PashaUk
22 -
Украина, г. Черкассы
PashaUk's Achievements
Сделать как здесь?
Если я правильно понял, поставить байпас (регулируемый?) перед трехходовым клапаном?
Именно в момент когда он закрывается до своего промежуточного положения раздается громкий свист на 10-15 сек. Видать сопротивление он создает приличное двум насосам, особенно котловому, если закрыты все радиаторы и нет циркуляции. Наверное прийдется переделывать и ставить гидрострелку Добавлено через 12 минут Да, в смесительном узле нет байпаса, у Kermi все такие. Есть только встроенный в котел, функция которого настройка остаточного давления насоса в диапазоне от 170 до 250 мбар, а не обеспечение полноценной циркуляции как в гидрострелке. Уже подбираю гидрострелку и насос ... и как это все вместить под столешницей на кухне...
Имелось ввиду, что если трехходовой клапан перекрывает проток от котла, то котловому насосу остается качать только через встроенный в котел байпас, что, наверное, является для него перегрузкой в условии недостаточной циркуляции.
Подскажите, что можно сделать? Смесительный узел подключен параллельно в систему, через радиаторы качает воду котловой насос. Возникли некоторые неудобства при эксплуатации: - ТП может работать только если открыты хотя бы два радиатора, для обеспечения протока теплоносителя через котел; - при открывании и закрывании трехходового клапана на ТП раздается достаточно сильный свист, это если открыто два радиатора. При открытых всех радиаторах все нормально. Чтобы ТП можно было включить отдельно только гидрострелка и насос на радиаторы? p.s. Отапливаемая площадь всего 60м²
Три вопроса по настройке котла.
PashaUk відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Поддерживаю, самому интересно, что это за настройка? -
Это визуально так кажется, вот фото тройника, правда 20-го а не 25-го: Добавлено через 8 минут Заужение действительно очень маленькое, надо присматриваться. Поэтому и выбрал Rehau, так как делал себе водопровод и отопление сам и первый раз. Там действительно очень сложно что-то сделать не так...правда заметно дороже чем ППР.
К смесительному узлу и коллектору у меня идет 25 труба.
Покупался комплектом пару лет назад, цену уже не помню... Можно поискать в интернете: -Насосно смесительный блок xnet типа «Стандарт» -Распределитель системы xnet -Труба ТП Kermi 16x2 Почему Kermi ? Фирма, где покупал трубы и фитинги Rehau, Котел Vaillant, радиаторы Kermi, продавала и готовые к установке смесительно-распределительные блоки Kermi.
Абсолютно не было никакой проблемы с заполнением и прокачкой контуров, с учетом того, что один контур теплая стена: просто заполнил через встроенные сервисные краны каждый контур в отдельности и включил насос. При длине контуров: 38,56,57,28,41м. все прекрасно регулируется расходомерами, несмотря на наличие контуров с двукратной разницей в длине.
Нет только байпаса... Что будет с самим насосом при одновременном закрытии всех вентилей обратки ,например сервоприводами? Насос Grundfos Альфа 15-60
Смесительный узел с коллектором Kermi Как он уместился под котлом
Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, чем может грозить: в одном дверном проеме, при переходе через деформационный шов, забыли одеть гофру на трубы Pe-x 16х2 теплого пола, стяжка залита. Пирог ТП: - черновая стяжка - ЭППС 5см - сетка 100х3мм -труба ТП Pe-x 16х2 -полусухая стяжка 6см Деформационные швы из ПЭ краевой ленты 6мм
