21 -
Сергей
Днепропетровск
Род занятий
строитель
sergei722's Achievements
5
при кратности 50 , вес литра свежего материала должен быть не меньше 40грамм, тогда плотность сухого материала будет около 14-16.усадка будет минимальна. контакт с деревом желательно исключить и материал не любит быстрого высыхания . материал может сыпатся от передозировки кислоты , поэтому если КПСГ и на АБСК то кислоту начните со 150грамм. и по надобности по немногу добавляйте .
я лично испробовал на себе . и мягко хочется сказать -не говорите! если утеплять внутри , то желательно по теплу чтоб можно было проветривать помещение , я для эксперимента задул у себя пару недель назад под деревянные полы. и прибором определяю поведение формальдегида , неделя с проветриванием каждый день вторая через день, щас проветриваю реже. а на том пеноизоле который в прошлом году делал можно можно спать . в моих видео все понятно . рецептура тоже не секрет. смола наша Павлоградская. и дай Бог мы ее доведем до еще высшего уровня.
не переживайте ,по весне все будет видно, вероятней всего что положите брусчатку и забудете о трещинах это не сильно большая проблема чтоб о ней так переживать. если чего я наберусь опыта приеду помогу-)))
с фоток наверно надо и начать , чудес не бывает ,если строили на продажу , значит для заработка.проверить нужно все что можно. я б в первую очередь проверил бы дом тепловизором , поскольку он у меня есть - то я знаю о чем говорю, но для этого вам надо хотя-бы тепловентиляторами пару дней прогреть дом , обычно потолок и крыша утепляется на совесть только хорошим прорабом или по усмотрению самого заказчика. я не рекламируюсь к вам далеко ехать. еще раз взглянул на дом и не знаю может я не прав, но сильно смутила высота от земли входных дверей, как будет вести себя вода в сильные дожди и снега ,а если захотите клумбу выше делать. двор и комната в одном уровне не очень хорошо. можно было фундамент немного выше поднять . с уверенность могу сказать что теплопотери по полам и фундаменту будут не малые. судя по тому как застройщик отнесся к высоте фундамента и отделке его(через год будете перекрашивать стену над землей сантиметров 30 минимум), чудес во всех других строительных процессах не ждите их не будет.
неодимы само оно, то же уже года 4 использую , получается тот же скрытый люк снимается только присоской. только кафель приклеиваю на гипсокартон ,в котором уже вмонтированы магниты, но есть один минус , это всегда неординарное изготовление .
есть такой ,синий здоровый и тоже ИЭ ,работает надо проверить механику гремит не слабо привод ведь шестереночный ,а может где подшипник, адекватная цена для вас какая?
мне надо. проснулось желание для семьи делать эксклюзивную обувь, опять собираю весь инструмент.
- 181 відповідь
- handmade
- lord of the dance
(та ще 25)
Теги:
- handmade
- lord of the dance
- solana
- акриловая ванна бу
- б/у
- ботинки
- вешалка дерево
- газовая плита
- детская кроватка
- затяжные клещи с молотком
- корона
- кресло
- мебель
- мебель бу
- мясорубка
- плита
- продам обогреватель
- редуктор газовый баллон
- сайт по недвижимости
- сковородки
- стол
- стул
- чемодан
- шкаф
- электроплита
- электроплита бу
- электрочайник
вот и меня сегодня только что ,засвистел насос на sime 25 OF. добавил немного температуры и поутих . понимаю что нужно менять насос . где и что мне искать . какие аналоги лучше?
это она вам понравилась , потомучто только балкон , ее там можно без проблем положить. я кафель кладу 14 лет, да у марази красивые тона , практически идеальная глазурь , но вертолеты и разбег размера у нее просто самый лучший, похожий попадался лет шесть назад - это был молдавский кафель, на половой пляшет в одной пачке на 1,5-2мм, стеновой получше с размером ,но стабильно клюют углы почти на теж 1,5мм. - а цена у этого кафеля не маленькая.
кожзам моется прекрасно, устойчив к износу. я в свое время делал обувь начиная с модели и до продажи, и скажу вам что не вся кожа певосходила кожзам. и свои стены были места ,не было помошников при поклейке , запачкал жидкими гвоздями , вытерлись растворителем на ура, и следов даже не осталось.
forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=125540 я значит не один с такими идеями-))). я резал кафель как мне хотелось на 2 стены, а другие две кожзам. если не откроется фото на днепропетровском форуме, можно и почитать там инфа есть. насчет дешевле чем кафель -у меня не получилось, а еслиб взять не USB а фанеру(на ней четкий рез получается без сколов) , то будет и немного дороже.
и это может быть и лучше. представте что швы вообще не дышат, затопили соседи, и плитка бездыханная сохнет не 3, а 6 недель. затирка конечно не очень , я уже много лет пользуюсь MAPEI. есть и такая затирка как водонепроницаемая, можно старую удалить я ее ножиком режу, единственное за что люблю церезитовскую, -и нанести новую. а в верху где закачивается кафель промазать гидроизоляцией, чтоб соседи не портили вид. (конечно если потолок позволоит. ) и не вина во всем затирки, просто производитель не нанес нужный слой краски под глазурь, такое часто бывает особенно с китайской.
только так и не иначе. может быть если монолитный бетон, то штукатурка без пластификатора, на нем всегда трескается. (личный опыт)
вчера слышал как при проветривании квартиры после реза кафеля у заказчика, шпаклевка с сеткой и флезелином при прохождении холдного воздуха с улицы , не трещала А ЕЕ рвало в милимитровые трещины, через пол метра новая, думаю флизелин при плохой обработке стен не спасает.
был случай когда комнату после пожара надо была быстро освежить хотябы под складское помещение, решили по гари покрасить гашеной известью(сами гасили), так на наше удивление произошла какаято реакция сажа почти счезла и запаха небыло никакого. если некрасить , а обработать помещение известковой водой -должно получится ( наколотить известь и дать ей осесть воду собрать и обработать)
