PashaUk
22 -
Усі публікації користувача PashaUk
Сделать как здесь?
Если я правильно понял, поставить байпас (регулируемый?) перед трехходовым клапаном?
Именно в момент когда он закрывается до своего промежуточного положения раздается громкий свист на 10-15 сек. Видать сопротивление он создает приличное двум насосам, особенно котловому, если закрыты все радиаторы и нет циркуляции. Наверное прийдется переделывать и ставить гидрострелку Добавлено через 12 минут Да, в смесительном узле нет байпаса, у Kermi все такие. Есть только встроенный в котел, функция которого настройка остаточного давления насоса в диапазоне от 170 до 250 мбар, а не обеспечение полноценной циркуляции как в гидрострелке. Уже подбираю гидрострелку и насос ... и как это все вместить под столешницей на кухне...
Имелось ввиду, что если трехходовой клапан перекрывает проток от котла, то котловому насосу остается качать только через встроенный в котел байпас, что, наверное, является для него перегрузкой в условии недостаточной циркуляции.
Подскажите, что можно сделать? Смесительный узел подключен параллельно в систему, через радиаторы качает воду котловой насос. Возникли некоторые неудобства при эксплуатации: - ТП может работать только если открыты хотя бы два радиатора, для обеспечения протока теплоносителя через котел; - при открывании и закрывании трехходового клапана на ТП раздается достаточно сильный свист, это если открыто два радиатора. При открытых всех радиаторах все нормально. Чтобы ТП можно было включить отдельно только гидрострелка и насос на радиаторы? p.s. Отапливаемая площадь всего 60м²
Три вопроса по настройке котла.
PashaUk відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Поддерживаю, самому интересно, что это за настройка? -
Это визуально так кажется, вот фото тройника, правда 20-го а не 25-го: Добавлено через 8 минут Заужение действительно очень маленькое, надо присматриваться. Поэтому и выбрал Rehau, так как делал себе водопровод и отопление сам и первый раз. Там действительно очень сложно что-то сделать не так...правда заметно дороже чем ППР.
К смесительному узлу и коллектору у меня идет 25 труба.
Покупался комплектом пару лет назад, цену уже не помню... Можно поискать в интернете: -Насосно смесительный блок xnet типа «Стандарт» -Распределитель системы xnet -Труба ТП Kermi 16x2 Почему Kermi ? Фирма, где покупал трубы и фитинги Rehau, Котел Vaillant, радиаторы Kermi, продавала и готовые к установке смесительно-распределительные блоки Kermi.
Абсолютно не было никакой проблемы с заполнением и прокачкой контуров, с учетом того, что один контур теплая стена: просто заполнил через встроенные сервисные краны каждый контур в отдельности и включил насос. При длине контуров: 38,56,57,28,41м. все прекрасно регулируется расходомерами, несмотря на наличие контуров с двукратной разницей в длине.
Нет только байпаса... Что будет с самим насосом при одновременном закрытии всех вентилей обратки ,например сервоприводами? Насос Grundfos Альфа 15-60
Смесительный узел с коллектором Kermi Как он уместился под котлом
Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, чем может грозить: в одном дверном проеме, при переходе через деформационный шов, забыли одеть гофру на трубы Pe-x 16х2 теплого пола, стяжка залита. Пирог ТП: - черновая стяжка - ЭППС 5см - сетка 100х3мм -труба ТП Pe-x 16х2 -полусухая стяжка 6см Деформационные швы из ПЭ краевой ленты 6мм
Спасибо за идею. Я так понял, опалубку делаем только с одной стороны? Уклон 2см контролируем по шнуру? Если с двух, то как снять опалубку прижатую к стене?
Между домом и кирпичным забором необходимо залить бетоном отмостку длинной 10м и шириной 1м (впритык к дому и забору). Подскажите, как быть с направляющими? Пока такие варианты: 1. Установить деревянные рейки с зазором 10-15 см от стены и забора, что-бы можно было разобрать через несколько дней, а потом заполнить бетоном эти зазоры. В этом методе не нравиться то, что не будет единого монолита. 2. Натянуть два шнура и, ориентируясь по ним на глаз, пытаться правилом сделать ровную плоскость. Что еще можно сделать, чтобы получить ровную поверхность с необходимым уклоном?
Спасибо, а грунтовать первый слой надо? В описании на Ротбант, если ложить второй слой, об этом ни слова...
Штукатурка потолка по натёртым маякам.Альтернитива ГК.
PashaUk відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Прошу прощения, но нужна ясность в вопросе...пока еще можно что-то изменить. Делать руст или оставить как есть? -
Можно ли ротбанд вторым слоем ложить? Везде пишут что это однослойная штукатурка и второй слой обязательно отслоится. Есть у кого-то практический опыт в этом вопросе?
Так прошло всего 2 дня, только ротбанд высох...больше ничего не делали. -
Оштукатурили потолок Ротбантом и стеклосетку завели на стены... по неграмотности. Как сделать руст в данной ситуации? Может болгаркой алмазным кругом аккуратно прорезать? Чем заполнить? Вообщем любые советы.
