ultram
87 -
Киев Осокорки
ultram's Achievements
49
Для утепления экструзионный пенопласт. Для защиты от влаги использовался наплавляемый рулонный материал Техноэласт и мембрана Изостуд. Пирог делался по "Руководству по эксплуатируемым и зеленым кровлям" от Технониколь.
Немного фото моего дома с плоской инверсионной эксплуатируемой кровлей.
063 4388435 – Тарас Территориально - Киев, р-н. м. Берестейская. Возможен самовывоз или отправка по Украине Новой Почтой. Цена -300грн (длина 10,5м, мощность 140Вт, площадь обогрева 1-1,5м2) Предлагаем электрический нагревательный кабель на основе углеводородного волокна. Карбоновый кабель предназначен для подогрева пола в жилых и производственных помещениях, для систем снеготаяния и обогрева грунта в теплицах, для предотвращения образования наледи на крышах и в желобах, для обеспечения полноценной эксплуатации трубопроводов и водосточных труб в холодный период, может использоваться как нагревательный элемент в инкубаторах, брудерах, сушильных шкафах. Наиболее часто карбоновый нагревательный кабель используют в системе теплый пол. С помощью нагревательного кабеля можно устроить подогрев в нужных зонах помещений и поддерживать комфортную температуру на поверхности пола. В карбоновом нагревающем кабеле в качестве проводника используется многожильный провод из углеродного волокна, с изоляцией из силиконовой резины. Данный кабель отличается более высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с классическими нагревательными кабелями с металлической жилой. Карбоновый кабель выдерживает перегрев до 200 оС, держит очень большую нагрузку на разрыв, химически инертный – не окисляется и не гниет, обладает отличной морозостойкостью. Его не возможно сжечь. Благодаря небольшому диаметру отлично ложится под керамическую плитку, ламинат, линолеум не увеличивая высоту стяжки пола. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. - тип кабеля - многожильный с постоянным сопротивлением - изоляция - силикон - внешний диаметр - 3,2 мм по всей длине - минимальный радиус изгиба – 4 диаметра - сопротивление электроизоляции - более 0.5 МОм - длина "холодных" концов – 0,5 м - длина нагревательной части – 10,5 м - площадь обогрева одной секции – 1-1,5м2 - мощность нагревательной секции - 140Вт - шаг укладки кабеля – от 10 до 15см - сопротивление нагревательной части – 345 Ом - удельная мощность на единицу длины при напряжении 220В -13,3 Вт/м. - максимальная температура нагревательного кабеля: +60°C - эксплуатационный температурный диапазон: от - 40°C …+200°C - допуск на сопротивление проводника: -5 + 10 % - напряжение питания - 220 В
По gsm модулю могу посмотреть. Клавиатура на централе не нужна для каждодневного управления сигнализацией. Она нужна в первую очередь для настройки и управления центральным блоком. Часто люди ставят сигнализации особенно в квартире вообще без сирены. Спрятали центральный блок под кровать, на шкаф и т.д. Сработала сигнализация через 5сек она уже Вас набрала и сообщила причину срабатывания. Если с сиреной используют то конечно защищают и центральный блок и сирену от повреждения. В квартирах сигнализацию с сиреной прячут обычно в мебельные сейфы, в домах в отдельную кладовку-сейф. Сирену иногда еще дополнительную ставят под свес крыши. Есть также беспроводные сирены. По клавиатуре беспроводной - идет как аксессуар к любой сигнализации. На мой взгляд такая клавиатура нужна в случае если на объекте много людей и нет желания каждому давать брелок. Срабатывание сигнализации и постановка на охрану с задержкой функция стандартная и есть в каждой gsm сигнализации. Для частных домов также очень полезна функция - частичная охрана. Это когда люди хотят спокойно спать в своем доме например на 2 этаже, а 1 этаж хотят чтоб был под охраной ночью. Тогда охранным датчикам на втором этаже присваивается статус "Частичная охрана", а на первом "Реального времени". Когда сигнализация ставится на режим "Частичная охрана" первый этаж переходит под охрану, а второй нет. Когда ставится на режим "Охрана" ставятся под охрану все датчики.
Да люди так и делают, особенно кто связан с этим по работе. Но часто надо повесить 3-4 одинаковых муляжа, например по углам здания. Тяжело найти много одинаковых нерабочих камер.
Да в Kerui G18 нет поддержки проводных датчиков (это как в новых Айфонах нет гнезда для наушников). Типа круто, все только беспроводное. Охранные функции в обоих сигнализациях одинаковы. Отличие более дорогой от более дешевой как у сенсорного телефона от кнопочного. Куча всяких дополнительных функций для кого то нужных, а кому то нет. Паспорт на Kerui G18 - KR-G18 User Guide.pdf
GSM сигнализация KERUI G-18 Стоимость - 1600грн GSM сигнализация KERUI G-18 это система премиум класса со стабильной и надежной работой, с 1.7-дюймовым TFT цветным экраном и сенсорной клавиатурой, мощным процессором и отличным качеством синтезирования речи. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. - Наличие цветного многострочного дисплея. Меню очень удобное и простое. - Меню и голосовые подсказки русифицированы. - Датчики движения комплекта питаются от батареек типа ААА и имеют низкое энергопотребление. - Красивый внешний вид. Панель сигнализации и датчики сделаны красиво и аккуратно из качественного пластика. - Поддержка всех GSM-операторов: Лайф, Киевстар, Водафон. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. - 99 охранных зон; - 8 типов зон (полная охрана, частичная охрана, 24х часовые зоны, тревожная кнопка, охрана по периметру, интеллектуальный режим на двойное срабатывание); - 6 номеров для дозвона о тревоге; - 3 номера оповещение по SMS о состоянии сигнализации (пропадание питания 220В, срабатывание датчика) - автоматическая постановка и снятие с охраны по расписанию – до четырех раз для каждого дня недели; - удаленное управление через приложения Android: G18 Alarm Kit, iOS: G18 Alarm System или смс командами или телефонным звонком; - Встроенный микрофон и динамик для двухстороннего интеркома; - Встроенная и внешняя сирена для оповещения о тревоге; - Потребляемый ток в режиме бездействия: 30 мА*ч; - Потребляемый ток в режиме тревоги: 300 мА*ч; - Резервное питание: Li-ion Аккумулятор 7.2 В, до 10 ч. автономной работы КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. • центральный модуль - 1шт; • беспроводной датчик движения (ev1527) -1шт; • беспроводной датчик открытия на дверь/окно (ev1527) - 1шт; • брелок дистанционного управления – 2шт; • блок питания - 1шт; • пьезоэлектрическая проводная сирена – 1шт; • руководство пользователя на русском языке. Также возможно доукомплектование брелками и датчиками открытия, движения, дыма, затопления, природного и угарного газа.
Не муляжи не любые камеры не остановят вора если перед ним открытая форточка. Муляжи и реальные камеры могут лишь дополнять комплексную защиту и оказывать психологическое давление, в том что любое зло будет наказано. Качество у муляжей тоже бывает разное. У моих муляжей оно не отличимо от родных поворотных купольный видеокамер. Стоимость купольного муляжа - 200грн Камера имеет влагозащищенный корпус и может быть установленная как внутри так и снаружи помещений. Монтажный комплект прилагается. Камера имеет режим имитации видеозаписи, мигая красным светодиодом, который может включен или выключен. Может питаться от двух батареек типа АА или блока питания 3В. Поставил их я не мало. Мои соседи до сих пор думают как я за ними наблюдаю.
Из личного опыта. Себе пришлось поставить после того как залезли в дом через окно на втором этаже. На 1-м все окна защищены решетками. Соседи с двух сторон были дома и их не смутило, что какие-то люди всю ночь лазят на балкон и перекидывают вещи через забор (улица освещена). Говорят – мы спали, ни кого не видели и не слышали! При том что воры пытались открыть входную дверь изнутри, выбивая молотком сердцевину замка. Визитеры провели у меня дома не один час, перевернули все на двух этажах и вынесли все через балкон второго этажа, так и не открыв металлическую входную дверь. Украли вещей на сумму около 20т.грн (2012г). Брали, то что можно продать на рынке или сдать в ломбард – электроинструмент, сварочный инвертор, плазму, обогреватели, ручной инструмент. Все «заботливо» упаковали в мои же одеяла и покрывала. Пришел с утра и увидев погром вызвал ментов. Приехали довольно быстро, аж целых три человека. Порошочком – посыпали, кисточками – помахали, отпечатков пальцев не нашли. Сказали работали в строительных перчатках. Опросили соседей за 5 минут – результат нулевой. Потом минут 30 описывали украденное. Расспрашивали все очень подробно, внимательно подумайте чего еще нет, опишите пропавшее. От телика и инвертора попросили паспорта. Потом попросили найти 2-х понятых чтобы подписать протокол. И уехали, сказали что вызовов много, обязательно что-нибудь найдем и позвоним. Прошло уже время, естественно ни кто не чего мне не вернул. Позже как-то разговорился на детской площадке с одним человеком. Оказалось работает в ДСО (державна служба охорони), я поведал ему о опыте. Так он рассказал мне много интересного, оказывается менты по описаниям находят много вещей по рынкам и ломбардам, в сумках у подозрительных типов в метро и т.д. Все это изымается - «попадает под описание» по открытым делам о кражах и дальше оно «теряется». Ни кто ни кому из законных владельцев ни чего не возвращает, все продается «на лево». Тут я и вспомнил про «внимательных» ментов, подробно записывающих все о украденных вещах. В принципе, данным фактом не удивлен, т.к. у нас государству уже давно наплевать на своих граждан. После этого поставил себе эту сигнализацию GSM Alarm System 810, т.к не дорогая и вся комплектация есть. На пультовую охрану решил не ставить, т.к. брать уже было не чего. Позже к стандартному комплекту добавил пару датчиков движения, пожарный датчик и датчик затопления для котельной. Также вывел вторую сирену под конек крыши со стороны фасада на улицу. Позже выработал еще несколько правил «пассивной» защиты своего дома: - напечатал и наклеил изнутри уличных окон предупреждающие наклейки – дом под охраной; - поставил по углам дома два муляжа камер наблюдения; - небольшую кладовку на 1-м этаже превратил в «сейф». Сварил хорошую металлическую дверь: коробка 63-й уголок, рама труба 50х50 + два листа по 2мм, антисрезы и броненакладка на замок. Поставил изнутри накладной сувальдный замок на три стороны запирания. Уличное окно в кладовку заложил до размеров не большой форточки и закрыл решеткой чтобы не залезли. Перенес сюда центральный блок сигнализации с сиреной (благо что нет проводов). Толщина стены в кирпич, сигнал от датчиков с двух этажей и брелков с улицы ловит без проблем. Теперь все ценные вещи и инструмент когда уезжаю запираю в этом «сейфе»; - надо бы еще запитать светодиод параллельно сигнальному на блоке сигнализации и вывести на улицу проводом к входной двери, чтобы не забывать снимать с охраны перед заходом в дом (а то сирены орут так что оглохнуть можно, вся округа уже знает мой дом под охранной). Теперь уже сплю спокойно и удивляюсь своей прежней беспечности. P/S заметил «знакомый» мигающий светодиод на двери трансформаторной подстанции под домом – государство уже тоже начало защищать свое добро. Чего и всем желаю!
Сирена работает при отключении от сети 220В. Основная задача этой сигнализации оповестить хозяина о тревоге - проникновении, пожаре, затоплении или утечке газа. Она не заменяет пультовую охрану, а служит защитой от залетных которым делать не чего, выпить надо.
Вот обещанное фото внутренностей сигнализации
На централи есть выход 12В для внешних датчиков. Но дополнительные потребители снижают автономность центрального блока. Кто ставит много проводных датчиков делают так как Вы говорите. Пару тройку можно запитать от внутреннего аккумулятора.
