80 -
Усі публікації користувача shoni66
Привет! Где такой уровень можно купить?
Что не монтажник, то пуп земли.
shoni66 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Очередной "оскароносный" проэкт https://www.youtube.com/watch?v=vjCIhSYnpIE https://www.youtube.com/watch?v=OqI4SUZ5i6w -
Помогите определить модель котла
Датчик температуры термосильфонный или проще говоря механический. Можно заменить на подобный с современных котлов. -
Система состоит из двух коллекторов обще площадью около 4 кв. м. и бойлера 250 литров с 2 мя змеевиками и системой управления. Основной нагрев от солнца, дополнительный от котла. Стоимость системы с утепленными медными трубопроводами и креплением для коллекторов около 3000 евро. Работа и материал еще 400 евро.
Peregrine, Сделать не проблема если в Закарпатье
Из чешских комплектов magiatepla.com.ua/p/8689-ekoplastik_wavin-remontnyy_komplekt_ek.html termo-climat.com.ua/shop/UID_1305.html
ua.bizorg.su/truby-iz-polipropilena-r/p5993835-remontnaya-nasadka-dytron-dlya-polipropilenovyh-trub
Осенью 2015 устанавливал ТТК в пару к газовому, отвод дыма делал в один дымоход.
Бывает приходится и такое устранять
Недавно на очередном обЪекте обнаружил. По плану это подводка к газовому котлу... -
На среднем рисунке в руке - термопара.Ее задача вырабатывать электрический ток для удержания электроклапана в открытом состоянии. Ток будет вырабатываться только в случае нагрева кончика термопары от пилотной горелки. Если пламя не попадает на термопару клапан закроется с отпусканием кнопки и перекроет подачу газа. Термопару почистить от нагара мелкой наждачкой. По центру сама пилотная горелка. При нормальном пропускании газа должно быть три лепестка пламени. В месте подвода трубки внутри находиться жиклер. Его вытащить и продуть прочистить. Но не пробивать иголкой. По бокам этой горелки есть два отверстия для подсоса воздуха. Их тоже почистить обязательно какой-нибудь тоненькой проволочкой . Собрать и запустить.
Где купить газовый конвектор?
teplowest.com/catalog/0/1/20/konvektori-akog.html -
Зеркало заднего вида, СССР, новое, антиблик, полусфера, прекрасный обзор, с часами, секундомером, питание 12в. всего 150 грн. Перешлю любым перевозчиком. Ставиться на зажимы на штатное зеркало.
Газкомплект г.Артемовск gaztech.com.ua/product_list/group_1257407
Диски R13, извиняюсь за ошибку в названии... Диска всего два.
