Aleksandr01
    4
Aleksandr01's Achievements
Новичок
2
  1. Я бетонировал на 1,20см , бурили буром 30 см . сначала заливали бетоном до уровня когда можно ставить столбик, с расчетом что он пойдет по желаемому уровню, из расчета что сам столбик бетонируется на глубину 80 см. Почему сделали так, сосед бетонировал на глубину 70-80см , зимой гуляют очень сильно, даже калитка не закрывается. И еще , нужно делать площадку с бетона вокруг столбика , чтобы плита ложилась на нее а не на выступ в пазе столбика. Выступ там 2 см и со временем плита может не выдержать и отколется край плиты.
  2. да местные здесь кулибины. плиты должны быть как минимум толщиной 30-35 мм. вообщем нужно ехать на производство и смотреть . самый лучший вариант это производство с мытого гранотсева, у меня сделали как оказалось с шлакотсева, а он очень хрупкий.
  3. Я не знаю какие у вас производители, но я уже обжегся. Поэтому не советую, любой другой только не еврозабор. Заказал уже крашеный блестящий,когда привезли обратил внимание что некоторые столбики и плиты с трещинами, начал распрашивать почему трещины. Мол рабочие не аккуратно грузили , когда заказывал забор ,спросил про арматуру , сказали четверка в столбике 4 шт. В итоге при установке сломали столбик и обнаружили 2 проволочки одна 4мм другая 3мм. Попросил переделать, и сделать все столбики с 10 арматурой , переделали. Забетонировали столбики,начали ставить плиты. сплошные вроде ничего а ажурные начали трескаться посредине, оказалось одна проволочка 4мм , теперь переделывают плиты. Я уже молчу про то что плиты разной толщины, пропеллером. нормативной документации ни какой , не на что сослаться, у производителя один ответ, всем ставим , всех устраивает а вы недовольны.
