OlegMR
    71
Усі публікації користувача OlegMR
  1. Скорее всего. Мы работаем с 2010. Честно говоря, я не интересуюсь, кто из наших заказчиков зарегистрирован на данном форуме.
  2. Работаем конечно. Что Вас интересует?
  3. Доброго времени суток! Вопрос в следующем. Сгорел контактор ПМЛ-4500, который коммутирует сеть и генератор. Купил новый. Поставил, не работает корректно. Возможно не правильно подключил. Возможно не рабочий. Нужен специалист, который подключит данный контактор либо поставит новый. Объект - с. Петровское, Бориспольский р-н.
  4. Принимаем заказы на 27.01.14 Первому клиенту с форума в этом году - скидка 20% на выполнение работ.
  5. Принимаем заказы на 19.12.13 Возможность выполнения работ при наружной температуре до -10 °C.
  6. Стоимость работ по устройству стяжки пола
  7. В бригаду стяжечников нужен подсобный рабочий на 1,5 - 2 недели. Вид работы - загрузка материала (песок, цемент) в пневмоподатчик. Оплата работы - сдельная. В среднем 300 - 350 грн. в день.
  8. Стоимость работ по устройству стяжки пола высотой до 70 мм. на площади 200 м.кв. - 8000 грн. (40 грн./м.кв.) Срок выполнения - 2 дня.
  9. OlegMR
    Гладилка
    ООО "Бауматех" 096-620-74-27
  10. Принимаем заказы с 12.03.13 Стоимость работ по устройству 1 м.кв. стяжки пола высотой до 70 мм. и удаленности объекта от центра Киева до 40 км. на площади: 100-150 м.кв - 55 грн. 150-200 м.кв. - 45 грн. 200-300 м.кв. - 40 грн. 300-500 м.кв. - 37 грн. 500 и более - 35 грн. В стоимость работ по устройству стяжки входит: приготовление и подача раствора пневмонагнетателем к месту укладки, установка демпферной ленты, укладка стяжки, нарезка деформационных швов, шлифовка и уплотнение стяжки затирочной машиной, дизельное топливо для пневмоподатчика.
  11. Мы около года назад делали полусухую стяжку пола на объекте, площадью чуть больше 100 м.кв. Т.к. на объекте практически не было речного песка, делали из мелкого гранитного отсева и цемента + очень небольшое количество песка (около 10%). Нареканий со стороны заказчика после высыхания стяжки и запуска системы не последовало. Стяжка, по ощущениям, получилась очень прочной)
  12. Если Вас не затруднит, перезвоните и обсудим.
  13. 30-50 мм тоже можно сделать, но нужно использовать специальные добавки в раствор + специальную грунтовку (там, где 30-40мм). Стоимость могу назвать, если Вы скажете какая площадь.
  14. Основное преимущество это скорость выполнения. Одна бригада из 4 человек делает в день до 150 м. кв. стяжки при условии высоты стяжки не более 70 мм. Второе значимое, как мне кажется, преимущество перед традиционной стяжкой - это количество воды в растворе. Мы добавляем то количество, которое необходимо для формирования цементного камня без ущерба для марки бетона. В жаркий период полусухая стяжка после укладки нуждается в тщательном уходе. Сейчас, при невысокой температуре и минимальном испарении, можно особо не беспокоится о том, что стяжка не наберет прочность. Относительно качества - используя те же ингредиенты, что и для традиционной стяжки - фибру, гран. отсев, металлическую сетку можно добиться максимального качества. Обычно мы используем либо фибру либо гран. отсев. Перепады могут быть в пределах 1-2 мм на 3х метровом правИле. После укладки, стяжка абсолютно ровная. Но сразу после укладки стяжка шлифуется затирочной машиной. Перепады 1-2 мм. могут появляться после шлифовки. По этажу перепад может быть не более 4 мм. (мое требование к бригадиру - 3мм.) Стоимость работ - цена колеблется от 35 грн./м.кв. до 50 грн./м.кв. и зависит, в основном, от площади и высоты стяжки. Чем тоньше стяжка (не менее 50 мм) и больше площадь, тем ниже стоимость работ)
