forman6488
forman6488's Achievements
Новичок
  1. Подскажите плиз многоуважаемый -Phantom- как я могу отличить стабилизатор VNTP от VNTU (то есть 25 от 16 ступеней), внешне они неразличимы. На стабилизаторе информации нет. И те и другие имеют одинаковые названия например VN-842E (8 кВт). Покупал через ЧП-Виор. И ещё при сварке на линии было зафиксировано напряжение на выходе стабилизатора 200-234В в момент розжига дуги, а потом где-то 209-227 (соседи варят какой-то х...й) лампы мигают серъёзно даже энергосберегающие, до этого стоял 1,5 недели Phantom VS-722E лампы не мигали даже при подключении инверторного сварочного через стабилизатор (шёл ремонт, варили трубы), нагрузка была где-то 5кВт и 6кВт при пуске сварке, но стабилизатор поменял начитавшись (как я позже потом понял) антирекламы других "недоброжелателей" о скорой смерти двигателей в насосах кондиционеров и котлов, блоках питания в плазмах и т.д. А так нареканий на VS-722E у меня небыло ни каких, аппаратура: ресивер Yamaha-RXV1800, колонки под 1000 у.е за пару, провёл небольшой тест: при выкручивании громкости аналогового звука на максимум при отсутствии звука прикладывал ухо к пищалкам (они обычно самые заводные к помехам) - ПОДТВЕРЖДАЮ разницы НЕ БЫЛО и в транзите и в режиме стабилизации на двух разных стабилизаторах семисторном и ФИМ (для нагрузки на стабилизатор включал плиту 2.8 кВт и чайник Panasonic 0.7 кВт. Поменял на другой семисторный по вышеизложенным причинам и ещё по поводу наличия лазерного гравёра за 25000 у.е, как он отнесётся к ФИМ проверять не стал, там один блок питания стоит 3000-4000 у.е. По поводу замены стабилизатора проблем не было правда доплатил 600 грн. и ждал неделю ... Кстати сказали, что скидки 10% у Вас только для Одессы, это правда или нет ? И ещё повторюсь как же мне всё-таки отличить стабилизатор 16 от 25 ступеней по внешним признакам ? (Не надули ли меня ... 8-) а то я распереживался увидев на выходе отклонения в виде 10% от номинала) ... Просветите пожалуйста ... Заранее спасибо!
