82 -
Сергей
Украина,Донецк
Хобби
наука,история,программирование
Род занятий
внутренняя отделка
sergey24091977's Achievements
27
я бы даже сказал-из всех самые нормальные,по крайней мере в Донецке
пока не попробуете-точно не узнаете,производителей куча,качество может быть разным
иногда,когда какой-нибудь плиточник запорет нечаянно какую то плитку(надколет или забудет про фрезу)он разбивает на стене плитку,мажет на старый клей пва или кс3 и клеит новую плитку- и висит,не отдерёшь если всё же снимать всю плитку и останутся бугры в виде клея-можно элементарно выровнять раствором(цемент,песок)или клеем для плитки стену(с сеткой или без неё) и опять на гребёнку поклеить плитку или поклеить плитку на ляпы
если перед вами уже стоит стена,с которой нужно снять плитку,то(на мой взгляд) нужно сначала попробовать аккуратно её отодрать,если идёт с пенопластом или гипсом-пробовать аккуратно разбить и снять частями,потом смотреть что осталось на стене и думать,что с этим делать может всё и обойдётся,а если нет-не так и страшно,всё! делается,что-то проще,что-то сложнее
так же плитка отдирается от гипса(с кусками гипса)... если возникнет необходимость снимать плитку-можно попробовать не отковыривать её,а аккуратно разбить на стене,кусками она отпадёт быстро и безболезненно(если не учитывать гору разбитой плитки) некачественный материал всегда несёт в себе кучу проблем
при стыковке обрезных листов в принципе правильно,а на внутренних углах-проще один лист впритык к стене,а второй впритык к нему,оставшиеся маленькие дырки аккуратно подмазать
извините,я честно говоря не понял написанное,это вы о стыках гипса на внутренних углах?
грунтовка вроде вся нормальная,если покупать на рынке-не факт,что не разбавлена водой(через короткое время может появиться не очень приятный запах из банки...)
не всё так просто,за 1-2 слоя не выровнять...если вам кажется,что всё уже идеально ровно-попробуйте проверить приставив поближе лампу ват на 200-250,хороший свет всё покажет
если использовать одновременно разные смеси(штукатурка,старт,финиш)то каждый переход(со штукатурки на старт,со старта на финиш и естественно перед всем этим)нужно обязательно грунтовать,дабы при следующей поклейке обоев не шпаклевать заново!
если есть дырки в гипсе от саморезов,то сначала нужно замазать их,потом мазать тонкий слой шпаклёвки и снимать(все ямки замажутся,остальное снимется),а стыки на гипсе нужно не просто намазать,а как можно лучше(желательно идеально ровно) выровнять,потому как потом по обоям ямы на стыках будет хорошо видно...
в принципе да,но это опять же нужно попробовать,промерять,проверить,но стена в 15 см,и вряд ли дырки в 5 см логически правильные,достаточно 3-4,но это моё мнение ротбанд в теории можно сразу на пенопласт,но лучше сетку сначала приклеить
только лучше не на саморезы а на дюбеля 6*80(потай),аккуратно молотком забивать,если закручивать саморезами можно поломать гипс а ротбанд-нормальная штукатурка,только не знаю,как она с пенопластом дружит
согласен вполне
пока не попробую,увы не смогу посоветовать,как лучше... попробую,посмотрю,потом узнаю
