vitw
    1 016
Усі публікації користувача vitw
  1. Чистить нужно электрод контроля пламени или подрегулировать газ (минимум-максимум)
  2. Глньте тут: piramida24.com.ua/ua/hermann/filter/parent=1077/ Если не такой, то укажите, что конкретно нужно. Поспрашиваю у коллег. Если бойлер потёк - установите отдельно от котла любой косвенник. Они уже уже от 3500 грн в продаже...
  3. Конечно. Несколько интернет-магазинов. Самый большой kotel.kr И сервисные центры разных городов.
  4. Спасибо! Хозяин сам разобрался. Параметр 3 изменил и котел перестал хотеть видеть датчик ГВС.
  5. Подскажите, как на новом одноконтурном Биази Риннова (BIASI RINNOVA M290.24 CV/M) запрограммировать работу без датчика ГВС. Пишет ошибка 07, котёл работает. Пар 02 и 29 меняли. Не помогло. Может, перемычку какую-то куда-то нужно?
  6. Звук не меняется, при перекрывании кранов, меняется только от регулирования газа. На малом газе и сильном (режим "трубочист") не гудит. Всю систему слива конденсата проверил. От Трубы до сифона даже промыл. Капает водичка, как нужно. youtu.be/4AqXpU1g2C4
  7. Проверил фильтр, промыл всю систему подачи воздуха: трубки, резинки, крыльчатку турбины... Привёз бустер - отбросил пластиковые трубки от котла, промыл весь котел с реверсом в оба направления. Ничего не помогло. Воет ... Скоро выложу видео...
  8. Подскажите коллеги. Котел гудит как паровоз Вuderus logamax конденсатник. Звук изменяется при изменении пламени. При розжиге идет продувка, затем розжиг на малом пламени. Все нормально. Когда пламя увеличивается, возникает гул, меняющийся с пламенем. Когда пламя падает на минимум - режим поддержания - всё опять нормально. Мыть теплообменник? Котёл используется только на отопление (трубы ГВС не поключены). Вода в системе мягкая. Объем воды в системе до 100л.
  9. По действующих законах - ничего. Тем более, что декларацию подаёт ЗАКАЗЧИК. Но кто-то что-то требовать, если где-то что-то слышал. В декларации не требуется вписывать номер лицензии. Только код ЄДПОУ (в случае СПД - ИНН)
  10. А я вообще против "должна". Есть нормы: ДБН, например. И всё. Кто нарушил, тот и отвечает в случае аварии: проектант, подрядчик или заказчик. Зачем торговать лицензиями, дозволами, сертификатами?... А сертификаты не отменят. Мы всё копируем из России через Беларусь. В Беларуси уже отменили лицензии, введя сертификаты. Потихоньку вводят сертификацию ISO. Значит скоро и нам придется раскошеливаться на новые бумажки. По Беларуси знаю тоже из практического опыта. Выполняли и там некоторые работы через фирму товарища. Лично я в Минск возил документы на сертификаты. А пока в планах нашей фирмы на этот год - купить сертификаты технадзора, проектировщика и сметчика. Чуть позже - прораба. ;)
  11. Чистая практика. 90% наших объектов - с полным или частичным госфинансированием. 1. Лицензии. Лицензию любят видеть многие госзаказчики. Причем, не имеет значение, какой категории. Поскольку почти все работы изначально подводятся под 2-3 категорию: ремонт, реконструкция... Почти в 100% случаях с госзаказчиками, они сами не знают что нужно на все 100%. Даже, если заказчик УКС. Если с Вас требуют какую-то лицензию, а у вас ее нет и нет смысла покупать - договоритесь с кем-то, у кого она есть (например, с нами) и предоставьте ее. Если что - "это наши субпорядчики". В случае с кондиционерами: "мы сверлим-носим-вешаем, предоставляем материалы. Субподрядчики - подключают. Если даже заказчики потребуют какие-то официальные документы от Вас по субподрядчикам - не проблема. Делаете субподрядный договор только на лицензионные виды. Их там 5% от всей суммы работ. В прошлом году так прикрылась одна строительная фирма. Построив АЗС за несколько миллионов, наняла фирму с лицензией 5 категории сложности на подключение автозаправочных колонок. С лицензий, думаю, все ясно. Или тычим чужую и они успокаиваются, или официально заключаем договор на субподряд с лицензированной фирмой. 2. Дозвіл на небезпечні роботи. Если госчиновники знают это слово, то могут требовать и такую бумажку. В случае с кондиционерами к "небезпечним" относятся работы на высоте, верхолазные и работы с газами. Если кондиционеры посолиднее, то еще и "газополум'яні роботи". Тут также. Договариваемся с организацией, у которой есть необходимый "дозвил". 3. Виконроб. Для выполнения работ необходим сертификат выконроба. Пока требуют только на проектах печать сертифицированного проектанта. Один раз у нас требовали сертификат сметчика. Скоро начнут требовать и сертификат прораба. Пока это в будущем. Опишу из практики кратко процедуру строительства, которая действует на данный момент с госфинансированием (хоть 1 грн). 1. Выполняется проект (строительства, реконструкции, ремонта) 2. Проводится инвестэкспертиза проекта. 3. Проводится техническая экспертиза проекта в экспертно-техническом центре (ЭТЦ). Отменена обязательная экспертиза. 4. Заключается подрядный договор и договор на технагляд (с человеком, имеющим сертификат инженера технагляду). 5. Заказчик подаёт в ГАСК декларацию на начало работ. 6. Если работы подразумевают получение дозвола или подачу декларации в держгирпромнагляд (редкие случаи) - подаются документы. 7. Производятся работы. Подрядчик ведёт "журнал производства работ", акты на скрытые работы. Инженер технадзора делает записи, где нужно. 8. Работы сдаются (при необходимости) соответствующим службам: горгаз, держгирпромнагляд, регистрируется оборудование повышенной опасности и т. п. 9. После окончания работ подписывается "акт законченного строительства" (хоть его тоже уже отменили) заказчиком, подрядчиком, технадзором, авторским надзором и др. службами (при необходимости). 10. Заказчик подает декларацию на окончание работ. Если в течении 10 дней к вам не пришла проверка - объект считается сдан ГАСКу. И сумасшедших штрафов все избежали. А оштрафовать могут заказчика, подрядчика и технадзора. Я описал самую сложную процедуру. Могут быть небольшие отклонения в зависимости от объекта, сложности и места расположения. В большинстве случаев все упрощается и зависит от сложности и взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком.
  12. Не лечится. Там два отдельных прибора в одном корпусе. Прицепите накладной градусник на подачу. Их полно за копейки. Если манометр показывает - не беспокойтесь пока. Нерабочий градусник манометр не испортит.
  13. vitw
    SIME
    Это к электронщикам. У меня, в 90-е, когда ремонтировал телевизоры, был пробничек - отвертка, который показывал на экранчике разные формы сигнала. Метод "наслух":D. Включаете котел без стабилизатора и слушаете работу насоса. Включаете со стабилизатором и сравниваете. Если звук работы котла не отличается - синусоида правильная. Если гудит насос и газовый клапан - используйте такой стабилизатор только для компьютера.
  14. vitw
    SIME
    Любой вариант с правильной синусоидой подходит. Если стабилизатор ее выдает - пожалуйста.
  15. vitw
    Vaillant
    Нормальная работа
  16. vitw
    SIME
    Легко. Инвертор с "правильной" синусоидой отлично справляется. Компьютерный не подходит.
  17. vitw
    SIME
    В системі опалення. Він встановлений між системою опалення і трубою холодної води десь після пом'якшуючого фільтру. Можливо, просто не відчули... Якщо при натисканні на кнопочку котел увімкнений в мережу - чекаємо 5-10 хвилин до перезапуску. Якщо вимкнений з мережі - запускається відразу.
  18. vitw
    SIME
    1. Більш за все не дозакритий кран підпитки в котлі, чи кран набору води в системі. Коли запрацює манометр - розберетесь. 2. Спробуйте прочистити початок трубочки. 3. Зніміть резиновий ковпачок - побачите кнопочку. 4.Тиск написаний на бачку 0,6 Бар
  19. Посмотри, может тут что-то есть...SOLLY H H18H18F H26H26F.pdf solly_standart_алгоритм_настройки.doc
  20. Случайно котел не подключен через компьютерный стабилизатор?
  21. Первый и главный принцип - выбирайте котел по лучшему местному сервису. Теплообменник, если водопроводная вода жесткая - однозначно с двумя теплообменниками, если мягкая - можно и с одним.
