Conder
    20
Усі публікації користувача Conder
  1. Так ведь шифер же полопается в случае деформации от изменения температуры. Я почему-то был уверен, что вся суть гвоздей в том, что шифер при деформации может их немного вытянуть
  2. Приветствую, многоуважаемые все! Строю вот я, значит, пристройку к своему дачному домику. Первый этаж запланирован под санузел, а второй - чисто технический, планирую там поставить резервные емкости с водой, и свалить некоторую часть дачного барахла. Пристройку вывел так, что её крыша заходит под свес крыши дома, ну и делаю односкатную крышу на пристройке (крыша дома двускатная, то есть я крышей пристройки, по сути, продолжаю скат крыши). Но это всё лирика. Дело в том, что высота потолков на тех. этаже вышла всего 1,7 метра. А крыша - обычный асбестовый шифер, который следует крепить гвоздями, пробив обрешетку навылет. И тут у меня возникает вопрос: ведь торчащие гвозди на уровне человеческого роста - это крайне травмоопасно. Подскажите, можно ли как нибудь избежать торчащих гвоздей? Возможно, есть секретная технология, позволяющая использовать саморезы, или обрезать гвозди заподлицо с доской? Или нужно придумывать на гвозди какие-нибудь протекторы? Или есть простой и очевидный любому профессионалу выход? Простите за сумбур. С уважением
  3. что, идея настолько бредова, что никто не берется её критиковать?
  4. Не получится. Дело в том, что участок находится в низинке, и по весне бывает слегка подтоплен (воды буквально 1-2 см), так что если конструкцию "положить" на землю то всему, что находится в сарае может по весне настать аллес капут. Да и сама конструкция...я не думаю, что деревянному каркасу о ОСБ стенам пойдет на пользу вода.
  5. Доброго времени суток! [нытьё] Назрела необходимость построить ещё один сарай. Необходимость, как водится, назрела ВНЕЗАПНО. Конструкция планируется лёгкая, дешёвая и максимально быстровозводимая, расчётный срок эксплуатации 3-5 лет. Конструкционный материал, естественно - брус и доска, т.е. каркасник. Размеры - 3х4 метра [/нытьё] Фундамент планирую делать столбчатый. Идея в следующем: ручным буром наделать отверстий, насыпать в них щебня, поставить асбоцементные трубы, забить их смесью глины и песка, сверху в трубу вставить (не знаю, как это правильно называется. Кусок стальной толстостенной трубы, которая плотно входит в а/ц трубу, к которой приварена пластина с отверстиями, ну а к пластине уже крепится брус). Далее обвязать это всё между собой брусом и готово. Вопрос в следующем: допустимо ли забивать а/ц трубы смесью глины и песка, а не бетонировать? А то бетон через 3 года извлекать неохота...
  6. Спасибо, обнадежили. А нужно ли армпояс как-нибудь связать со старым фундаментом? Скажем, анкеры в старый загнать и к ним арматуру привязать, или ещё что?
  7. Доброго времени суток! Вопрос состоит в следующем: в 1988 году на дачном участке строился дом. Параллельно был залит фундамент под сарай. Дом был успешно построен, а вот сарай по причине отсутствия средств оставлен в стадии фундамента, прикрытого кирпичами (не кладка, а просто в несколько слоев положили полнотелый кирпич). Фундамент - лента, заглублен примерно на 60 см, над землей - сантиметров 10. Можно ли этот фундамент использовать сейчас, или как это проверить?
  8. Под водоподготовку всё равно нужно помещение.
  9. Да нет, деревья довольно молодые и неплохо плодоносят. Кроме того, некоторые из них-соседские. Я место выбрал рядом с границей участка, и переносить не хотелось бы. Фундамент в смысле ленточный? Бетонные столбики предполагаете купить готовые? А не будет ли проблемой их укрепить в фундаменте? И что, самостоятельно вылить очень сложно? Да и ещё одно, если лить столбики самому, вибратор иметь обязательно? Или они прочность и так наберут?
  10. Дело в том, что вокруг довольно много старых плодовых деревьев, и если емкость не поднять, то она будет в тени, и эффекта от солнца не будет. Ну и напор желательно, чтобы был. Ну, под трубы в любом случае нужен фундамент. Да и трубы нужны моцные, не дороже ли выйдет? Металл нынче в цене. Плюс трубы нужно покрывать чем-то, а то коррозия будет. Ну и последнее - к бетонным столбикам удобней кирпичную стенку пристраивать. Интересная инфа, сейчас погуглю. Грунты...20 см чернозем, затем пол-метра торфа рыжего, а дальше глина с песком неизвестной глубины. Рядом стоит дом на ленточном фундаменте (заглубление 1,2м) силикатный кирпич, 2 этажа, кладка в кирпич. 25 лет уже стоит - и ничего.
  11. Не уверен, что раздел выбран верно, но вже вибачайте. Задача следующая: нужна вода для полива огорода. Водой прямо из колодца поливать не айс - она холодная. Да и минимальная водоподготовка будет нелишней. Идея: разместить кубовку на некоторой высоте над уровнем грунта, где её (кубовку), и заодно воду в ней будет греть солнце. Плюсом данной реализации является также то, что подогретую воду можно успешно использовать для летнего душа, да и для хоз. нужд сгодится. Проблема: как сделать достаточно надежную конструкцию, чтобы удержать тонну воды на высоте 3-4 метра? А если с учетом того, что участок расположен на осушенном болоте, и несущие свойства грунта соответствующие? Предполагаемое решение проблемы: бетонный фундамент, заглубленный в грунт, и опирающиеся на него четыре железобетонных столбика (колонны?), на которые и водружается вышеупомянутая кубовка. В качестве бонуса можно пространство между колоннами (столбиками?) заложить кладкой в полкирпича, и получить готовое помещение для станции водоподготовки. Вытекающий из всего вышесказанного вопрос: сможет ли человек не имеющий профильного образования и обладающий мизерным опытом строительства построить подобную конструкцию? Можно ли не варить арматуру (нечем и не умею)? Нет ли экономически более выгодного варианта? Может быть есть вообще другой вариант решения основной проблемы? Спасибо за ответы!
  12. Собственно сабж. По закону, мне, как гражданину Украины положен участок "Під ведення індивидуального садівництва" ну или где-то близко к тексту. Кто-нибудь это уже проходил? Сколько бумажек надо собрать/взяток раздать, чтоб получить вожделенный огород? Или дешевле просто купить 6сот?
  13. Я, безусловно, не специалист, но кое-что могу заметить из собственного опыта. У меня на Даче (Загальцы Бородянского р-на) деревья посаженные до 1992 года живы до сих пор, хотя никакого шифера и прочего под них не закладывалось. А уровень грунтовых вод там бывает 50-60 см (осушенное болото, что поделать). Не требу принимать мои сведения как догму, однако факт на лицо.
  14. Про пластик для стен пожалуйста поподробнее
  15. Yazon, спасибо за инфу, не знал, что ракушечник - настолько проблемный материал. В принципе, сарай как раз нужен для того, чтоб сложить туда вилы, лопаты и топор. Так что, видимо, буду думать о каркасе.
  16. Да я всё понимаю, вариантов уйма. Я же сказал выше, основной критерий - цена. А пеноблок, и уж тем более опалубка - дорогое удовольствие, во всяком случае дороже ракушечника.
  17. Дорого, да и не верю я в влагозащищённость МДФ
  18. Доброго времени суток! На даче ВНЕЗАПНО (ну как у нас в стране всё и происходит) возникла необходимость в некоем помещении для хранения садового инвентаря, небольшого запаса стройматериалов, и прочего хлама, который в доме хранить нельзя, а выбросить ещё пока жалко. Застопорился на выборе материала для стен. Первым (и самым очевидным) решением было использовать кирпич. Однако, прикинув затраты времени/денег я пришел к выводу, что ракушечник будет значительно выгоднее (хотя бы одно то, что блок ракушечника значительно крупнее кирпича -> меньше времени на кладку). Однако, хотелось бы услышать мысли людей бывалых, может быть есть ещё более экономичные материалы? Сарай - он же нежилой, не хотелось бы тратить лишнего на хоз. постройку.
