ua.gray
    6
ua.gray's Achievements
Новичок
  1. Вот по этой ссылке нашел фанеру: www.nirbiznes.com.ua/ Порезанная - уже кусками 25х240 см. Если бы резал сам, то 50х50 см, но так как у них такая фанера по 37,50 грн/кв.м. и Student одобрил такие размеры, решил "зачем платить больше". Шлифованная - типа супер ровная Если интересует - сегодня вечером могу выложить фотографии этих кусков (сейчас как раз дома выгружают ее).
  2. Стоит или нет - не знаю. Для себя решил, что лучше немножко больше заплатить и спать спокойно. Если Вы в Киеве, могу дать телефон фирмы, где можно купить фанеру порезанную, шлифованную (ФСФ) по 37.50 грн/кв.м. - завтра (уже даже сегодня) мне должны уже привезти.
  3. Скажите, пожалуйста, а можно ли уложить паркетную доску, а, допустим, через 2-3 недельки ее шлифовать и вскрывать маслом? Или затрется и потом больший слой нужно будет снимать? Второй вопрос еще назрел - вдоль стены идут в полу трубы отопления (металлопластик в утеплителе). Стяжка над трубами 1 см точно есть, а дальше - как повезет. Можно ли чем-то кроме дюбелей 40х6 прикрепить фанеру к полу или сверлить аккуратно отверстия в полу (утеплитель - поролоновая трубка) и, если проваливается сверло в пустоту, то уходить в сторону?
  4. Можно ли использовать фанеру, порезанную 240х25 см как основу для укладки паркетной доски, фотографии которой я выложил на пару постов выше?
  5. Да, похоже на то, что Вы назвали. Прикрепил еще пару фотографий. На первой фотографии рядом уложены 3 доски - как по мне, то геометрия очень даже ничего, только по толщине некоторые углы могут выступать на 1-2/10 мм. Значит будем клеить - экспериментировать дорого и долго Забыл написать про стяжку - тянул по маякам BASE-R Доливка-12. Если не считать выступы маяков на доли миллиметров, то стяжка практически идеальная, но шероховатая (не такая как после самовыравнивающейся). Можно ли на такую стяжку положить фанеру (ФСФ) тоньше 10 мм? Фанеру необходимо прибивать дюбелями сразу или же после того, как она "пристынет"? Посоветуйте, пожалуйста, клей под фанеру и под паркет и где можно купить его подешевле.
  6. Добрый день, скажите, пожалуйста, можно ли укладывать паркетную доску (дуб, 22мм, однослойная, размеры - 20х140 см, размер самих "паркетинок" - 5х20-30 см) без замка (есть паз-шип) методом плавающего пола с проклейкой соединений? Планирую использовать подложку Tuplex. Если такой вариант возможен, то какой клей лучше использовать для склейки швов?
