Александр П.
25 -
Александр
Одесса
Хобби
Виндсерфинг
Александр П.'s Achievements
Нить паковочная (на резьбу)
Александр П. відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Узлов паковки не так уж и много.. И.. если время дорого и качество паковки будет хорошее - есть смысл? )) -
И все таки... Есть ли расчеты дымоходов реальные.. Возможно компенсировать меньший диаметр дымохода (чем заводской выход котла) увеличением высоты дымохода? Я так понимаю что котлы проектируются с учетом использования в одноэтажный домах (в инструкциях часто "высота не менее 5 метров") поэтому есть запас по выходу из котла. Так ли это?
Да...возможно...Тогда нужно шлифовать до идеального блестящего состояния?...возможно ли вообще сосну так отшлифовать..мягкая же. Может с толщиной нанесения что то...начитался о том что нужно чуть ли не сразу полировать белым падом..через 10мин после нанесения..может он и уберет лишний пигмент, который дает эти пятна?
Доброго времени суток! Межкомнатная дверь..сосна. После покрытия первым слоем (OSMO КРАСКА НА ОСНОВЕ МАСЕЛ И ВОСКА ПРОЗРАЧНАЯ DEKORWACHS TRANSPARENT) Получились вот такие грязные пятна.. Покрывалось кистью... Цвет очень приятный получился..вот только эти мутные пятна.. (( В чем может быть причина такого эффекта...и как это можно побороть, хотя бы в дальнейшем..? ) Спасибо!
Расчет мощности аварийного генератора
Александр П. опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Доброго времени суток! Подскажите, какой генератор преобрести? Я так понимаю что главное его назначение - это поддержка работостопособности котельной зимой.. у меня это порядка 250вт. Из опыта пользователей, что учесть еще? Холодиньник, освещение...что еще? Не хочется тратиться на лишнюю мощность...меньший, возможно бутет и тише и экономичнее. Наверное не потеме но.. куда девать выхлоп? Один из вариантов поставить генератор в котельныю в подвале, а трубу вывести в дымоход котла..практикуется ли такое? ) или долбить еще дыру в фундаменте...не хочется! )) Пока смотрю на такой генератор - Honda ep1800cx Спасибо всем откликнувшимся!!! -
Звукорежиссер.. ) Помогите разобраться.. Котел "Protherm klom." Как электрически подключаются насосы ГВ и контура отопления вроде понятно. Существует еще один контур ТП! Как подключить третий насос? Мои варианты : 1. Параллельно с насосом отопления. 2. Параллельно с насосом отопления через реле (не понятно,выдержит ли схема котла - одновреммено два насоса) 3. Отдельное включение (в сеть) термодатчиком ТП, со схемой отключения насоса ТП во время работы насоса бойлера косвенного нагрева. Если для ответа мне, нужна гидравлическая схема котельной - могу нарисовать! Не обделите вниманием..дело срочное! Спасибо! )
Спасибо большое!!! Вроде все понятно, единственный вопрос - какое назначение второго, верхнего капельника?
Спасибо за ответы! Попробую подвести итог. Разбираю последний ряд черепицы, снимаю аэратор, прибиваю еще одну рейку обрешетки для надежного крепления держателей желоба, держатели зарезаю в обрещетку на толщигу металла. Где то видел на картинках еще специальную решетку, которой закрывают крайнюю планку обрешетки и вентиляционную щель над гидробарьером. (приложу к сообщению) Прибиваю лобовую доску, ее кстати то же нужно чем то общивать? Дальше, приобретаю капельники, кондесат с них стикает не желоб а прямо на отмостку. Все правильно? )
Уважаемые кровельщики!!! Подскажите как оптимальнее крепить желоба водосточки в моем случае. Я так понимаю что пленка гидробарьера у меня будет под желобом...и конденсат не стикает в него? Иначе желоб будет слишком низко от края черепицы... А так же крепление нужно устроить только на металлических держателях к обрешетке? Вариант пластмассовых к лобовой доске не проходит? Вопрос срочный..не обделите вниманием пожалйста!!! ;) Фото свеса прилагаю!
Помогите сложить дымоход в Одессе. Точнее его верхнюю часть над крышей. Для этого дела есть клинкер, фундамент, торчат трубы вент каналов и нержавейка для газового котла. Буду рад любому содействию..от теории до непосредственно возведению.
