Кайнаран
5 -
Кайнаран's Achievements
Гм, я конечно мог бы попросить посчитать с нуля, но это было бы еще труднее. Потому я предоставил уже рассчитанные данные и попросил предложить свои цены, фактически упростив задачу. Любой кто хочет получить какой-либо проект, сначала должен примерно посчитать за сколько он может его сделать. Или по Вашему как-то по другому - сначала делают, а потом говорят за сколько получилось? Если других вариантов не будет - проект получит тот, кто не поленился его посчитать. А как же иначе.
Есть дом (отапливаемая площадь около 340 кв.м.), необходимо сделать систему отопления на газу, есть примерный расчет необходимых материалов и работ. Для выбора компании/бригады (и оценки ее компетентности) – нужно посчитать, сколько это все будет стоить в Вашем исполнении. Газ к дому подведен. Проект - Скачать Проект полный с изменениями.pdf с rapidshare.ru По необходимости материалы можно заменить на аналоги. Так же можете предложить свои варианты оборудования. Проект дома прилагается. Стена рядовой кирпич 25 см, 10 теплоизол. ваты на шпильках, облицовочный кирпич. Крыша и потолок чердака утеплены мин. ватой. Стены цоколя утеплены ЭППС. Гараж и погреб – не отапливаются. Если сложно подсчитать оба варианта, можете посчитать один. Но лучше два. Дом для себя. Варианты лучше всего присылать на почту - kainarany(собака)dzk.gov.ua Можно для начала сказать цену под ключ, с Вашими материалами и Вашей работой. Или хотя бы дать цены по наиболее дорогим позициям. Предварительная смета-1 ( теплые полы с датчиками температуры. Трубы м.пластиковые конденсационный котел «Вайлант») 1. Конвектор Oplflex FLK с естественной конвекцией 250*140*2400-1шт.- 2. Радиаторы алюм.-160 сек.- 3. Крепеж для труб - 4. Комплект радиаторный -17шт. - 5. Труба м.пл.в утеплителе 16 - 90м.- 6. Труба м.пл. в утеплителе 20 - 150м.- 7. Труба м.пл. в утеплителе 26 - 50м.- 8. Труба м.пл. в утеплителе 32 -6м.- 9. Гель паковочный-2шт. - 10. Кран с термоголовкой - 17 шт. - 11. Кран отсекающий - 17шт. - 12. Тройник метало-пластиковый прессованный 32 - 4шт. - 13. Тройник м.пл.прес. 26 - 6 шт.- 14. Тройник м.пл.прес.20 - 26 шт.- 15. Тройник м.пл.прес. 16 - 4 шт.- 16. Угол м.пл.прес. 26 - 8 шт.- 17. Угол м.пл.прес. 20 - 4 шт.- 18. Угол м.пл.прес.32*1 - 2шт.- 19. Угол м.пл.прес.. 16* 1\2-36шт.- 20. Нипель хром.1\2-8см.-34шт.- 21. Пакля . силикон - 22. Круг по бетону-1шт.- Работа - ??? у.е. : Монтаж конвектора-1 шт. Монтаж радиаторов-17шт. Монтаж стояков отопления-4шт. Разводка труб. Штрабовка. Итого - Теплый пол (150 м.кв.) («Керми» Германия) 1. Труба мет. пластиковая Ǿ16 – 900 м - 2. Полистирол изоляционный с отражателем -150 м.кв. - 3. Распределитель для системы отопл. со встроен.счетчиком FT8-2 пары - 4. Сервопривод XNET - 16шт.- 5. Крепеж коллекторный - 2пары - 6. Комплект шаровых кранов для системы XNET-2 шт.- 7. Крепеж для т. пола - 900шт.- 8. Комплект коллекторный - 4шт.- 9. Лента демпферная - 300м. - 10. Регулятор температуры в помещении, исполнение «Комфорт» - 13шт. - 11. Модульный центральный узел XNET -2шт. - 12. Системный цоколь XNET- 13шт. – 13. Эл .проводка -. 14. Гайка 3\4*16-32шт.- Работа- ? $: Монтаж т. пола-150м. Монтаж коллекторного узла с сервоприводами-2шт. Монтаж регуляторов температуры-13шт. Итого - Котельная 1. Котел конденсационный «Вайлант» Германия 46 кВат в пакете с бойлером косвенного нагрева 300л. - 1шт. - 2. Трехходовой кран в комплекте - 3. Расширительный бак на отопление - 50л.- 4. Автоматика и пусконаладочные работы - 1шт. – 5. Насос рециркуляционный с встроенным таймером «Grundfus» - 1шт - 6. Насос «Grundfus» - 32*70 - 3шт. - 7. Hacoc-25*60«Grundfus»- 1 шт. - 8. Металозаготовка (медная) - 1 комп.- 9. Расходные материалы и фитинги - 1комп. - Монтаж топочной - ??? $ Итого - Общая сумма по смете – --- Предварительная смета-2 (теплые полы без датчиков температуры, трубы м. пластиковые котел «Протерм»). 1. Конвектор Oplflex FLK с естест. конвекцией 250*140*2400-1шт.- 2. Радиаторы алюм. - 160 сек.- 3. Крепеж для труб – 4. Комплект радиаторный-17шт. - 5. Труба м.пл.в утеплителе 16 - 90м,- 6. Труба м.пл. в утеплителе 20 - 150м.- 7. Труба м.пл. в утеплителе 26 - 50м.- 8. Труба м.пл. в утеплителе 32 - 6м.- 9. Гель паковочный-2шт.- 10. Кран с термоголовкой - 17 шт.- 11. Кран отсекающий – 17 шт. - 12. Тройник м.пл.прес. 32 – 4 шт.- 13. Тройник м.пл.прес. 26 – 6 шт.- 14. Тройник м.пл.прес. 20 – 26 шт.- 15. Тройник м.пл.прес. 16 – 4 шт.- 16. Угол м.пл.прес. 26 – 8 шт.- 17. Угол м.пл.прес. 20 – 4 шт.- 18. Угол м.пл.прес.32*1 - 2 шт.- 19. Угол м.пл.прес.. 16*1\2 - 36шт,- 20. Нипель хром. 1\2-8см. - 34шт.- 21. Пакля, силикон - 22. Круг по бетону - 1шт.- Работа - ??? $: Монтаж конвектора-1шт. Монтаж радиаторов-17шт. Монтаж стояков отопления-4шт. Разводка труб. Штрабовка. Итого - Теплый пол (150 кв.м.) («Керми» Германия) 1. Труба мет. пластиковая Ǿ 16-900м. - 2. Полистирол изоляционный с отражателем -150 м.кв.- 3. Коллектор 3\4*7*1\2-4шт.- 4. Крепеж коллекторный – 2 пары - 5. Комплект шаровых кранов - 2шт.- 6. Крепеж для т. пола - 900шт, - 7. Комплект коллекторный - 4шт.- 8. Лента демпферная - 300м. - 9. Гайка 1\2*16-28шт. - Работа-???$ Монтаж т. пола-150м. Монтаж коллекторного узла -2шт. Всего- Котельная. 1. Котел «Протерм»Чехия 45 кВат в пакете с бойлером косвенного нагрева 300л.-1шт.- 2. Трехходовой кран в комплекте- 3. Расширительный бак на отопление-50л.- 4. Автоматика и пусконаладочные работы-1шт.- 5. Насос рециркуляционный с встроенным таймером«Grundfus»- 1шт - 6. Насос «Grundfus»-32*70-2шт.- 7. Насос-25*60«Grundfus»-1шт.- 8. Металозаготовка (медная)- 1 комп. - 9. Расходные материалы и фитинги – 1 комп. - Монтаж топочной - ??$ Всего - Общая сумма по смете –
Добрый день. Нужна строительная бригада с приемлемыми ценами и качеством работ. Дом строится в районе города Вышгорода (возле Дедовицы/з-д Карат). Начало работ - как позволит погода. Программа минимум - построить коробку, крышу, поставить окна и т.д. (чтобы можно было начинать внутренние работы) до осени. Программа максимум - построить дом по ключ, чтобы в мае 2012 переехать туда жить. Сейчас нужна предварительная СМЕТА на всю коробку 1 и 2 этажа с утеплением ватой, перекрытие между ними и устройство крыши, а также гидроизоляция и утепление внешних стен цоколя. Контакты: Юрий kainarany(собачка)dzk.gov.ua icq 403141799 или пишете сюда или в личку могу скинуть свой телефон. Важные детали: Цокольный этаж и ж/б перекрытие цокольного этажа УЖЕ СДЕЛАНЫ осенью 2010. С весны нужно начинать строить коробку 1-2 этажа и крышу. - Материал внешних стен: рядовой кирпич 25 см -> минеральная вата 7 см -> облицовочный кирпич 12 см. - перегородки в пол кирпича - Перекрытие 1 этажа - тоже ж/б - Крыша - МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. - Дерево для крыши у нас свое. - по цоколю нужно посчитать гидроизоляцию (обмазочная уже есть) и утепление листами Экструдированного ППС 4 мм. - террасу первого этажа можно не считать или считайте отдельно Поэтажные планы и разрезы во вложении. 1. Проект (1-2 листы не верны) - не смотрите первые 2 листа там устаревший проект цоколя. Более новый план цоколя во втором вложенном файле. По цоколю нужно только гидроизоляция и утепление. Желательно возможность посмотреть построенные Вами объекты в Киеве или его пригородах. Если сойдемся в цене и качестве, то после окончания коробки нужно еще будет делать внутренние работы, устройство септика, ставить забор и т.д. Жду Ваши предложения, вопросы и сметы на почту, в этот топик или любым другим удобным способом. Проект (1-2 листы не верны).pdf Цоколь и вид сбоку.pdf Разрез1.pdf
Это понятно что потери огромные, Вы лучше подскажите как их избежать. Тема то ведь актуальная, неужели никто не знает как правильно делать такие балконы? Или не хочет подсказать начинающему?
