mitik2007
52 -
Олег
крым
mitik2007's Achievements
Хочу установить автоматику САМЕ. Расстояние С у меня получилось 70. Как рассчитать пропорцию для А и В. Для открытия 90 градусов. Если так можно. Столб - квадратная труба 120х120.
так оно на 40А, а надо на 63А. нашел - Устройство защит. откл. F202 A S-63/0,1 (тип А) 63А-100мА 230/400В 2Р ELC2CSF202201R2630 селективное, вот еще cabel.com.ua/goods/04894/
Да, только цена космос.
Спасибо, не там смотрел. На следующей неделе к Вам обращусь. А когда будут селективные УЗО 63А 300 мА, 2-х полюсные? Хотя у Hagerа таких не бывает.
sanykrimea советует. Николай подскажите на какой тип земенить УЗО 40А/30мА тип "А", их в продаже нигде нет?
Понял, спасибо. Окончательный вариант. Или может быть что-нибудь убрать? Схема ДОМ7.pdf
Получается на схеме не правильно обозначил вводное УЗО, ставлю тип "S", правильно? Или посоветуйте какое вводное УЗО правильней поставить (какое бы Вы поставили) . Спасибо.
1. Линию на холодильник и котёл выведите до вводного УЗО 100 мА (если оно неселективное). Иначе при утечке тока от 50 мА на любой из линий и котёл и холодильник отключатся. 2. Предусмотрите подключение линий освещения через УЗО 30 мА до стабилизатора ( лампы могут мигать при переключениях ступеней стабилизатора). 3. На розетки кухни как минимум две линии, каждая под защитой автомата 16 А. 4. На линию духового шкафа и розеток на улице - автомат 16 А (номинальный ток розеток - 16 А и на улице скорее всего будет использоваться удлинитель). 1. Не понятно. Вводное УЗО 100мА селективное (АС) - значит холодильник с котлом оставить как есть на УЗО 30мА? 2. Понятно. 3. Понятно. 4. Понятно.
Спасибо, значит буду пускать в работу.
Замечания учел. Скважинного насоса нет. Котел запитан от розетки с холодильником. Схема резервного питания не будет.Схема ДОМ6.pdf
Профи, так правильно?Схема ДОМ5.pdf
ТП около 150 м. На стиральную машинку какой автомат ставить тип "В" или "С"?Схема ДОМ4.pdf
А на стиральную машинку на автомат тип "С" то же заменить надо? Добавлено через 4 минуты А ввходной автомат тоже на 63А?
На счет кабеля понятно. УЗО на 100мА будет в одном щите с групповыми автоматами. OSP-6 и счетчик на доме, остальное в доме в одном щите. Мне тоже кажется, что на кондиционеры диф защита лишняя. Вопрос на схеме ДОМ2 я поставил автоматы тип "С" на холодильник и кондиционеры, правильно? И надо ли автомат тип "С" на стиральную машинку ставить? Добавлено через 14 минут Входной автомат и входное УЗО должны быть одного номинала 40 или 50А? Добавлено через 4 минуты Извиняюсь за некорректный вопрос: что такое байпас и защита от импульсного перенапряжения?
Дом 8х10, шкаф один на первом этаже посередине дома(длины трасс приблизительно одинаковые до 10м). УЗО на ток утечки 100мА поменял и местами то же. Схема ДОМ2.pdf
