telefan
15 -
telefan's Achievements
Продам бытовку в связи с завершением строительства. Бытовка 5,3 на 2,5 метра, высота 2,2. Цельнометаллическая, утепленная(зимой жили с одним электрическим обогревателем). Окно закрывается металлическими ставнями. Внутри 4 кровати (можно установить еще 2). Цена 25000 грн. (Разумный торг уместен). Находиться в Белогородке.
Строю в Белогородке на Свiтанковiй
telefan відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
У вас в воде присутствуют нитраты, это первый признак того что у вас идет переток между слоями и в воду попадает "верховодка" загрязненная нитратами. Это последствия бурения в одну колонну. Я бы таким "мастерам" руки поодбивал, зачем сознательно портить нормальный водоносный слой! -
Необходимо облицевать крыльцо гранитом. Гранит для облицовки есть, площадь облицовки 15 кв. метров, объект в Белогородке (Киево-Святошенский район).
подпорная стенка 70 см довольно высокая, нужно делать уголковую иначе со временем грунт наклонит ваш забор. -
это не расчеты, а опыт двух отопительных сезонов, причем даже без нормальной входной двери, а с временной из досок и обтянутой полиэтиленовой пленкой . По поводу стен я знаю процентное соотношение, но кроме стен у меня утеплен потолок 250 мм минвата, полностью утеплен цоколь - XPS - 100 мм, площадь остекления относительно небольшая и стеклопакеты двухкамерные энергосберегающие. Можно было конечно вообще сделать дом по пассивным нормам, но счел это нецелесообразным, тк идет сильно в разрез о моих представлениях о дизайне и комфорте -
Я прикинул-стена 400мм. если утеплить попадаю примерно на25000гр.дополнительно,а отбиваться они будут лет30... не правильно считаете, в расчет вы берете фиксированную стоимость газа, в этом ошибка, стоимость газа будет рости, потому что сейчас он дотируется, а если посчитать по реальным ценам, то утепление - самое выгодное вложение. У меня для отопления дома за два сезона ушло 6000 кубов газа и это при площади 450 кв, в предыдущем доме с кирпичной стеной в 380 мм и площадью 180 кв уходило 1200 в месяц! -
Читаю вашу ветку, тк я ваш сосед по Свитанковой улице, на фото где вы делаете приямок увидел, что у вас скважина на "сеноман" сделана в одну колону!!! Кто вам ее делал? Это же грубейшее нарушение, теперь я не удивляюсь почему испортилась вода у меня в скважине, когда мне ее делали в 2010 железа не было вообще, а в 2011 году появилось, пошел процесс перемешивания водоносных слоев от таких "горе"-бурильщиков. -
Забыл добавить телефон 063-262-45-38.
Необходимо сделать забор из профнастила, длина забора 98 метров, на двух сторонах забора необходимо изготовить подпорную стенку высотой от 40 до 80 см с заглублением 60 см. Объект находиться в Белогородке, Киево-Святошинский район. Чертеж подпорной стенки и эскиз забора прилагаю.забор_эскиз_Вар2.pdf
Нужен специалист для монтажа гипсокартонных конструкций потолков, схемы потолков в приложенных файлах. Примерная площадь 350 кв.м.потолок 1.pdf потолок 0.pdf потолок 2.pdf
вы не правильно считаете, высокий процент на депозит это явление временное и всего лишь компенсирует высокую инфляцию, те реально вы никакого дохода не получаете, а в лучшем случает просто сохраняете свои деньги ( что не факт ). А вложив деньги в теплоизоляцию вы получаете реальный доход в виде постоянной экономии на энергоресурсах, которые постоянно будут дорожать, надеюсь вы этот факт не будете оспаривать, по одной простой причине: ресурсы ограничены, а количество потребителей увеличивается. А с подорожанием энергоресурсов ползут цены на все, в том числе и на теплоизоляцию, поэтому вкладывать деньги в энергоэфективность выгодно.
Куплю б/у бытовку для строителей, надо разместить 4-5 человек. Мой телефон 063-2624538. Игорь.
