vaskus
34 -
Усі публікації користувача vaskus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, адекватные расценки на следующие виды работ: 1. Утепление фасада (пенопласт, короед) 2. Утепление откосов (то же самое) 3. Короед без утепления 4. Перекраска внешних стен без нанесения короеда 5. Демонтаж откосов (внешних), если не входит в утепление 6. Укладка камня на цоколь 7. Укладка камня на откосы 8. Укладка бутового камня 9. Штукатурка внешних стен 10. Установка отливов 11. Снять/поставить водосток 12. Подшивка крыши (доска + вагонка) и просто вагонка (там, где доска уже есть) 13. Металлочерепица на крыше (снять, утеплить и поставить на место) 14. Стена из газобетонного блока 15. Заливка фундамента 16. Установка профнастила (стены и крыша) 17. Установка окон и дверей (металлопластик) Спасибо.
Спасибо за предложения всем откликнувшимся. Бригада найдена. Тема закрыта.
Нужно выполнить ремонт офисного помещения в Киеве (центр города, 2 комнаты около 26,5 кв.м.). Стены: под покраску; потолок: демонтаж существующего подвесного потолка (типа армстронг) и монтаж 2-х уровневого потолка из ГКЛ с багетом/карнизом по периметру; пол: лежит ламинат - нужно сверху постелить ковролин, предварительно проверив качество стяжки (на вид - удовлетворительная). Между комнатами нужно также перенести дверной проем с установкой двери. Стена из ГКЛ. Протянуть электрику (розетки и выключатели) и врезать потолочные светильники. Поменять батареи отопления. Проект есть. Спасибо за предложения.
Необходимо доутеплить дом пенопластом (поверх уже существующего) с последующей его покраской. Общая площадь стен около 250 кв. м. Объект в возле Глевахи. Предложения бросайте в личку.
Продаются остатки от стройки: 1. Утеплитель URSA 50 мм. 6 рулонов по 16,8 кв.м. каждый. Цена - 145 грн. за рулон. 2. Вагонка (смерека), 1-й сорт, ширина - 70 мм., длинна - 3 м. Всего - 31,5 кв.м. Цена - 48 грн./м. 3. Монтажный брус 40х50, длинна - 3 м. Всего - 150 м.п. Цена - 6 грн./м.п. 4. Абаш(и) - дерево для саунных полок, 95х27. 16 шт. - 1840 мм., 2150 мм. - 4 шт., 2250 мм. - 1 шт. Всего - 40 м.п. Цена - 58 грн./ м.п. 5. Радиаторы Global Oscar 1600 (8 секций) - 260 грн. за секцию. 6. Радиаторы Global GL 200/80 D (15 секций) - 120 грн. за секцию.
Чернозем, грунт растительный, торф, песок речной и овражный
vaskus відповів у розділі Реклама та акції
Здравствуйте. А можно ли привезти машину торфа (30т.) в район Глевахи и сколько будет стоить? -
Добрый день. А есть в наличии толщина 3-3,5? Нужно порядка 350м. Если есть, то какая цена за квадрат (или скажите высоту поддона)? Спасибо.
Вы правы, но оно и понятно. Конечно, обычных радиаторов ставиться гораздо больше. Но у меня, к примеру, высокие радиаторы стоят на первом этаже у входа (там мало места для стандартных, а тепловой барьер нужен) и в спальне второго этажа (там большие окна, и опять-таки мало места для стандартных радиаторов). 200-ка должна была стоять в кабинете на 1-м этаже ввиду специфической конструкции окна. А вот как раз на мансардном этаже у меня стоит обычная Глобаловская 500-ка. Это я к тому, что совсем необязательно эти радиаторы использовать как мансардные...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, цену на Siltek F-51. Спасибо.
- 1 628 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
