и втавит окна и двери.
Я бы торцевал проемы непосредственно перед установкой окон и дверей.
Если это шпалы, то они могут быть глубоко пропитаны (скорее всего креазотом) и Вы вряд ли избавитьесь от этой пропитки. Идеальный вариант - избавиться от этих бревен.
Пинотекс ультра - пленкообразующая штука. На неструганной доске на улице? Боюсь, что максимум через год будете делать то же самое + сошлифовывать остатки пинотекса.
Пропитайте ваши материалы в "теплом" месте, а потом крепите на стены.
- 350 відповідей
- 1
- вагонка
- вагонка для саун
- (та ще 3)
А Вы свой проект направте на просчет нескольким организациям. Потом из понравившихся Вам (по цене) выберите тех, кто может показать Вам свои объекты и после этого останется 2-3 компании , ну а дальше решение за Вами. Удачи!
НЕ ПУГАЙТЕСЬ! Отделка деревянного дома все равно дешевле , чем отделка кирпичного или блочного. Начинайте и все у Вас получится! А со строителей потребуйте смету и Вы увидите реально что входит в названную сумму.
Підкажіть засіб від почорніння дерева
vdwood відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Якщо це стеля в закритому приміщенні, то достатньо будь-яким антисептиком (Реммерс, Тіккуріла і т.д.) . Вагонка - матеріал висушений і просто так чорніти(синіти) не буде. -
Абсолютно поддерживаю. Маленький дом оттянет на себя силы и время. Если строить два дома по очереди, то долгое время будете жить на стройке. А это уже не жизнь.
А что дает металлическая труба?
И где проходят эти трубы?
При монтаже стен дома в необходимых местах заводится негорючая гофра или металлорукав (сверлятся отверстия в бревнах), разводка под полом или в перекрытии, распаечные коробки там же. Особое внимание на провод!!! Сечение провода и изоляция очень важны.Не верте написаному на проводе! В коробках не скрутки , а распайка. Под подрезетники высверливается отверстия в стене. Вот и все. Проводки не видно.
Если Вы считаете , что покупка унитазов,выключателей и розеток стоит столько же денег, как и сам дом, то я не вижу смысла в дальнейшем разговоре. Я заключаю с звказчиком договор, к котрому прилагается смета. Смета может корректироваться. По желанию заказчика и по согласованию с ним мы можем добавить туда все эти вещи и многие другие (что мы обычно и делаем) или исключить что-нибудь.
В Вашем перечне не вижу полов, потолков, шлифовки и пропитки бруса. За тот перечень, что Вы назвали - реальная цена. Советую Вам работать с одной компанией от 0 и до завершения дома. Иначе крайних на каждом из этапов не найдете.
Уважаемый Dorik K , ни в коей мере не хотел Вас обидить, и ничего плохого о строящей Вам компании не хотел говорить. Но если у фирмы есть свое производство, то естественно цена материалов будет ниже. А по поводу унитазов, умывальников , выключателей и пр, хочу заметить , что цены на них разительно отличаются. В моей практике , на одном из объектов мы устанавливали унитаз за 4000 евро и джакузи за 27 000 евро. Я не могу включить сантехприборы в стоимость дома ,т.к. на вкус и цвет товарища нет. А стоимость окон и дверей (сосновых филенчатых) в смете есть.
Да и брус у Вас "не простая оцилиндровка" ,а профилированное и изготовлено в Чернигове. Они его оценивают почти на 1000 грн дороже на м3 . Я же предлагаю профилированный брус квадратный 160х160 мм, которого вполне достаточно по теплопроводности, т.к. в местах примыкания получается 150мм. А у Вас от силы 120 мм. Но по кубатуре у Вас получилось где-то на 1/3 больше. Строила киевская фирма, значит Вы напоролись на посредников. Вот Вам и ответы на Ваши вопросы. P.S. В выложенной мною смете три листа с разными вариантами стен.
Дом очень симпатичный, но он довольно небольших размеров, одноэтажный, с четырехскатной крышей и относительно большой терассой. Все это и сказалось на стоимости м2. Вполне реальная цена. Да еще добавили барбекю и пр. И стоимость Вы , небось , поделили на площадь самого дома. А терасса ?
