flyinghorsy
27 -
Усі публікації користувача flyinghorsy
Добрый вечер. Подскажите такая лужа это нормально или такого быть не должно?
Добрый день. Помогите составить, покритикуйте пирог крыши под пешеходную нагрузку. 1. ЖБ панель. 2. ? ? пароизоляция надо ? по схеме Стандарт Тротуар от Технониколь здесь только Биполь ЭПП ? или обмозочная какая ? 3. Пенопласт 35 200 мм 4. Арм сетка 5. Стяжка с разуклонкой, полировка 6. ? ? Бикроэласт в два слоя ? Техноэласт ЭПП в два слоя ? Жидкая гидроизоляция. Какая? Цена? Буду искать подряд на п.5,6, слушаю предложения.
Скажите, пожалуйста, насколько эфективно будет при площади этжа 60м2 установить примерно 10-12м2 теплого пола для ванной, прихожей, части гостинной для поддержания минимальной температуры в доме без постоянного проживания?
Планирую в доме перекрытия плитами 6,3 * 1,2 В них надо будет прорезать на стыке отверстие под сендвич дымоход. И в других местах под воздуховоды. Ф100 или 50*100. Делается ли такое? И какие плиты лучше для этого ПК или ПБ?
Спасибо. Логику расчета понял. Не мог перевести планируемую нагрузку на площади перекрытия в линейную нагрузку, которую может нести двутавр.
Есть еще один маленький пролет 4м по той же схеме. Между ними стена с армпоясом. Собственно на нем будет распределена нагрузка второго этажа площадью ~36 м2 с плнирумой нагрузкой 400 кг/м2. Как понять что выдержит?
Добрый день. Надо сделать межэтажное перекрытие 6 * 6,5 метров. Думаю положить двутавр 6,5 метров, в него перпендикулярно крепить деревянные балки сечением 200*200 по 3 метра длиной. Как расчитать какой нужен двутавр?
Спасибо, сейчас рассматриваю. Я не боялся водяного отопления в реализации и стоимости системы, но понял, что бОльшие трудности в эксплуатации при непостоянном проживании. Сейчас склоняюсь к электроконвекторам и каминной топке. От камина можно разводить теплый воздух по всем комнатам второго этажа? Хватит на 120м2 дома если есть отдаленные комнаты? Может сдеалать камин с водяным контуром и незамерзайкой в батареи на второй этаж? Или ерунда получится, т.к. электроконвекторы все равно должны быть?
Прочитал ветку про незамерзайку - страшное дело. Очень много минусов ((
Добрый день. Прочитал всю тему, добавил себе непонятного, помогите опередлиться. Имеем дом в два этажа, 120м2 на стадии фундамента. Стены газоблок плотность 300, толщина 375 мм без утепления. Назначение - дача. Зимой эксплуатация по выходным с возможными большими перерывами. Предусмотрена котельная ~ 6м2 Газ рядом, но 1. дорого подключение, 2. соседи плачут и переходят на дрова, 3. дачи.. могут быть проблемы с проектом. Электричество мало 6 кВт, кажется, или сколько там по дачам. Рассматривал все, запутался еще больше. Самый большой вопрос - вода или без воды? Как греть воду в системе отопления от замерзания на минимальном уровне. Все на электричестве сделать понимаю, что не хватит мощности. Разве что думал теплый пол для подстраховки. На сколько хватит пилетника с автозагрузкой для поддержания 5-10С в доме? Или простой котел? Работать кочегаром по выходным не пугает. Не понял может ли внутренний тен котла или ТА поддерживать плюсовую температуру воды в системе? Каминофен? Как нагреваются все помещения на втором этаже? Антифриз в систему я так понял только добавляет проблем? Есть ли общепринятое решение для непостоянного проживания зимой?
Вот набросал рисунок
Так что стройки на "пляжах" редкость? Что лить? Я что-то думал, что на песке проще, типа не пучит его.
Да, УШП очень нравится и буду рассматривать под дом. Оценю со стороны стоимости и сложности возведения. Будут деньги - будет УШП, не будет денег - буду дулать сам МЗЛФ, если он тут подходит.
Всем добрый день. 1. Планируется баня-хозблок-беседка Размер бани 9*4.5, газоблок, к ней под прямым углом пристройка деревянная открытая беседка с барбекю 4,5*4,5. Все это под одной двускатной угловой крышей, наверное битумная черепица. Грунт песок, вода 2-4 метра в разное время. Планирую МЗЛФ по периметру бани высотой 0,6 м (половина под землей, половина сверху), шириной 0,4. И залить столбы под беседку, ориентировочно 0,4*0,4*0,5. Через каждые 2 метра во всех направлениях. Можно ли по одной крышей делать ленту и столбы? 2. Можно ли на таком песке МЗЛФ под дом 8,5*8,5, мансарда, газоблок, деревянные перекрытия? И какого размера должен быть фундамент?
Хамы и неадекваты, говоришь? Спасибо, повеселил, жги еще ))
поработал с ними отписал на автоюа forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=5557687&page=0&vc=1#Post5557687
порекомендуйте и мне. Почему в личку, что скрываем или вы сам плиточник?
Кто знает, что сейчас в Глядине? Какие цены? Как движется строительство, какие коммуникации?
