gek_g
16 -
Усі публікації користувача gek_g
спасибо)) будим думать)))
И как быть со скважиной в 15ти метрах??))) спасибо
это Днепропетровск, Одинковка)))
Добрый день сделал анализ воды. скважина 15м, что делать дальше? спасибо. Жесткость 29.5 из 10 Хлориды 306 из 350 Железо общее менее 0.05 из 1.0 Аммиак менее 0.05 пдк 2.0 Нитраты 0.20 из пдк 3.3 Сухой остаток 2233.2 из 1500 Мутность менее 0.58 из 1.5 цветность градус 15 из 20 PH 7.38 из 6.0 до 9.0 Сульфаты ----------- Фториды 0.37 из 0.7 - 1.2 Нитраты 22,76 из 45.0 У соседа скважина в 15 метрах, стоит ли ему делать анализ, по виду и вкусу одинаковые. спасибо
Вода со скважины после кипячение выделяется белый осадок. что это? спасибо
откачивая воду, всунул шлангу в ведро и меленькие пузырьки присутствуют. спасибо
В обсадную трубу была опущена труба с 2х метровым фильтром, труба гдето 70 мм, в нее вставляется дюймовая жесткая труба с обратным клапаном, потом дюймовым экопластом до насосной станции используя мрн, мрв, и американки. поузнавав сказали что может быть разряженый воздух в воде. теперь больше беспокоит шум работы станции, происходят кратковременные ударчики когбудто лопасть почемто бьет. спасибо.
В том то и дело что паковка качественная, за 3 е суток давление не упало вообще, в трубу с фильтром опущена жесткая труба 1 дюйм с обратным клапаном. спасибо
будит или скважина или городская. а каждый раз переключать неохота. чем чревато?
Можно ли пускать воду со скважины на горячую воду в котел? спасибо.
воду видно через 3 - 3.5 метра. я так понимаю это зеркало? беспокоит что пузырьки воздуха и треск с тукание при работе, как я понимаю бьет по пузырькам.
всасывающий патрубок 10 м. подскажите пожалуйста что делать? (Все производители рекомендуют всасывающий патрубок использовать чуть больше номинала (например для ПЭ - д.40) недопонял про рекомендации производителей спасибо.
В насос воду залили, он работал гдето 3 часа, и все время мелкие пузырьки и иногда шумно работает бьет по воздуху как бы (стуки), и подскажи какой должен быть уровень шума. спасибо.
а насос может втягивать воздух?
Глядя в скважину видно воду примерно через 3 - 3.5 метра
Здравствуйте. Установили насосную станцию PEDROLLO JCRm 15M/24, глубина скважины 13.5 метров, в воде пузырьки воздуха. что делать?? заливали воду и давали давление в опускаемый шланг с обратным клапаном и просматривали, нигде небыло, никаких потеков.. что может быть и что делать? спасибо.
