upravdom
51 -
Про upravdom
- День народження 24 вересня
Дмитрий
Одесса
upravdom's Achievements
Взял кроно украина на пол, не хватало 2 листа (был остаток натуральный kronopol Польша). При распиле имел возможность сравнить... кроно украина - полное говно!!! Рез - рыхлый (Польша - твердый и гладкий), клея мало - ломается легко и с треском (польша намного тяжелее, волокна приходится отрывать чтобы разорвать на 2 половинки), а самое главное... (барабанная дрожь) украина - неравномерная по толщине! Молчу про камни, впрессованные в тело...
Читайте внимательно: ОДНА секция еле теплая. На ощупь. Пиротермометр был, но сколько градусов - не помню. Остальные секции - холодные. Т.е. термоголовка настроена на самый минимум (думал на всякий чтобы не сливать радиатор и трубы в стенах не померзли, оказалось зря) В вашем случае бетонное перекрытие - это еще тот проводник, можно сказать теплый пол на 2м этаже Естесно тепло будет просачиваться на 2й этаж. Температуру воздуха думаю можно примерно посчитать прикинув теплопотери и теплопоступления с помощью калькулятора ("экономим экономно" поищите на форуме) и вспомнив школьный курс физики. Также с его помощью полагаю можно определить примерно будет ли отрицательная температура в точках где находится вода. Что касается практики - каменная поверхность (перестенок или перекрытие), граничащего с неотапливаемым помещением склонен к образованию сырости и вызывает некомфортные ощущения не только от прикосновения к ней, но даже при прохождении рядом - эффект как будто холодом от нее веет. На самом деле создаются ниспадающие потоки холодного воздуха.
Вот пример: каркасник 2й этаж, отдельная комната ~25м2, межкомнатные стены 75мм минваты гипсокартон, потолок и стены 100+100+5 (пенопласт, вата, фольгированный пеноизол), перекрытие - 50мм ваты+дофига воздуха. Одно окно примерно 2 квадрата. Радиатор задушен термоголовкой в положении первая секция еле теплая (в градусах не скажу, не мерял, думаю около 25). Также отключал радиатор полностью на несколько дней. Итог в мороз -10 - температура падала не ниже +14-15. Вопрос был не в экономии - комната не использовалась как жилая. IMHO вывод: социализм в отдельно взятой стране не построить в таком варианте экономия стремится к 0.
1. Схема СО - состоит из 3х контуров радиаторных групп, добавлялись после постройки 2го этажа. По логике подмеса - я так понимаю что это управляемый четырехходовой клапан? И чем управлять чтобы можно было регулировать температуру подаваемой в обратку газового котла смеси? 2. Вопрос по утилизации выхлопа ТТ в режиме максимальной мощности. Уж извините за корявый кореловский рисунок, как мог намалевал Смысл какой - ввариваю трубу вовнутрь емкости вдоль, внутрь засовываю турбулятор (спираль на рисунке) - это пару витков из нержавейки в форме шнека. Подводящие у уводящие трубы можно будет снять для чистки и вытаскивания турбулятора. Стоит ли такое городить?
Об чем и речь, что наше керивництво даже идей не имеет по выработке механизмов стимулирования к модернизации, экономии и утеплению. Где реформы? Какие к черту единые тарифы по стране? Есть котельная, есть входной счетчик - передавайте ее в управление громаде (жители подключенных домов) и вперед - хотите меньше платить, делайте что-то. А так ЖКХ - это черная дыра по распилу бабла - это списание на бесконечные ремонты теплотрасс и раскопки, продажа газа по коммерческой цене юрлицам (в масштабах государства естесно, и эту дыру не закрыли, поэтому и цена занижена), а самое главное что конкретный абонент не может пойти и проверить, за что он заплатил и сколько. Нарисовали цену с потолка, топят-не топят-утепляй-не утепляй - плати. Все, завязал с этой темой
Рыночная цена на газ - это правильно. Но справедливостью к сожалению и не пахнет. Цена для ТКЭ и ЦО почему-то ниже льготной - 2900, у них газ другой? или это популизм чистой воды чтобы скрыть колоссальные потери при теплопередаче и отсутсвию утепления домов. Считайте что мы, индивидуалы будем теперь доплачивать за них. Но основная проблема в другом - стимулирования к экономии ЦО - НЕТ. Это про "реформы" и ЖКХ в частности. Так что только массовые расстрелы и столбы, ведь в судебной системе тоже с реформами пока похвастать нечем...
С другой стороны при тарифе на газ 7.2 это уже почти гривна за кВт. У Вас получается что с килограмма дров 2.65кВт? Допустим у меня есть доступ (пока так) к поддонобою по 300гр/т, т.е. примерно 0.1грн/кВт. Но это в основном сосна... Дрова становятся актуальными пока на них цена не полезла вверх.
На радиаторах стоят термоголовки, пусть коряво но работают. Котел большую часть времени работает в режиме 40/60. Я не сомневаюсь в Вашем опыте - но как получается +25% если принять кпд обычного котла на уровне 90-95%? Повторю - ТП нет и не будет, только радиаторы алюмишки. Бесспорно, есть еще вариант расслабиться и ничего не делать И все-же подскажите - получится ли обходится одной-двумя топками в сутки по указанным мной выше данным? И что примерно по затратам? Я не специалист теплотехник - что +- по деньгам подходящий котел и обвязка? ТА если буду делать сам посчитать смогу, полагаю выйдет дешевле чем 2 килоевро.
Не меняя разводку могу воткнуть вместо него бойлер. Но режим такой что вечером мойка посуды а потом 4-5 человека в душ. Недогретого бойлера не хватит, а перегретый - неэкономно. Но не обладаю информацией насчет статистики потребления, стоит ли. Подвести же воду от ТТ не получится, стены ковырять надо
Забыл сказать - отопление радиаторы, в холода подача с котла 60+ Насколько я понимаю конденсационник даст 5%, не более. Неокупаемое вложение. Аналогично - солнце пока неокупаемо в принципе. Я писал - летом 70 кубов в мес ГВС+плита. Зимой в Одессе пасмурных дней кстати 90%. Мне ведь не нужна подача на входе в газовый котел 80+? Значит надо мешать - как и на чем этот узел реализовать? Думал в ТА вваривать трубу наклонно, конденсат будет стекать и дальше в ловушку. Так ТТ в режиме тления имеет кпд 30-40% - смысл? Дрова хоть и шаровые но не бесплатные. Про качество дров - я имел в виду что с влажностью <20% будет тяжеловато.
Прошу дать совет в связи с грядущим повышением стоимости газа для населения. (Вопрос несправедливости почему для теплокомунэнерго и ЦО газ в 2 раза дешевле опущу, это видимо реформы такие, в домохозяйствах же одни буржуи живут). Что имею: Одесса, ~240 м2 двухэтажный дом, ГВС - колонка, отопление - двухконтурник Junkers WD20 KD23, среднегодовой расход 3500м3, летом 70/мес, зима 500-600/мес (в пике 630) кубов в самые холодные месяцы. Максимально зафиксированный расход - 22 куба в сутки, т.е. порядка 165 кВт. (предполагаю что без ГВС это около 135кВт). В доме места под котельную нет, разводку коренным образом перепланировать крайне проблематично. Продумываю экономическую целесообразность альтернативного отопления с целью экономить и платить меньше за мордорский газ. - пелетник отбрасываю по причине дороговизны системы и топлива, 100 евро тонна в мес выйдет по деньгам что газ - шило на мыло. Подумал про ТТ+ТА на дровах в качестве дополнительной подтопки. Правда качественные сухие дрова в Одессе не сильно доступны, придется рассчитывать на дешевое дерьмо - бой поддонов, сухостой, акация и орех, фруктовые и прочее доступное в округе. Само собой жить возле котельной и заниматься мазохизмом не хочется. Вопрос принципиальный вот в чем - целесообразен ли такой вариант и будет ли он эконом: Мощный ТТ котел (38-40квт) + самопальный открытый ТА на <=2т с ЕЦ и теплообменником из медной трубки или гофронержа (обсуждались в теме про ТА). Т.е. смысл - одна-две протопки в сутки на полной мощности, разогрев ТА до 80-90 и последующая трата энергии из него для отопления? У меня вопросов много по реализации, интересует мнение специалистов стоит ли огород городить, и окупится ли это мероприятие (за какой срок)? ТА если что смогу сам сварить. - Вопрос принципиальный в узле подмеса - можно ли например через термостатический 4х ходовой или 3х ходовой управляемый подавать тепло с ТА в подачу газового котла? Т.е. настроить например подмес с ТА на 40-50гр, а котел будет регулировать и догревать дальше если это будет нужно. - можно ли пропустить выхлопную трубу через ТА? Как писали выхлоп в режиме полной мощи может достигать 300-500грд, чего бы эту энергию не утилизировать? - имеет ли право на жисть съемный турбулятор в форме шнека в выхлопной трубе? (На том участке что проходит через ТА) Делается элементарно - разрезается диск от центра к краю, вытягивается и доваривается следующий - получается безосевой шнек.
Про саморезы думал, перестрахуюсь и вкручу. Кстати T2 - он вспенивается при затвердевании? и насколько я понял из описания в нете он густой и наносить его надо как плиточный клей гребенкой и потом выдавливать? Т.е. склеивания по 100% обеих поверхностей не будет?
Это грунтовка, один тонкий уже стирающийся слой. Перед поклейкой чуть подчухаю и помою, но если судить по монтажной пене то адгезия к подобным материалам у нее превосходная. Вопрос в другом, прочности. Мне сосед столяр/маляр посоветовали вот такой клей: Я немного поэкспериментировал - склейка по плоскости держит вполне приемлимо, разорвал в тисках монтировкой, частично порвало дерево. Полагаю что этого клея достаточно для склейки двух половинок забежных по плосткости. Но вот что касается например склейки в торец или неровной поверхности то прочность на излом существенно упала. В моем случае ни металлоконструкция ни фрезерованная поверхность не будут точно прилегать, зазор порядка 1-1.5мм. Клей при высыхании раздуется и заполнит неровности, но выдержит ли потом нагрузку, если стать на край ступени? У меня выступ 23см, т.е. рычаг в пропорции 23:56 - не сорвет в процессе эксплуатации?
Уважаемые форумчане, подскажите! Есть сварной каркас для лестницы. Предусматривалось что в ступеньках фрезеруются окна снизу (18мм глубиной), забежные клеются из мебельного щита (2x18), а затем одеваются на клей на металл, прячя таким образом металлическую ступеньку. Подскажите какой клей лучше использовать для приклеивания дерева к металлу и плоскостей щита забежных друг к другу? Посоветовали полиуретановый клей однокомпонентный (похож на монтажную пену но плотнее) - что скажете?
