Александр П.
25 -
Усі публікації користувача Александр П.
Нить паковочная (на резьбу)
Александр П. відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Узлов паковки не так уж и много.. И.. если время дорого и качество паковки будет хорошее - есть смысл? )) -
И все таки... Есть ли расчеты дымоходов реальные.. Возможно компенсировать меньший диаметр дымохода (чем заводской выход котла) увеличением высоты дымохода? Я так понимаю что котлы проектируются с учетом использования в одноэтажный домах (в инструкциях часто "высота не менее 5 метров") поэтому есть запас по выходу из котла. Так ли это?
Да...возможно...Тогда нужно шлифовать до идеального блестящего состояния?...возможно ли вообще сосну так отшлифовать..мягкая же. Может с толщиной нанесения что то...начитался о том что нужно чуть ли не сразу полировать белым падом..через 10мин после нанесения..может он и уберет лишний пигмент, который дает эти пятна?
Доброго времени суток! Межкомнатная дверь..сосна. После покрытия первым слоем (OSMO КРАСКА НА ОСНОВЕ МАСЕЛ И ВОСКА ПРОЗРАЧНАЯ DEKORWACHS TRANSPARENT) Получились вот такие грязные пятна.. Покрывалось кистью... Цвет очень приятный получился..вот только эти мутные пятна.. (( В чем может быть причина такого эффекта...и как это можно побороть, хотя бы в дальнейшем..? ) Спасибо!
Расчет мощности аварийного генератора
Александр П. опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Доброго времени суток! Подскажите, какой генератор преобрести? Я так понимаю что главное его назначение - это поддержка работостопособности котельной зимой.. у меня это порядка 250вт. Из опыта пользователей, что учесть еще? Холодиньник, освещение...что еще? Не хочется тратиться на лишнюю мощность...меньший, возможно бутет и тише и экономичнее. Наверное не потеме но.. куда девать выхлоп? Один из вариантов поставить генератор в котельныю в подвале, а трубу вывести в дымоход котла..практикуется ли такое? ) или долбить еще дыру в фундаменте...не хочется! )) Пока смотрю на такой генератор - Honda ep1800cx Спасибо всем откликнувшимся!!! -
Звукорежиссер.. ) Помогите разобраться.. Котел "Protherm klom." Как электрически подключаются насосы ГВ и контура отопления вроде понятно. Существует еще один контур ТП! Как подключить третий насос? Мои варианты : 1. Параллельно с насосом отопления. 2. Параллельно с насосом отопления через реле (не понятно,выдержит ли схема котла - одновреммено два насоса) 3. Отдельное включение (в сеть) термодатчиком ТП, со схемой отключения насоса ТП во время работы насоса бойлера косвенного нагрева. Если для ответа мне, нужна гидравлическая схема котельной - могу нарисовать! Не обделите вниманием..дело срочное! Спасибо! )
Спасибо большое!!! Вроде все понятно, единственный вопрос - какое назначение второго, верхнего капельника?
Спасибо за ответы! Попробую подвести итог. Разбираю последний ряд черепицы, снимаю аэратор, прибиваю еще одну рейку обрешетки для надежного крепления держателей желоба, держатели зарезаю в обрещетку на толщигу металла. Где то видел на картинках еще специальную решетку, которой закрывают крайнюю планку обрешетки и вентиляционную щель над гидробарьером. (приложу к сообщению) Прибиваю лобовую доску, ее кстати то же нужно чем то общивать? Дальше, приобретаю капельники, кондесат с них стикает не желоб а прямо на отмостку. Все правильно? )
Уважаемые кровельщики!!! Подскажите как оптимальнее крепить желоба водосточки в моем случае. Я так понимаю что пленка гидробарьера у меня будет под желобом...и конденсат не стикает в него? Иначе желоб будет слишком низко от края черепицы... А так же крепление нужно устроить только на металлических держателях к обрешетке? Вариант пластмассовых к лобовой доске не проходит? Вопрос срочный..не обделите вниманием пожалйста!!! ;) Фото свеса прилагаю!
Помогите сложить дымоход в Одессе. Точнее его верхнюю часть над крышей. Для этого дела есть клинкер, фундамент, торчат трубы вент каналов и нержавейка для газового котла. Буду рад любому содействию..от теории до непосредственно возведению.
Прошу совета.. Участок 6 соток Построенная коробка...поспешно выведенная труба общей канализации.. Участок слегка имеет уклон в сторону дороги..около 4градусов..Почва - 60см чернозем остальное глина..сколько ее точно не знаю...но метра 3 точно в глубину. Участок на возвышенности..вода глубоко..метров 30..а то и больше.. Где тут правильно расположить септик с дренажной системой..?
..Это что бы не затекало под балкон..? ...нашел тут фотку красивого дома с похожим балконом.. вообще без крыши.. )) Может так поступить..? Сделать крышу для веранды под балконом..и пусть он протекает на нее.. Будет ли желание на него выходить вообще..! ))) Насколько это живуче.. ))
Ну правый так правый! ) ..Буду тогда укреплять конструкцию балкона что бы крыша далеко не улетала! ;)
Вот нарисовал я эту крышу (как у "Навесов") ..Не то...дубовенько выглядит... Если крышу сделать выше..или формы другой, может и смотрелось бы..а так.. Основную крышу менять не буду...уже торчат болты под мурлаты.. Пытался связываться с поликарбонатом, больше из соображений эстетики...формы этого навеса... Может как то на это совсем по другому взглянуть...какой то не стандартный подход нужен! )) Построена только коробка без крыши.. и опоры под балкон. ) Мне пока только видеться продолжение крыши на балкон в форме того же конверта..начинающегося с фронтона..Такое строят..есть примеры? )) Полторы тонны черепицы плюс ветровая и снеговая..ой.. )))
Спасибо всем за учаситие! Иногда самому не прорваться.. )) Согласен! ..поликарбонат с черепицей не сочетается как то..уже если натуральное так до конца! ) Вариант с деревянной крышей интересный! Нужно подумать о деталях..какое дерево..чем обработать как правильно положить..пока смутно представляю..Но! легкое и натуральное! Если можно то подробнее описать процесс и нарисовать еще как то..мне мало понятно получилось.. ) ..и еще.. может все-таки дотянуть черепичную...? Поднатужиться как то и возвести.. )) Насколько это монументальное сооружение получится и не отвалится от этого веранда..? Внизу она - пристроеная литая ЖБ плита 15см на 5ти столбиках 20х20 на глубину 70см (до глины) а по краям сплошные опоры на ту же глубину.. (сразу прошу извинить если не потеме инфа про опоры и прочие столбы..тут же дизайнерская тема) Если можно, вариант с общей черепичной крышей нарисуйте. Спасибо!
Привет всем! Пишу первый раз, если что не так или не туды - поправляйте.. ) Не сложилось с самого начала с проектом..изобретаю все сам и на ходу..В этом году выгнали два этажа стен (второй мансарда).. теперь дело за крышей. После долгих хождений по форумам, магазинам и котеджным поселкам - нарисовалась крыша из ЦПЧ.. (сегодня уже половину денег отдал) Так вот..не могу придумать крышу над балконом..так, что бы было сухо - под балконом и над ним, еще должно быть не очень весомое сооружение и конечно красивое. )) Есть у меня свой вариант..из поликарбоната..ну такое..нравиться не до конца. ) Крышу из черепицы тянуть до края балкона побоялся что то..фундамент под опорами новый и не достаточно монументальный на мой взгляд..да и крыша слегка не бюджетная получается. )) Может у кого какая идея по этому поводу будет...(могу выслать Скейтчаповский проект) За ранее спасибо! PS. свою картинку прилагаю.
