DmitryRPD
8 -
Киев
DmitryRPD's Achievements
Добрый день! У меня в доме установлен двухконтурный котел Junkers ZW 23 AE 23. В последний месяц появилась такая проблема: если открыт кран с холодной или горячей водой, то за 10-15 минут значительно падает давление (показание на встроеном манометре) от 2,5 до 1 бар. Набираю воду в систему, открываю кран, и ситуация повторяется. Чтобы убедиться, что это не утечки в батареях, я набирал воду вечером до 2,5 бар, ночью водой никто не пользовался, и к утру давление сохранялось. Что это может быть? Как можно устранить своими силами? Спасибо!
- 3 відповіді
Ремонт котла Junkers ZW 23 AE 23
DmitryRPD відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Спасибо всем за ответы! Попробую сам прочистить датчик ионизации, горелки и форсунки. Просто опыта в этом не много, ни разу не видел как это делается. Для подстраховки, подскажите телефон хорошего сервиса. Спасибо. ( Еще нет, попробую.)- 10 відповідей
- junkers
- junkers zw 23
(та ще 3)
Теги:
DmitryRPD опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день! Уважаемые форумчане, нужен ваш совет. Закапризничал мой котел Junkers ZW 23 AE 23. Сначала, при включении зажигался огонь на 10-15 секунд. Потом выключался, и мигал ошибку "Отсутствует сигнал пламени, гарантийное время электроподжига истекло. Проверте зажигание, ионизацию, газовою арматуру." Теперь никаких кодов ошибок он не показывает. Просто зажигается огонь, и через секунд 5 гаснет. Потом это повторяется. Котел не использовался довольно долго, около года. Насколько я знаю, никаких ТО ему не проводилось. Есть подозрение, что в нем что-то засорилось. Но вот что именно? Посоветуйте хороший сервис по Junkers в Киеве. Или основные элементы котла, которые можно проверить самому. Спасибо!- 10 відповідей
- junkers
- junkers zw 23
(та ще 3)
Теги:
Отвез насос в ремонт. Мастер сказал, что в двигатель попала вода (поэтому он и выключается через 5 секунд работы). Ремонт 400 гривен + возможно стерся шнек + нет гарантии на работу. Буду покупать новый насос. Мой старый QGDa 1.8-50-0.5 стоит 1400 грн.. Мастер из сантехгруп предложил SPRUT 4S QGD 1,8-50-0.5 за 1000 грн. Скорей всего, буду покупать второй. Но мне сказали, что он на 1-2 сантиметра шире, чем первый. Пройдет ли он в мою скважину диаметром 100мм? Какие про него отзывы? Спасибо!
Добрый день! Есть скважина, насос (SPRUT QGDa 1.8-50-0.5) и гидроаккумулятор - которые снабжают водой частный дом. Некоторое время назад, насос перестал качать воду. Начал проверять. Обнаружил дыру в мембране ГА, заклеил. Но проблема осталась - насос включался, качал 5-10 секунд и выключался. Чтобы проверить это, я достал насос из скважины, положил в ванну с водой, включил. Ситуация та же - выключается после 5-10 секунд работы. Подозреваю, что срабатывает защита в насосе - или от кз, или он просто забился грязью. Но внутрь насоса я лезть не буду. Посоветуйте качественный сервис-центр для ремонта насоса (Киев). Сколько может, примерно, стоить ремонт? Спасибо!
