NikolayII
429 -
NikolayII's Achievements
Я також на них подумав, треба спробувати. Дякую.
Нарахунок Ваго не будемо сперечатися, а от по суті лівий контакт мені також не подобається, але переробити його немає можливості, скрутка обломається точно, а як почну зачищати зломається провід і тоді все, жоп@... розбивати плитку і т.д. Поки робить хай буде так.
Ось і я вставлю свій досвід спілкування з радянським електромонтажем. Квартира орендована, вся схема проводки квартири це суцільне шлейфування, переробляти немає дозволу, але на одній розетці я просто "завис"... шлейф продовжений звичайною.... проволокою... І так воно робило... а розетка прикручена була до дерева (привіт пожежникам) Довелось купляти болтові клемники і з'єднувати міддю, вигляд вийшов не ах, але там провід був обломаний і варіантів було небагато. Ось фото в хронологічній послідовності. Я все зробив правильно чи може треба щось переробити?
От я саме так і подумав :lol::D Напевне прийдеться ці шипи-лапшу ставити? Але мені здається, що для них це буде ще зручніше, а особливо маленьких пташок, ніхто їм не заборонить зробити навіть гніздо впродовж цих шипів... чи не так? Може зробити до них ще оленя? Добавлено через 2 минуты Покажіть будь-ласка фото оленя, може саме певний вид оленів їх лякає :lol:
Грінпіс замучає :lol: Добавлено через 57 минут Просто зовсім не можу уявити собі вигляд знизу красиві балки і така лапша. Хоча впевнений, що проблема буде знята. Дякую за пораду!!! Якщо інших варіантіа не буде так і зроблю.
Надіюсь тема розміщена там де треба. Проблема в наступному: захотів зробити по-альпійському винесену кроквяну систему за будинок, все ніби гарно, але птахи сідають на неї і обсер@ють фасад... (фото нижче) Я передбачував, що таке може бути і зверху (щоб не було видно із землі) густо набив цвяхів з обкушеними шляпками, щоб сісти було боляче, але цим гадинам нічого не заважає... сідають і роблять свое гадке діло Хто може порадити більш дієвий метод для захисту фасаду? У мене є 2 варіанти : прикрутити на кінцях болтики і між ними натягнути по дві тонкі проволоки на різній висоті, щоб сісти було важко,другий варіант кардинальний, зовсім не бажаний і важко втілюваний, зрізати цю конструкцію....... Хто може щось порадити? Всім дякую за поради!!!
Х. З. Хоча якщо великі перепади або ями, то ІМХО краще зробити місцеву стяжку-ремонт.
Я бачив у якомусь відео де пісок змішували з цементом в ДУЖЕ економній пропорції і доводили до ледве зволоженого стану а потім вже вирівнювали площину. Як на мене трішки дорожче але можливо буде краще тримати форму під час монтажу ТП. Все залежить від висоти перепадів. Хоча і варіант просто з піском також класний. У мене є чорнова стяжка, то я буду клеїти на клей або піну. І я також думаю, що дюбелювати парашутиками треба, навіть якщо і залишиться якась пустота під листом ЕППС, то дюбель зафіксує її в одному положенні і стяжка ляже без пустот під ЕППСом
Дивіться не перестарайтесь бо всунете епічну сумму на утеплення, а всерівно все тепло буде виходити через вікна і вентиляцію... Зробіть без фанатизму але з комфортом. На мою думку на дах треба мінімум 250 мм вати, причому так як радить Тетяна, на 50 мм наростити стропилку (разом 200 мм) і 50 мм контрутеплення (поперек балкам) На фасад 100 або 150 мм (краще 150, на вартості пінопласту не сильно втратите зате тепла побільше. На підлогу чорнову стяжку з гідроізоляціею, на неї 50 або 70 або 100 мм ЕППС, потім теплу підлогу і 8 см чистової стяжки. (товщина чистової стяжки залежить від типу ТП, якщо водяня то 8 см якщо електрична то значно менше.) І фундамент бажано утеплити ЕППС не тільки зверху а хоча б на глибину промерзання.
чим порівняти різницю висот панелей перекриття?
NikolayII відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Таки да!!! У нас варварство повним ходом Я сам був шокований коли це побачив і дуже боявся їх за це чіпляти, але крановщик сказав, що так у всіх, і потім я в цьому переконався, у всіх моїх сусідів так само.... -
Монтажні петлі плити, принаймні у моїх плит петлі були зроблені саме так, поки Бетон свіжий його просто проломали і оголили арматуру за яку потім їх піднімав Кран... -
Абсолютно підтримую такий спосіб, у мене також висота плит була різна, хоча по низу все рівно, і мене переконали зробити стяжку, вийшло що вона вийшла рівніше ніж плити але при укладці ЕППС всерівно доводилося трішки рівняти... Для Вас головне укласти і прикріпити плити зонтами для теплоізоляції щоб вони не люфтили і ВСЕ, головне залити чистову стяжку по рівню і без бугрів і впадин. Моя порада забити на це і не викидати лишніх грошей. Але якщо цоколь перекритий і в такому вигляді буде зимувати, то є сенс зробити стяжку щоб вода зимою не застоювалася і не попадала в підвал і в порожнини плит і не замерзала там, хоча знову ж таки у мене за одну зиму нічого не сталося. Візміть забийте розчином чи бетоном отвори для петель і можливі усадочні тріщини плит і для особистого сспокою можете замазати ці місця бітумною мастикою. -
Я вікном задоволений, ставив у дитячу кімнату виключно для забезпечення світлом (кімната на сході) поставив собі Велюкс, впринципі задоволений, але мало... Звичайно це не рукожопий факро, але до Рото їм ще "пукать и пукать":-) А тепер ще нова проблема виплила, коли сильний вітер дуже голосно свистить мікровентиляційна приспособа (див. фото) Отже якщо вікна то Рото у повній комплектації. З утепленням екструдером.
Звичайно мені слабо віриться, що немає малого контуру але у нас все може бути... Автор теми, давайте фото обвязки котла.
